Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
https://vcds-expert.com/2016/04/01/audi-a4s4a5s5b8/
    {MMI 2G}
    [07 - Control Head]
    [Adaptation - 10]
    [Channel 1]
    Dodajemy 2 do istniejącej wartości
    {MMI 3G}
    [Ukryte Menu]: (patrz niżej)
    [CAR]
    [carmenuoperation]
    Zmieniamy wartość [interior light] na 5
    [carextdevicelist]
    Zaznaczamy Interior light
    Reset MMI (wciskamy jednocześnie: SETUP + pokrętło + prawy górny przycisk przy pokrętle)
    ____________________________________________________________________________________________________
    Zachowanie świateł stop podczas awaryjnego hamowania
    [46 - Comfort System]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Pulsujące światła stop:
    Byte 8 Bit 1 z 0 na 1
    Włączenie świateł awaryjnych:
    Byte 8 Bit 0 z 0 na 1
    Test zegarów przy włączeniu zapłonu
    Wskazówkiz egarów przejdą przez cały zakres przy każdym uurchomieniu zapłonu
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    Byte 1 Bit 0 z 0 na 1
    Temperatura oleju w silniku + Lap timer
    Rok modelowy 2010+
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    Byte 1 Bit 3 z 0 na 1
    Poziom naładowania akumulatora widoczny z poziomu MMI
    {AMI}
    [56- Radio]
    [Adaptation - 10]
    [Channel 39]
    Do istniejącej wartości dodać 39
    {MMI 2G}
    [CAR]
    [DIAG SETTINGS]
    [Car Menus Maske]
    Zaznaczamy Battery Level
    [AcceptChanges]
    {MMI 3G}
    [Ukryte Menu]: patrz niżej
    [CAR]
    [carextdevicelist]
    [carmenuoperation]
    Zmieniamy wartość [battery] na 5
    Światła przeciwmgielne jako doświetlanie zakrętów
    [09- Cent Elect.]
    [Coding - 07]
    Byte 4 Bit 0 z 0 na 1
    Jasność LED'ów przy włączonych światłach mijania
    Fabryczna wartość to 8-9%
    [09 - Cent. Elect.]
    [Security Access -16] (jeden z domyślnych kodów dostępu to 20113)
    [Adaptation - 10]
    [Channel 3]
    Wprowadzamy nową wartość w procentach w zakresie 0 - 100, przy wartości mniejszej niż 5% LED'y zgasną
    LED'y nie zmieniają jasności przy włączeniu kierunkowskazów
    [09- Cent Elect.]
    [Coding - 07]
    Byte 3 Bit 7 z 1 na 0
    Obniżające się prawe lusterko po wbiciu biegu wstecznego
    Auta bez foteli z pamięcią
    [52 - Door Elect.]
    [Coding - 07]
    Byte 4
    Jeśli ma wartosć 40 zmianiamy ją na 4C lub 44
    Jeśli ma wartośc 50 zmieniamy ją na 5C
    Otwieranie i zamykanie okien kluczykiem
    [46 - Cent. Conv.]
    [Coding - 07]
    Wybieramy: Remote Control active
    Ostrzeżenie o nie zapiętych pasach
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    Wybieramy: Seatbelt Warning inactive
    Zmiana logo przy uruchomieniu AMI/MMI
    [56 - Radio]
    [Coding - 07]
    Byte 12
    Bit 0 z 0 na 1 - S4 logo
    Bit 1 z 0 na 1 - RS logo
    Bit 0 i Bit 1 z 0 na 1 - S logo (nie testowałem)
    Ukryte zielone menu
    {MMI 2G}
    [Electronics 1]
    [07 - Control Head]
    [Channel 8]
    Zmieniamy z 0 na 1
    Wejście: Trzymając SETUP na konsoli wciskamy na ok 5 sekund CAR, otworzy się zielone menu,w którym część z w/w modów można zrobić bez podłaczania komputera.
    {MMI 3G}
    [Electronics 1]
    [5F - Information Electr.]
    [Channel 6]
    Zmieniamy z 0 na 1
    Wejście: Wciskamy jednocześnie SETUP i CAR przez ok 5 sekund
    Blokada napędu DVD navigacji
    [37 - Navigation]
    [Adaptation - 10]
    [Channel 068]
    Zmieniamy z 1 na 0
    Czas po którym wyłączy się radio przy wyłączonym silniku
    [56 - Radio]
    [Coding - 07]
    [Adaptation - 10]
    [Channel 3]
    Wprowadzamy nową wartość w minutach w zakresie 1 - 99
    Wyłączenie automatycznej tylnej wycieraczki
    Tylko Avant przy włączonych wycieraczkach i wrzuconym wstecznym biegu
    [09 - Cent. Elect.]
