[B5 AGB] A4/S4 Prosie stajl :) zderzak RS4 , 19" RH, bi-xenon , gwint h&r itp
No wiec :)
Dla tych co jeszcze nie wiedza autko bylo z silnikiem 1,8T po dosc znacznych modach . Pompowane bylo 1,5 bara czas 0-200 ~ 21-22 sekund. Mialo sprezarke k16/24 , zrobiony wydech 2,5" , wieksze wtryskiwacze , duzy FMIC , wzmocniony docisk.
Zamiast grzebac bardziej w tym 1,8T (kute korby, tloki , wieksze turbo --> wiekszy lag ) zdecydowalem sie na swapa na 2,7T. Po samym sofcie bedzie wiecej niz bylo a do tego swap nie dosc ze mnie nic nie kosztowal to udalo sie zarobic na nim :)
Kupilem dawce rozbite S4 w fajnym stanie i przelozylem doslownie wszystko z rozbitka do mojej.
Temat jest dlugi i mozna czytac jak sie komus nudzi :) Sa tam zawarte w sumie wszystkie info odkad je mam oraz w linku nizej zaraz po zakupie w sierpniu 2007 :
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_moje_niemrawe_malenstwo_kilka_nowszych_fot_str_1_d-t15389.0.html
Takze troche juz ze mna przeszla łachudra :wink4: Nie udalo sie zrobic jej jak na razie sensownej sesji w setupie na ten sezon :)
Modyfikacje mechaniczne silnika:
1,8T :
-Kapitalny remont silnika
-sprezarka k16/24 + kolektor pod nia
-wtryskiwacze bosch green giants
-homemade big fmic ;) --> http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t63127.0.html
-uklad wydechowy z kwasowki 2,5" na dwoch przelotowych tlumikach
-wzmocniony docisk sprzegla
-zmodyfikowany uklad dolotowy : homemade inlet pipe + stozek gabkowy ITG
-zawor DV mocniejszy od TT
Tak smigalo :
2,7T :
Jak na razie praktycznie seria 265 ps / 400 nm .
-odetkany lekko wydech : wybite precaty czyli zrobil sie ladny DP 3" ;) duze katy wywalone i zastapione rurkami , dalej uklad pozostaly z 1,8T czyli rura 2,5" na dwoch przelotowych + dwie seryje koncowki ze zwyklego tlumika :)
-dolot filtr stozkowy gabkowy ITG
Mechaniczne inne :
-zawieszenie gwintowane H&R
-hamulce z przodu 345 mm z zaciskami 6-cio tloczkowymi z Porsche Cayenne
-fabryczna rozporka/wzmocnienie kielichow gornych na mocowaniach z A6 :)
Modyfikacje wizualne :)
Byle tego troche :) W aucie byly dwa zestawy lamp bixenon , 4 rozne grille , zderzak S4 i RS4 , tylni po drugim lifcie i S4 , lampy po drugim lifcie oraz ledy , progi pomysl wlasny na plastikach od omegi B ;) Tylnia klapa byla wygladzona przedlift teraz siedzi poliftowa.Ciemne szyby , we wnetrzu bylo kilka roznych licznikow :) Polift , S4 polift S4 zwykly ...Kilka rodzaji skor , zwykle , kubly rozne kolory :)
Konkretnie na ta chwile :
Nadwozie :
-przednie lampy 2-gi lift z wmontowana soczewka bixenon + malowanie na czarny mat , ksenony 8000k + postojowki biale led
-tylnie lampy LED ala 2-gi lift
-tylnia klapa 2-gi lift z usunietym zamkiem, rejestracja podswietlana bialymi led
-tylni zderzak S4 przedlift
-grill przedni RS4 z czarna matowa ramka
-zderzak przedni ORI RS4 dopasowany pod A4
-progi omega B , skrocone i dopasowane pod A4
-przyciemnione szyby
-felgi 19" RH Ah Turbo do porsche , rozstaw 5x130 --> dystanse zmieniajace rozstaw ;) Szerokosc 8,5 " opony 225/35R19. Na felgach ori kapsle i wentylki od porsche - taki detal :)
