Jaki olej do skrzyni biegów?
Witam.
Mam pytanie do was, drodzy forumowicze. :) Jaki olej stosuje się do skrzyni biegów w Audi A4 B7 BRB 1.9TDI 116KM i jaka jest jego ilość? Poradźcie jaki jest najlepszy waszym zdaniem.
Ja wlałem taki Mobilube 1 SHC 75W90 1L OIL-LAND, olej musi być 75W-90. Wchodzi go ze 3 lub 4 litry dokładnie już nie pamiętam.
116KM to masz skrzynie 5 wg etki 2,2L ,ale nie podałeś oznaczania symbolu literowego skrzyni.
  • 2 lata później...
Jak wrażenia po wymianie oleum w skrzyni? Jak sprawa korka spustowego i do nalewania? W miarę łatwy jest dostęp?
Bez strzykawki warsztatowej nie dasz rady nalać oleju. Dostęp jest dobry a korki trzeba potraktować młotkiem i leciutko idą.
Ok, jakim kluczem podejść? M16 zdziurką na trzpień korka będzie ok?
http://allegro.pl/klucz-m16-do-korka-oleju-skrzyni-biegow-vw-audi-i5015238895.html
Dla wlewowego jest jakiś imbus? Pytam, bo zależy mi na zgromadzeniu niezbędnych gratów do roboty. Strzykawka będzie z elastycznym przewodem.
Edytowane przez XaVeR
Przeważnie są zwykle imusy do spustu i wlewu. Trzeba pamiętać aby najpierw uderzyć kilka razy w korek.
Ktoś wymieniał w skrzyni GYA?
Czyli b7 5 biegów ???
Oczywiście.
Tak samo sie wymienia jak w kazdej innej.
Bomba, sam się domyśliłem. Pytałem o typy korków i kluczy do nich.
Oleju w skrzyni nie wymienia się często, najlepiej lać ori Audi.
Wszystko się zgadza, na alledrogo jest w wyjątkowo przystępnej cenie ori. Stąd m.in. koncept wymiany.
Czy może ktoś łaskawie napisać na temat narządzi do odkręcania korków?
Były montowane dwa rodzaje korków, na zwykłego imbusa chyba 17mm lub cudaki z dzirką na takiego imbusa jak pokazałes, u ciebie raczej jest zwykły. Wymiana w kazdej jednej zwykłej skrzyni wygląda tak samo.
Żebyś nie zakupił jakiejś podróby, bo możesz pożałować okazji :decayed:
Jak się nic nie dzieje i oleum nie brakuje, to ja bym nie zmieniał :)
Jeśli serwis Skody wchodzi w podróby w ori butelkach (lub stylizowanych na ori) znaczy, że już nigdzie nie kupi się porządnego oleju. Ceny takie same w sklepach stacjonarnych - sprawdzone. :)
