donald162 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Koledzy nie wiem czy w dobrym miejscu piszę,ale mam nadzieję że tak.Od jakiegoś tygodnia mam taki problem.Przy przyspieszaniu czy to na ''2'',''3'',''4''jak dodaję gazu to samochód przyspiesza,czuć spadek mocy za chwilę znowu przyspiesza.Nie jest to jakieś gwałtowne,raczej płynne.Czy może to być wina turbiny??
songo720 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 zrób logi jeżeli masz czym. albo popatrz na wszystkie przewody sterujące sztangą turbiny zobacz jaką masz ustawioną dawke paliwa
michier Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Czas zmienić fure na mocniejszą ja też tak miałem , właściwie po tygodniu od zakupu, w sumie to z każdą zmianą samochodu:kox:
donald162 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2012 Za dużo mi nie pomogliście :-),Samochód jak dotąd jeździł idealnie i tak samo przyspieszał,no a teraz odczuwalne jest zwolnienie podczas przyspieszania na jakąś 1sek.
lutas Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Nastawnik do sprawdzenia, filtr paliwa - kiedy był wymieniany ? Nie zaszkodzi troszkę "przepałować" go na trasie. W jakim zakresie obrotów jeździsz ?
eu4yaon Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 mi sie tak dzieje od jakiego miesiaca w benzyniaku :/ vag nic nie pokazuje.
Rafi78 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Nastawnik do sprawdzenia, filtr paliwa - kiedy był wymieniany ? Nie zaszkodzi troszkę "przepałować" go na trasie. W jakim zakresie obrotów jeździsz ? jak kolega wyżej pisze sprawdź filtr paliwa , może ropka lewizna
mlodyy Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 same wróżki widzę ,jak ma sprawdzić filtr paliwa musi go wymienić żeby sprawdzić czy jest lepiej a to wyrzucanie kasy w błoto. Podpinaj vag rób pełne logi i będzie jasne co niedomaga
Frimuś Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 same wróżki widzę ,jak ma sprawdzić filtr paliwa musi go wymienić żeby sprawdzić czy jest lepiej a to wyrzucanie kasy w błoto. Podpinaj vag rób pełne logi i będzie jasne co niedomaga A jesli nie ma kolega vaga? I musi sie ratowac metoda prob i bledow to moze i dobre takie rady. ---------- Post dopisany at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany at 15:50 ---------- Koledzy nie wiem czy w dobrym miejscu piszę,ale mam nadzieję że tak.Od jakiegoś tygodnia mam taki problem.Przy przyspieszaniu czy to na ''2'',''3'',''4''jak dodaję gazu to samochód przyspiesza,czuć spadek mocy za chwilę znowu przyspiesza.Nie jest to jakieś gwałtowne,raczej płynne.Czy może to być wina turbiny?? Po najprostrzej lini oporu: odebnij wtyczke od przeplywki odpal i gazu.....pozniej to samo z podpieta odpalaj i gazu,a na koncu opisz jakie odczucia czy tak samo jak do tej pory gdy co raz brakuje ci mocy?? ---------- Post dopisany at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ---------- Koledzy nie wiem czy w dobrym miejscu piszę,ale mam nadzieję że tak.Od jakiegoś tygodnia mam taki problem.Przy przyspieszaniu czy to na ''2'',''3'',''4''jak dodaję gazu to samochód przyspiesza,czuć spadek mocy za chwilę znowu przyspiesza.Nie jest to jakieś gwałtowne,raczej płynne.Czy może to być wina turbiny?? Po najprostrzej lini oporu: odebnij wtyczke od przeplywki odpal i gazu.....pozniej to samo z podpieta odpalaj i gazu,a na koncu opisz jakie odczucia czy tak samo jak do tej pory gdy co raz brakuje ci mocy??
lutas Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 same wróżki widzę ,jak ma sprawdzić filtr paliwa musi go wymienić żeby sprawdzić czy jest lepiej a to wyrzucanie kasy w błoto. Podpinaj vag rób pełne logi i będzie jasne co niedomaga Jak dla kogoś wymiana filtra paliwa - który zapewne wymieniany był nie wiadomo kiedy jest wyrzuceniem kasy w błoto to nie chciałbym kupować auta po takim delikwencie. Filtr paliwa to żaden koszt, a układ wtryskowy będzie za to wdzięczny.
beefrezer Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Filtr paliwa pasowało by zmieniać raz do roku, najlepiej po zimie lub przed.
donald162 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2012 filtr paliwa był wymieniany 3 miesiące temu,razem z innymi filtrami.Nie ma reguły w jakim zakresie obrotów jadę.Ostatnio nawet na ''5''czuć było sekundowe zwalnianie i powrót do normalnej jazdy.Kiedyś miałem problem bo wpadał mi w tryb awaryjny,140km/h i nic więcej,ale jakoś sam się naprawił.Może w tym tkwi problem?Tylko że teraz nie wpada mi w tryb awaryjny i można jechać więcej.Paliwo jest normalne tankowane na stacji.Jutro odepnę wtyczkę od przepływki i zobaczymy.
markus85 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Taniej wyjdzie Ci kupić kabelek i zdiagnozować autko(50zł). Po mojemu może nastawnik niedomagać, ew. przepływka, tutaj zrób jak chłopaki pisali odłącz wtyczkę i przeleć się. Ale najrozsądniej zrobić Logi i wtedy wiadomo co i jak, a tak to wróżenie...
matyss___ Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 u mnie było bardzo podobnie..ale 3.4 i 5 po 1sze nastawnik wyczyściłem i nowy przepływomierz i był spokuj (na 2 miechy dopuki sie dwumas nie skonczył;P)
Frimuś Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 u mnie było bardzo podobnie..ale 3.4 i 5 po 1sze nastawnik wyczyściłem i nowy przepływomierz i był spokuj (na 2 miechy dopuki sie dwumas nie skonczył;P) ała
beefrezer Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 U mnie turbo np nierówno pompuje, a dlaczego? Bo zapieczone było. Jeśli wpadł Ci tryb awaryjny to bardzo możliwe, że turbina niedomaga.
vauxhall95 Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 zaloze sie ze blad 519 jest.Map sensor wtedy swiruje i pokazuje 0 doladowania.Podlacz vag
Frimuś Opublikowano 17 Czerwca 2012 Opublikowano 17 Czerwca 2012 donald sprawdziles juz co i jak niedomaga w twoim furaku??!!
