[B5 AGB] A4/S4 Prosie stajl :) zderzak RS4 , 19" RH, bi-xenon , gwint h&r itp
no przecież macie jak byk w poprzednim temacie nosba - http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_moje_niemrawe_malenstwo_kilka_nowszych_fot_str_1_d-t15389.0.html w pierwszym poście pisze. :good:
Co Ty pierniczysz :tongue4: Czytaj uważnie co on napisał :) recaro, to nie zwykłe kubełki :P
Tez nie bylem przekonany ale przylozylem jedna w aucie i mimo bezowych recaro to podoba mi sie kolorek tych listw :)
:embarrassed: :embarrassed:
  • Odpowiedzi 2 tys.
  • Wyświetleń 100,9 tys.
Strona 67 :naughty:
ale syf... :thumbdown:
:decayed:
na tych 19 tkach od porsche wygląda kozacko !
Strona 67 :naughty:
Jakiś ten stołek przewalony czy mi się wydaje ? :naughty:
Dekory i pokrywy fcipkę :kox:
Strona 67 :naughty:
masz racje Nosb pisal ze jest lekko trzepniety, ale ze swojej strony po wczorajszej akcji ropruwania kublow na czynniki pierwsze powiem ze to nie duzy problem :good::decayed:
Plast ty detektywie :) Owszem brudne : foto zaraz po zakupie. Potem je przeczyscilem ale jeszcze sa brudne :) Musze kupic cos sensownego do mycia. lewy fotel wywalona poducha owszem i tak mi nic po niej ;) Za tyle za ile je kupilem + po drodze zarobek po sprzedazy starej skory i dwoch po niej to nie ma co wybrzydzac :) Jedyny minud ze d*py nie grzane :disgust:
Tak wyszly listwy :
Moze i do niczego nie pasuja ale mi sie podoba :P
Na dniach dorobie sobie ramke pod radio i tu sie zastanawiam czy zostawic wszystko czarne czy wciagnac w kolor listewek ? Tzn ramka , popielniczka , gora od wlacznikow i dookola mieszka :mysli:
Z racji ze w koncu wsiadl fmic a zderzak i tak do malowania zdecydowalem sie na takie cos :
Moskalito chciales kiedys foto :
No to spadam sciagac deske i wymienic wykladzine :):hi:
Boost, egt i cisnienie?
kufa tez musze ogarnac te wskazniki
haha ja pierdziu ale jebi@ po oczach te dekory przy focie z fleszem :kox: Mi się to nawet widzi, tylko pokaż foty w dzień :good:
A co do zdesia, to tablica rej. idzie na bok czy przykryje? :rolleyes:
Nawet w niedziele musi rezać ... to juz jest nałóg :kox::naughty:
Zostaw ciorne :wink4:
Chyba nie po to jest wywalone pół zderzaka żeby icka teraz tablicą zakryć... :blink::decayed::polew:
Ja bym pociągnął te elementy w kolor listew, wtedy będzie idealny komplecik, jak będzie źle zawsze można przemalować ;P
:rolleyes: No wiesz każdy robi jak chce :wink4: Może do jazdy codziennej wystarczy tyle odkrycia, a do zabawy tablica sio...
deutschlandy różnie mają:
Tablica zorientuje sie jak to wyglada od strony prawnej ;) Na bok albo za szybe :) W RS4 wyglada to tak ze jak wlozysz tablice to idealnie zakrywa siatke tak jakby tam nie bylo dziury :) Mysle wozic za szyba ze stosownymi przywieszkami na szybko ;) Jak pies sie dowali to powiem ze zdjalem bo nie chcialem zgubic i juz zakladam spowrotem :polew:
Tak wlasnie mysle pomalowac i srodek na ten kolor tym bardziej ze ramke radia i tak bedzie trzeba malowac a farby mi deko zostalo...
Tylko nie wiem jak z panelem klimatronica ... Calego sie nie pomaluje a kawalek tez bedzie kiepsko wygladal ... to sam jak zostanie czarny :mysli:
Aktualnie wszedlem na herbatke i luknac co mi tu spamujecie :decayed:
Od 16 decha wyleciala , wykladzina wyleciala...Juz powoli skladam :) Wstawilem prosta belke pod deske ( wczesniej nie wiem czemu wlozylem ta z S4 po dzwonie i przy zakladaniu tunela okazalo sie ze jest krzywa ale juz nie mialem czasu rozbierac wtedy...) . To samo wykladzina. Z S4 byla porwana z tylu wiec wlozylem cala przy okazji :)
To nie nazywa sie nalog a "brak czasu na tygodniu" :wallbash:
PS : rafal w tych RS4 nie wiem po co to powycinali jak maja SMIC :>
Tablica ma być widoczna i nic jej ma nie zasłaniać, a czy będziesz ją miał ma środku, czy z boku - nie ma to znaczenia.
No to za szybe :decayed:
Zresztą nawet są samochody, które fabrycznie mają z boku zderzaka miejsce na tablice. Także luzik. :good:
Te dwie eRSki były mega zrezane :) Pojemność zwiększyła się do 3 litrów :rolleyes: Niestety nie powiem Ci ile to to ma koni :embarrassed:
Konsoli środkowej nie maluj - to będzie przesada i będzie waliło po oczach jak cholera.
Te listwy wystarczą w zupełności.
Gość