-koncowki tlumika 2x seryjna wypolerowana koncowka z 1,6 - 1,8 ;)
Wnetrze :
-Licznik S4
-kierownica S4
-elektryczne , bezowe fotele Recaro + podlokietnik
-3 dodatkowe wskazniki w nawiewie
-tunel srodkowy 2-gi lift na radio dwa din :)
-ciemna podsufitka ala welur/alcantara nie wiem co to tapicer nakleil :) wszystkie czarne plastiki z S4
Audio :
- Pioneer F900BT z navi
- wzmacniacz pod przednie ( na razie seryjne) glosniki RF Power 300 ... 300 W RMS :) Swietny stary i udany wzmacniacz :)
- pod suby : Vibe blackbox bass 5 1500RMS :)
- suby : 2x 15" Mutant mt1507xxx :) Wala jak zle :) Obudowa cos kolo 100 litrow niecalych na glosnik , strojenie na 35 hz, wynik uzyskany w zeszlycm roku na slabszym wzmaku ( jbl 1201.1 ) to 141,6 db przy 42 hz :) Ten szarpie je zdecydowanie mocniej :)
-aku w bagazniku , grube kable ( przeszlo 50mm )
-podwojnie wygluszona tylnia klapa
Filmik na JBL :
Na vibe jeszcze nie nagrywalem nic :)
Poprzedni setup audio :
Generalnie preferuje cisnienie a nie jakosc :)
SWAP na 2,7T AGB :
Gada :)
Plany:
-Progi S4 SĄ
-halogeny w koncu kupic :)
-kilka zaprawek i polerka calego auta
-tylnie heble 300mm SĄ
-kilka poprawek w srodku : ramka na radyjko , listwy ogarnac , skonczyc panele drzwiowe pod 2x16cm + wstegi na szerokie i wysokie pasmo fostexa bo czekaja i sie kurza :)
-zamontowac FMIC ( lezy i czeka ) JEST
- soft 300/500 ;) Tymczasowo na wakacje :) Potem w miare mozliwosci $ 400 + JEST (soft :P )
-wydech zmieniam : bedzie twin 2,25" na 4 maluch tlumikach (albo dwoch :P ) :) JEST
Tak wyglada teraz :
Uploaded with ImageShack.us
Tak rok temu :
Tak dwa lata temu :
Tak 3 lata temu ( swiezo po zakupie ;) )
No i foto zbierane :
  • Odpowiedzi 2 tys.
Jak na autko do latania po wsi to..... koksik, :th: jakiś wykres mocy masz??? Aż się boje zapytać ,co za progi chcesz wsadzić???
troszke sie nameczyles i efekcik jest ladny!tak jak mowisz sciema ale z deka :wink4: a powiedz ile kapitalka cie wyniosla???pzdr
no jedna z ładniejszych B5 :th:
W Quattro problem z hamownią... Pozatym mieszkam po 160 km do najblizszej hamowni w warszawie czy KRK z 4x4. I nigdy mi jakos nie moze wyjsc :) Ale zamiata zdrowo ;) Jak turbina zacznie pompowac :)
Progi od bmw M3 ;):polew: Szpoko szpoko ;) powinny sie spodobac :)
Kapitalka hmmm... jakies 2500 zl ? Nie oszczedzalem ale i wiekszosc sam robiłem ;)
Cuber dzieki :th:
Progi od bmw M3 Szpoko szpoko powinny sie spodobac
Dalej się obawiam , czemu nie celujesz od s4? Ładnie by się komponowały z całością , bez zbędnej rzeźby.
Bo te juz mam ;) Tez będą sie ładnie kompnowaly :) Będą oryginalniejsze :) Tylko musi mnie złapac wena zeby je dopasowac :) Ps : nie są z laminatu :wink4:
Ja powiem więcej. Ta lalunia jest w TOP 5 klubowych autek B5 :th:
nono naprawdę jedna z ładniejszych ( troszke mi moją byłą przypomina :wink4: ) ale wykresik bym chetnie zobaczył - pomyśl jeszcze nad grilem S4 - pozatym kozak :th:
ile masz gleby ok. na tych fotkach ?
jaki jest koszt gwintu h&R ? jak mozesz odp na priv
bo za***iście lezy na ziemi :th:
ps. chcesz sprzedac progi od s4 ? :naughty:
Nosb :th: śliczności , naprawde. moim zdaniem jedyny minus to drzewno , ale poza tym to :th: jaka gleba ????