    [Adaptation - 10]
    [Channel 19]
    Zmieniamy z 1 na 0
    Optyczny tylny parking dla samochodów bez czujników z przodu
    [10 - Parker / Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] zrób to [07 - Kodowanie] Bajt 0 - Bit 4 zmień 0 na 1
    Sygnał podczas otwierania auta
    [46 - Centralny konw.] [Adaptacja - 10] -> Kanał 63
    Dodaj 4
    upewnij się, że moduł 46, bajt 1, bit 2 jest zaznaczony. Aktywuje to powiadomienie alarmowe.
    Włączanie i wyłączanie DRL z poziomu MMI
    [09 - Cent. Wybierz.] -> [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 3
    Bit 5 ustawiony na 1
    Zwolnienie hamulca postojowego bez stawiania stopy na hamulcu
    [53 - Hamulec postojowy] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (Podaj kod przedstawiony przez program)
    [Adaptacja - 10] -> Kanał 4 Ustaw na 0
    Zwolnienie hamulca postojowego bez zapinania pasów bezpieczeństwa
    [Adaptacja - 10] -> Kanał 7 Ustaw na 0
    Tylne światła z DRL
    [09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 2
    Bit 7 - DRL za pośrednictwem Tail Lets Active (1 = Aktywny)
    Lap Timer
    [17 - Instrumenty] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 1
    Bit 3 - zaznacz pole "Aktywny licznik okrążeń"
    Kierunkowskazy jako postojówki
    [09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 10
    Bit 0 - Zaznacz pole lub zmień: Bit 0 do 1
    Po wprowadzeniu zmiany można włączyć sygnały przedniego skrętu jako DRL, wprowadzając następującą zmianę:
    Bit 6 - Zaznacz pole lub zmień: Bit 0 ustawiony na 1
    Doświetlanie zakrętów w halogenach
    [09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 4
    Bit 0 - Zaznacz pole lub zmień: Bit 0 ustawiony na 1
    • Pomoc techniczna 15
    • Dzięki 1
    • Odpowiedzi 2.8 tys.
    Jak zawsze super robota :decayed::decayed::decayed: przydalo by sie tez takie cos dotyczace B7
    i B6 i B5 :decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
    Grzesiu masz taki bajer do Tiguan-a ????
    bo właśnie kupiłem i juz troche smieci pozmieniałem
    min. przednie hamulce z 312 na 345mm :polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
    Grzesiek, właśnie za takie Twoje podejście do tego hobby Cię ................... kocham :hi:
    Pany jak dodac zeby pod wyswietlaczem pokazywalo tez temp. bo pokazuje tylko godzine
    jak masz klimę 3 strefową (dwa pokrętła z przodu i nawiewy na tył) to nie będzie Ci pokazywał temperatury. temperaturę pokazuje tylko przy jednostrefowej klimie
    Ukryte MENU w MMI 2G
    07-HEAD CONTROL--->ADAPTACJA 10--->Channel 6 zmiana z 0 na 1
    A nie czasem Channel 8 żeby odblokować zielone ukryte menu :whistling:
    Juz poprawiam :wink:
    wrclaguna super pomysł z tym watkiem:wink:
    ---------- Post dopisany 10-08-2012 at 13:38 ---------- Poprzedni post napisany 04-08-2012 at 15:10 ----------
    czy telefon połączy się z bluetooth jesli nie ma samej słuchawki pod podłokietnikiem??
    W podłokietniku masz stacje dokująca do ORI telefonu :wink:
    A w czym problem ? kodowanie jest OK ?
    wszystko juz jest ok, telefon sie laczy, kwestia poprzestawiania troche vcds-em i jest git, dzieki:wink:
    ---------- Post dopisany 18-08-2012 at 15:02 ---------- Poprzedni post napisany 10-08-2012 at 14:30 ----------
    da się ustawić radio jakoś tak aby podczas podgłaszania na wyświetlaczu MMI 2G pokazywała się skala głosu??
    STEROWNIK DRZWI PRZÓD PASAŻĘR 52 :
    W sterowniku jest możliwość ustawienia lusterka wstecznego aby przy wrzucaniu wstecznego i ustawieniu przełącznika lusterek po stronie pasażera obniżyło się nam o 1 cm.
    52-sterownik drzwi pasażera--->Long Coding Helper---> Coding 07 ---> zmiana 40 na 4C
    W którym polu jest ta wartość "40", którą trzeba zmienić? U mnie jest tylko wartość 41 :eusathink:
    jest mozliwosc odtwarzania teledysków na mmi 2g?
    Musisz miec DVD :wink:
    Inna sprawa jest jezeli chodzi o MMI 3G .
