kaju Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 A przestań... 4h jak się sprężysz i masz gotowe poskładane do kupy.
lewiatan1989 Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 Godzinę temu, kaju napisał: A przestań... 4h jak się sprężysz i masz gotowe poskładane do kupy. Tylko ja mam jeszcze w planach wymienić od razu fotele, elektryka w tył i lampki w drzwi i od TOMNIKa już zamówiłem ledy do podświetlenia nóg z ambientem ( ale będę podłączał pod pomarańczową kostkę za podstopnicą) - ponieważ MK już mi się nie mieści w budżecie ?
kaju Opublikowano 20 Marca 2019 Opublikowano 20 Marca 2019 No to i tak 4h wszystko za jedną robotą. EOT! 1
staq Opublikowano 8 Stycznia 2020 Opublikowano 8 Stycznia 2020 Witam wszystkich Pomysłów mi już brak - może Wy poradzicie Było: 1. korbotronik z oświetleniem pod fotelem i na boczku: dół (białe) i tył (czerwone) 2. moduł: 8E0 959 433 BA - czyli: 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby). Po zdobyciu wiązek ze środka i z drzwi, silniczków boczków i przede wszystkim z pomocą opisów na niniejszym forum udało połączyć wszystko w elektryce, mechanice, łącznie z pakietem oświetleniowym drzwi. Po podpięciu komputera i po próbie zakodowania wszystkiego (coby ruszyło), moduł zmienił swoje oznaczenie na 8E0 959 433 AT - czyli: 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu - czyli wszystko niby gra, Zrobiłem kodowanie, adaptacje i..... oświetlenie działa jak należy, szyby stoją w miejscu. Przy adaptacji modułu z powrotem na "0" - tracę pakiet oświetleniowy natomiast moduł zmienia mi oznaczenie na 8E0 959 433 AS. Adaptacja z powrotem na "2" przywraca pakiet oświetleniowy i zmienia oznaczenie modułu na AT. Niestety szyby jak stały tak stoją: elektrycznie wszystko wydaje się w porządku, prąd dochodzi, sprawdziłem silniczki na krótko- działają. Z dodatków: centralny ruszył od razu i nie było problemu, natomiast straciłem możliwość otwierania i zamykania szyb z pilota i po przekręceniu kluczyka w zamku. Co sądzicie? Co radzicie? Jak możecie podpowiedzcie.
Lukasz_mk2 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Opublikowano 28 Stycznia 2020 jakieś błędy w MK?? masz auto z 2004, a w tym roku nastąpiły zmiany w wiązkach szyb - na pewno zastosowałeś odpowiednie połączenia??
staq Opublikowano 28 Stycznia 2020 Opublikowano 28 Stycznia 2020 Spoko! Myślałem że edytowałem swój post od razu, ale coś nie wyszło... Po trzech dniach myślenia, rozebrałem jeszcze raz wszystko: boczki, słupki i dobrałem się jeszcze raz do modułu. Okazało się że ..gapa ze mnie : podłączyłem pin w module nie do tej wtyczki. Wszystko ruszyło z kopyta ku uciesze wielkiej. Przy okazji rozbierania boczków, rozebrałem stare wiązki z pakietem oświetleniowym i elementy oświetlenia boczków przełożyłem i podłączyłem do boczków z elektryką. Działa teraz wszystko: i szybki i pakiet oświetleniowy. Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam wszystkich
tomczas Opublikowano 4 Lutego 2020 Opublikowano 4 Lutego 2020 Witam. Myślę nad montażem elektryki tył zamiast korb w małyszu 2002r. i nasuwa mi się jedno pytanie. Muszę szukać silniczków i wiązki do rocznika 2003r? czy nie ma znaczenia B6/B7? Wiem że różnica jest w pinologi, ale jak z silniczkami? Czy wszystkie graty musze zbierac pod rocznik? Czy np przelącznik szyb z 2003 podejdzie do silniczkow po 2003?
bobikos Opublikowano 4 Lutego 2020 Opublikowano 4 Lutego 2020 Kupuj jak najnowsze, i silniczki i przyciski podejdą nawet od EXEO. W przypadku przycisków po 2003 roku jest inna wtyczka, ale jeśli kupisz komplet od nowszego (razem z wiązką) to wszystko będzie pasowało.
