Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
W dniu 31.10.2018 o 14:07, Mettenoos napisał:
niestety nie
@wrclaguna w long coding  nie przyjmuje mi kodowania Seatbelt Warning inactive , po każdej próbie kodowania i SAVE i tak wraca stare kodowanie, czy to norma w poliftach?
chinczyk tak czasem ma......:hi:
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Panowie, idzie przeróbka przodu z przedlifta na polift
przedlift nie miał skretych lamp a lampy które sa z polifta sa juz skrętne
co jest potrzebne i jak to wsio zaadaptowac ?
2 godziny temu, Pelo31 napisał:
Działają w zwykłych tez
To może nie wszystkie sterowniki to obsługują.
20 minut temu, Pelo31 napisał:
Dokładnie tak wszystko zrobiłem, kodowanie  przyjęte a światła nie migają.
15 godzin temu, Mettenoos napisał:
@wrclaguna nie ma co spychać na chińczyka bo oryginał też nie chce
To cos zle robisz
2 godziny temu, wrclaguna napisał:
To cos zle robisz
Tu nie można czegoś źle robić
Musisz naprawdę mocno zaheblowac. U siebie też myślałem że nie działa dopóki nie wcisnalem tak ,że aż auto dęba stanęło.
Prędkość musi być powyżej 60 albo 65km/h tak jak do migania awaryjnych w czasie gwałtownego hamowania. Musisz bardzo mocno depnąć nagle na pedał hamulca, żeby od razu ABS zaczął Cię kopać w stopę ;)
Sprawdziłem przed chwilą z 80 do 0 ,hamowanie na max i nic . Wszystko zakodowane jak należy.  Może jednak nie wszystkie sterowniki to obsługują a na dodatek uwaliłem kabel przez nieuwagę nie wyłączyłem internetu .
witam
nie mogę znaleść a na pewno było na forum
jak zmienić komunikaty na wyświetlaczu FIS na polski
auto polift, na pewno było to we wskaźnikach i adaptacjach....
Zakoduje u siebie i zobaczę czy działa (awaryjne przy awaryjnym hamowaniu włączyłem i działają).
14 godzin temu, ira2 napisał:
witam
Na Polski w zegarach samemu to zrobisz jak masz mmi 3g+
Potraficie wyłączyć w kodowaniu/adaptacjach diagnozę spalonych żarówek?
Znalazłem sposób do wyłączenia diagnozy świateł cofania, ale nic poza tym. Pomoże ktoś?
A ktore zarowki ?
Jeżeli chcemy aby po włożeniu jakiejś inne żarówki niż dedykowanej np. LED komputer nie rozłączał nam jej i nie wyświetlał błędu to po prostu dezaktywujemy diagnozę lamp adres 09-Centr. Zesp. Elektr., 07-kodowanie - domyślnie jest ustawiony sterownik bordnetz następnie klikamy w kodowanie długie Bajt 2 i zaznaczamy "ptaszka" w bit 2 czyli Diagnoza lamp typu "zimnego" wychodzimy po przez ESC i zatwierdzamy kodowanie
ale to wyłącza tylko zimną diagnozę czyli sprawdzanie po włączeniu zapłonu bez włączania żarówki a nie diagnozę w ogóle, diagnoza "na ciepło" będzie nadal aktywna. Wyłączenie zimnej powoduje jedynie, to że po włączeniu zapłonu żarówka/led nie będzie powodować efektu stroboskopu.
W dniu 17.11.2018 o 14:35, wrclaguna napisał:
A ktore zarowki ?
przednie halogeny, lampki rejestracji, kierunki, znalazłem sposób tylko na światła lampy cofania.
Chciałem to zrobić i u mnie nic nie ma w bajcie 2, chyba że w binary zmienić?
