Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Czy da się wykodować/wyłączyć EGR ?
Jaki to będzie miało wpływ na DPF?
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Cześć,
Jak poprawnie zakodować ASS w Concercie, żeby wszystko hulało?
Wiem, że na początku w Can Gateway w liście instalacji trzeba zaznaczyć sterownik 47, ale co później? Jak to zakodować?
witam,
czy jest możliwość, aby DRL nie włączały się kiedy ręczny jest 'zaciągniety'?
czyli działać miałoby tak: auto na hamulcu ręcznym i uruchamiam silnik to dopiero po zwolnieniu ręcznego zapalają się świtała?
coś takiego analogicznego widziałem w ustawieniach m.in. dla Octavii2 FL/Golf6 zdaje się, że nazywało się to "DRL nieaktywne z hamulcem recznym - tryb amerykański"
Edytowane przez mtomus
Czasami w VCDS wyrzuca mi błędy:
"no ROD file found vcds"
Jak można to naprawić?
Czy po włączeniu funkcji doświetlania zakrętów opcja ta działa zawsze, czy jest zależna od rodzaju aktualnie używanych świateł (dzienne DRL, mijania, drogowe)?
Na DRL nie działa, na drogowych nie jestem pewien, ale chyba też nie. Działa zależnie od kąta skrętu kierownicą oraz od włączonych kierunkowskazów. Tylko do prędkości 30 km/h lub 40 km/h.
W dniu 7.02.2020 o 01:44, mtomus napisał:
witam,
Raczej się nie da, ja bynajmniej takiej opcji nie znalazłem
A po co skoro można sobie całkiem wyłączyć światła w menu?
Na długich jednak też działa.
czy możesz rozwinąć?
W menu CAR masz opcję całkowitego wyłączenia świateł dziennych. Wówczas możesz na "0" jechać zupełnie bez świateł.
można to zrobić w menu CAR pod warunkiem jak masz to dostępne/zakodowane
ja nie miałem, ale już mam :)
czyli, aby w menu CAR była dostępna opcja wyłączenia/właczenia DRL kiedy przełącznik jest w pozycji OFF należy:
09-Centr_elektr-Kodowanie-Bajt3-Bit0 zaznaczyć
I nie mogę odpalić wciskając Car menu. Mam polifta 2012 mmi3g +
Ale po teście wskoczyła w okienko jedna 1. Na filmie nic nie ma pusta kratka
Cześć, Panowie czy istnieje możliwość dostosowania siły nawiewu który automatycznie włącza się po uruchomieniu samochodu? Aktualnie, po starcie nawiew ustawia się na 11 bieg a chciałbym docelowo 3 bądź 4. Jest to irytujące bo za każdym razem muszę zmieniać to ręcznie. Dzięki!
Klimatronik masz ustawiony w trybie auto? Jaka nastawiona temperatura? Dziwne, że zaraz po odpaleniu dmucha od razu tak mocno.
Poczytaj tutaj
Panowie . Powiedzcie mi JAK WYŁĄCZYĄĆ opcje :
Audi drive Select - wkurza mnie błąd a VCDS a i tak nie korzystam z tego
dodatkową Wentylacje wnętrza (chłodzenie wnętrza) - Również mnie denerwuje błąd w klimatroniku
Przeczytałem cały temat i nie wiem gdzie ja to znalazłem jak to włączyć :D
Pomoże ktoś ?
Panowie jaki jest Albo jak wygenerować kod dostępu upoważnionego do radia oraz wzmaka banga
12345
20103
Panowie czy do doswietlania zakrętów musi być odpowiedni modul ? Czy w każdym to zadzialac powinno po kodowaniu  ? Pacjent to a4 b8 z 2008r
Czy po zmianie ograniczenia prędkości w sofcie ECU powinna też się zmienić prędkość maksymalna na tempomacie? Auto z USA, niby ściągnięty kaganiec, ale na tempomacie dalej maks 210 km/h.