tomczas Opublikowano 4 Lutego 2020 Opublikowano 4 Lutego 2020 Czyli caly swap na tyl z przyciskami, silniczkami i wiazka. Pozostaje dokupic tylko przelaczniki przod (rocznik ma znaczenie?) I dorobienie wiazki od slubka B do A, wg. schematu do 2003r?
greg2505 Opublikowano 5 Lutego 2020 Opublikowano 5 Lutego 2020 W dniu 4.02.2020 o 13:48, tomczas napisał: Czyli caly swap na tyl z przyciskami, silniczkami i wiazka. Pozostaje dokupic tylko przelaczniki przod (rocznik ma znaczenie?) I dorobienie wiazki od slubka B do A, wg. schematu do 2003r? Przełącznik przód od b7 (nie wyciera się,a różnicy nie ma) ,wiązka od słupka A do B wg schematu do 2003
Chadury89 Opublikowano 19 Lutego 2020 Opublikowano 19 Lutego 2020 (edytowane) Czy ktoś jest wstanie powiedzieć ile i jakich pinów mniej więcej potrzeba i ile przewodów kupić? Kupiłem skóry w full elektryce z boczkami i muszę teraz korby z tyłu wywalić Dobra konwektory jakieś mam i przewody z zapasem. Mam rocznik 2001/2002 jakie różnice w montażu są w modelach do 2004 a od 2004? W sobotę zaczynam montaż i nie chciałbym coś źle zrobić? Edytowane 26 Lutego 2020 przez Chadury89 Druga prośba
Voucher Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 (edytowane) W dniu 27.06.2012 o 07:38, greg2505 napisał: schematy w wątku dotyczą modeli powyżej 2003 roku ty musisz podłączyć wg schematu do 2003roku ,co do MK fabryczny mam AR po przekładce korb na elektrykę kodowanie na AS bez wymiany modułu, poniżej schemat do 2003r Mozesz prosze przeslac jeszcze raz schemat do 2003 roku? Dodatkowo którą wiązkę słupka B wybrać, aby zbyt dużo nie zmieniać? 8E0 971 687 E czy L? Auto mam z produkcji 13.05.2003. Edytowane 11 Kwietnia 2020 przez Voucher
greg2505 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 (edytowane) 8E0 971 687 E - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (do 31.05.2003)8E0 971 687 L - wiązka słupek B - sterownik dla elektrycznych szyb (od 01.06.2003) Edytowane 11 Kwietnia 2020 przez greg2505
Voucher Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 (edytowane) Dziekuje bardzo Mam jeszcze pytanko, skad wziąć zasilenia do bezpieczników 30A i 15A? Wyczytałem, że z szyny zasilającą gdzieś w okolicach MCE. Ma ktoś może zdjęcie gdzie ona sie znajduje? Rozumiem, że dla obu bezpieczników zakładam oczko M6 i podpinam się pod tą szynę? Edytowane 12 Kwietnia 2020 przez Voucher
Voucher Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Opublikowano 26 Kwietnia 2020 Jeszcze mam jedno pytanie Jako, że chciałem sobie podzielić montaż na etapy i mam do montażu m.in. składane lusterka czy jeśli zamontuje z przodu przycisk na 4 szyby (bez podłaczenia tyłu), to przednie szyby będą mi działać na tym przycisku?
greg2505 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 W dniu 26.04.2020 o 10:11, Voucher napisał: Jeszcze mam jedno pytanie Jako, że chciałem sobie podzielić montaż na etapy i mam do montażu m.in. składane lusterka czy jeśli zamontuje z przodu przycisk na 4 szyby (bez podłaczenia tyłu), to przednie szyby będą mi działać na tym przycisku? będą
Monti Opublikowano 5 Maja 2020 Opublikowano 5 Maja 2020 Ma ktos moze manual w formie pdf? Na forum manuale nie dzialaja a ja mam rozlozona fure. Pozdrawiam
kazzi Opublikowano 7 Maja 2020 Opublikowano 7 Maja 2020 Również doczepiłbym się do manuala w PDF, gdyż w planach na urlop jest swap
Voucher Opublikowano 6 Czerwca 2020 Opublikowano 6 Czerwca 2020 Panowie, Czy jak zmienię wiązkę w drzwiach na tą pod elektryczne szyby, to będzie działał mi centralny zamek w tylnych drzwiach? Chciałem najpierw zmienić sobie boczki, silniczki itp., a na inny dzień zaplanować sobie podłączenie wszystkiego ;).
