Kontrolka niskiego poziomu oleju
Witam
Podczas jazdy zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka niskiego poziomu oleju (jakieś 3 tygodnie temu podobna sytuacja po dłuższym postoju). Zatrzymałem się, poczekałem chwilę aby sprawdzi olej i okazało się że jest stan-prawie max. Po czym po ponownym odpaleniu kontrolka już się nie paliła.
Pomyślałem sobie, że może czujnik poziomu oleju szwankuje, jednak Vag żadnych błędów nie pokazał.:eusathink:
Jak to mogę jeszcze inaczej sprawdzić?
Boję się żeby nie było jakiegoś problemu z pompą oleju i brakiem smarowania, ale wtedy kontrolka powinna być czerwona i bez znaczka "min"...
Chociaż gdyby był problem z ciśnieniem oleju to pewnie "samo" by nie przeszło jak w ww sytuacji.:facepalm:
Nie wiem już sam co o tym myśleć i co robić.
W Twoim przypadku, jeżeli stan oleju jest OK, najprawdopodobniej pada czujnik poziomu/temperatury oleju. Spotkałem się z trzema przypadkami takimi
jak Twój i zawsze przyczyna była ta sama - padający powoli czujnik.
VAG nie wywali Ci wtedy błędu - sterownik uważa, że poziom oleju faktycznie jest poniżej min. Błąd rejestruje się tylko wtedy, gdy zapala się informacja z napisem sensor - sugeruje uszkodzenie czujnika, chociaż statystycznie biorąc najczęściej przyczyną są wtedy styki we wtyczce, ewentualnie uszkodzona instalacja.
Kontrolka zgasła, bo do kontroli poziomu oleju otwarłeś maskę a ta informacja jest resetowana przez krańcówkę w zamku maski.
Też znam dwa takie przypadki jak kolega wyżej opisał,pomogła wymiana tego czujnika
OK dzięki koledzy, w takim razie zajmę się tym czujnikiem
Koledzy mam Taki sam problem z czujnikiem poziomu oleju. Pokazywał mi niski poziom a było co najmniej połowa stanu więc stwierdziłem ze wymienię czujnik i tak zrobiłem. Po wymianie było wszystko ok przez jakieś 700km po czym zapaliła mi się znowu kontrolka. Zatrzymałem się i sprawdziłem poziom oleju na bagnecie było wszystko ok. Wsiadłem z powrotem do samochodu przekręciłem stacyjkę i kontrola zgasła. Przejechałem ze 100km i znów kontrolka się zapaliła wyciągnąłem bagnet i z powrotem go wsadziłem i kontrola znów zgasła. Powiedzcie mi o co chodzi bo już nie wiem sam co mam wymienić ?
może coś nie kontakci - sprawdź okablowanie idące do czujnika :wink:
:hi:
Witam
Dołacze sie do tematu bo u mnie było podobnie a teraz po przekręceniu zapłony pojawia sie : "Oil sensor workshop" czy jakoś tak nie wiem czy dobrze pisze i 4 razy mrugnie na pomaranczowo konewka. Czy padł czujnik oleju i jak go wymienić. Dzieki za info. No i gdzie sie on znajduje?
Witam Panowie mam ten sam problem wymienilem czujnik i dalej pokazuje mi to samo ptosze o pomoc
Proponowałbym sprawdzić ciśnienie oleju, może pompa niedomaga :)
Jest już dosyć obszerny temat na naszym forum dotyczący tego problemu...
Na przyszłość trzeba zalewać MOTULA i problemu nie będzie, a nie niby takie super inne znane oleje i to jeszcze z naszych marketów czy alledrogo .
Pozdrawiam!
Z tego co wiem nie ma czujnika poziomu oleju tylko czujnik ciśnienia oleju.
A co to jest według ciebie ??
Zalanie MOTULa nic nie da. Założyłem 3 nowe czujniki, zmieniłem olej na MOTUL, bo tak ktoś na forum sugerował, a po 3 tysiącach kilometrów powtórka z rozrywki. Już nie mam żadnych pomysłów co z tym zrobić, a ta świecąca kontrolka doprowadza mnie do nerwicy!!!!!!
Panowie a zakładaliście oryginalne czujniki ? Bo ja się właśnie dowiedziałem że te nie oryginalne to lipa straszna :thumbdown:
sam mam taki problem bo kontrolka mi się zapaliła, oleju jest ok, vag zero błędów to obstawiam albo czujka albo przewód :whistling:
witam panowie czy przyczyna mogła by byc zapchana odma ?
Do sprawdzenia na Vagu bloki pomiarowe. Kanał 50 tam jest( temperatura i poziom.) Bezpiecznik S5 w komorze bezpieczników. U mnie był tak zaśniedziały że nie było przepływu prądu i wymiana pomogła. Jak to nie da nic do sprawdzenia wiązka i sam sensor.
Numery ori 1J0 907 660 B. Ja się pospieszyłem i kupiłem ori zupełnie niepotrzebnie. Koszt to 100€.
Zanim coś kupicie sprawdzcie wtyczkę idacą z kompa do wyświetlacza na zegarach.Kupiłem 2 czujniki i nic. dopiero wyjęcie i przeczyszczenie takowej wtyczki pomogło. A juz byłem załamany :)
