darecy 14 Opublikowano 10 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2014 A co Ci fis wyświetla tj jaki rodzaj auta przy otwartych przednich drzwiach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 11 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2014 A co Ci fis wyświetla tj jaki rodzaj auta przy otwartych przednich drzwiach? Tzn wyświetla mi tylko przód maska i bagażniki jeśli o to Ci chodziło a gdzie można to zmienić 09 czy komfort Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Dziś się połączyłem kablem i chciałem uruchomić dzienne na ledach na auto i jakoś nie mogę. Mam coś takiego w kodowanie są tylko 3 bity a ja mam 4 co to za 4 opcja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcemsi 5 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Wyłaczenie LED-ów przy dzialajacym kierunkowskazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Chodzi o Bit4, w kodowaniu wrclaguna go niema. Czy te ledy trzeba włączyć w MMI? mam 3G HIGH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Bit 4 to opcja gdy masz dodatkowe światła dzienne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Z przodu mam standart, bi-xenon z ledami, i przeciwmgielne, żadnych więcej lampek niema. ---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:42 ---------- Zmieniłem w MMI i się ledy nawet na "0" włączają zaraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
frog125 3 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 A co Ci fis wyświetla tj jaki rodzaj auta przy otwartych przednich drzwiach? Sprawdziłem wszystkie kodowania i wszędzie jest jako sedan a nie cupe i dalej nie pokazuje jak są z tyłu otwarte drzwi gdzie to szukac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Witam wyświetla sie taki komunikat (headlight range control headlamp converter active. Range reduced ) czy to normalne ? czy cos z tym zrobic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Witam wyświetla sie taki komunikat (headlight range control headlamp converter active. Range reduced ) czy to normalne ? czy cos z tym zrobic ? Przełączyłeś w MMI na ruch lewostronny. Teraz światła, zgodnie z komunikatem, świecą niżej. Ps. Zainwestuj w jakieś książki do polskiego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 co zrobic aby było normalnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Jak masz Concerta, to w menu car jest gdzieś pozycja "Headlight converter", trzeba dać "off". W MMI jest pewnie podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 dzieki zrobione ---------- Post dopisany at 17:01 ---------- Poprzedni post napisany at 16:18 ---------- Przeskanowalem system i znalazłem takie błędy : Sunday,13,July,2014,16:20:05:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K19A084034 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb Control Module Part Number: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 3173 Software Coding: 0104002C18072018 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 (AU48) VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 4377 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake U1010 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 144228 km Date: 2014.07.13 Time: 16:18:55 Readiness: 0 0 0 0 1 Friday,11,July,2014,22:23:43:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adaptation Channel 000: Stored value Sunday,13,July,2014,16:02:25:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range (8K0 907 357 16:02:22 Group 001: Adjustment Position && Adjustment Learning Wait Status N/A N/A N/A Sunday,13,July,2014,16:25:01:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Address 46: Central Conv. Labels: 8K0-907-064-46.clb Control Module Part Number: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M Component and/or Version: BCM2 1.1 H70 0134 Software Coding: 01000620203900C0032002 Work Shop Code: WSC 06335 123 12345 VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 163 Mileage: 144228 km Time Indication: 0 Date: 2014.07.13 Time: 16:16:09 Sunday,13,July,2014,16:20:05:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K19A084034 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb Control Module Part Number: 03L 906 022 JM HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 3173 Software Coding: 0104002C18072018 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JM A01005 (AU48) VCID: 79F90B6FF82C89D6D3D-802C Fault Codes have been Erased 1 Fault Found: 4377 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake U1010 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 144228 km Date: 2014.07.13 Time: 16:18:55 Readiness: 0 0 0 0 1 Sunday,13,July,2014,16:24:01:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8K19A084034 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 8K0-907-801-V1.clb Control Module Part Number: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component and/or Version: EPB Audi B8 H05 0060 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064 1 Fault Found: 03182 - Clutch Position Sensor (G476) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 163 Mileage: 144228 km Time Indication: 0 Date: 2014.07.13 Time: 16:15:37 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 52 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x02E0 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Masz problem z czujnikiem położenia sprzęgła, okablowanie lub sam czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 ok dzieki jutro sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
insane69 0 Opublikowano 15 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2014 Hej pytanie za milion punktów, da rade wyłączyć denerwujący dźwięk, który uruchamia się po otwarciu drzwi kierowcy przy włączonej stacyjce i aktywnych światłach do jazdy dziennej? Strasznie wpienia mnie to piszczenie i że nie mogę otworzyć drzwi bo ścierwo drze jadaczkę ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 Mam pytanko jak ustawić zakodować aby lusterka nie składały sie przy każdym zamknięciu drzwi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 16 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 w opcji CAR ---> CENTRAL LOCKING ---> zmieniasz na OFF . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seb121 0 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 niestety nie mam mmi i nie ma takiej opcji to bedzie mysle do zrobienia tylko przez kabel ale gdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidg2 2 Opublikowano 16 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2014 ALe na concercie nie masz przycisku <Car>? nie musi być MMI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