Czesc, no gratuluje, auto jak ta lala :hi: szacuneczek. Kolor zajefajny. Najbardziej podobaja mi sie foteliki, szkoda ze biale (kremowe) :( Pozdrawiam Jocker01
wyślij foty do Sokolnha bo On coś z kalendarzem będzie rzeźbił-pięknie to dziadostwo wygląda... :kox:
Wypasiona ta Twoja B5 - taką bryczka to mozesz spokojnie zapuscic sie nawet do miasta :polew:
Super kolorek, fajnie obniżony, a i felgi daja rady;) w srodku wypasik, a ta biała skóra tez robi niezły efekt :th: no i przede wszystkim :quattro: - w sam raz na wiejskie bezdroża :polew:
Tylko pogratulować :hi:
Piszesz, że będziesz zmieniać lampy na poliftowe? Jakby co to może te obecne wraz z kierunkami ja bym od Ciebie łyknął. Daj znać na priv. (nie spieszy mi się).
A lalunia ogólnie bardzo ładna, dobre koło i zawias robią swoje, ciekaw jestem tylko jak na wiejskich drogach z komfortem, bo u mnie w mieście na seryjnym coraz trudniej...
Ale mi laleczke schwaliliscie :embarrassed:
Poziek cholercia ty to chyba wiesz co mówisz ;) Dzieki :)
miron78 z tym wykresikiem to pewnie kiedys dam rade :) Ja sie nia nie scigam jako tako ze 1/4 czy cos : ona ma słuzyc do przycierania niektórym cwaniakom nosa na swiatłach i frajdy z jazdy ;) A pozatym kazdy wie ze są mocniejsze auta :) Co do grilla S4 - jesli juz to RS4 (S4 jest dosc "kanciasty" i wdg mnie postarza autko - dlatego zalozyłem poliftowy zeby odmłodniała :) )
Nowak_zg odpisze Ci wszystko na PW wieczorkiem albo rano ok ? Te całe wrazenia itp ;)
msc79 no to drewno wzbudza we mnie tez mieszane uczucia : niby pasuje do jasnej skóry i nadaje elegancji ale z drugiej strony jest zrobione autko wizualnie dosc agresywnie ;) Mienia sie ktos na te alu ? :D Ewentualnie mysle jeszcze pomalowac drewienko na czarny mat albo wysoko polerowany czarny ;) Ktos moze dysponuje fotami z takim wnetrzem ?
jocker01 tutaj to akurat kwesia gustu :) A za kremową przemawia : jej oryginalnosc i kontrastowanie z ciemnym lakierem :) Jasna skóra to dosc ciezki temat : czarnych jest duuuzo i jasna wdg mnie lepiej pasuje do ciemnego autka :)
Przemo 78 myslałem ze takie mam dopóki nie załozyłem tego zawiasu :naughty: Ogólnie nikt przy zdrowych zmysłach nie jezdziłby tym na codzien przy naszym stanie dróg :) dobrze ze ja to autko traktuje lepiej niz swoja dzewczyne i mało je docieram :polew:
Iverson byłoby miło jakby mi sie lala załapała :) Planuje sobie zrobic kilka fotek z jakąś niewiastą :D Jest gdzies moze na forum wątek podobny do Piekna i Vectra na VKP ? Wiece zdjecia naszych "laleczek" w parach :polew:
lkowol no na miasto sie czasami wypuszcze w nocy zeby wstydu nie było :wink4::tongue4:
mroova81 komfort ? Co to takiego ? :decayed: no cóz : albo wygląd albo wygoda :) Wybrałem pierwsze :decayed: co do lamp odpisze ci na PW .
Dzieki wogóle panowie za ciepłe słowka :) zmobilizowalo mnie to do dalszej zabawy z laleczką :)
Tak z rzeczy których nie widac na foto : mam zegarki zrobione na biało (jocker01 ty wiesz ;) ) , spzet audio wdg mnie niezly (wiadomo ze to nie audiofilskie ale ... ) . Audiczka ma prawie pełne wyposazenie : klimatronik , elektryka 4 furtek , centralny , skóra , fis , spryski itd itp... Pamietajmy ze to lala z 95 roku ;)
Bardzo ladne B5, jedno z ladniejszych na tym forum.
Ja bym poszedl w eliminacje chromow i wrzucil ladnego czarnego grilla od RSa (bez chromowanej obwodki, ale z chromowanym logo Audi) + zespolone czarne lampy... byle nie ringi :cool:
EE no do latania po wsi to ona się nadaje :decayed:
Cycu poka bagażnik! Zrobiłeś go wkońcu tak jak należy :polew:
Nowe fele ładne choć te starsze brzydkie nie były :th:
Gość
