lesjagl 0 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 no one tak fabrycznie, po amerykańsku, włączam kierunek i mruga nie tylko kierunek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaczek7 0 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 no one tak fabrycznie, po amerykańsku, włączam kierunek i mruga nie tylko kierunek a masz tam wogóle pomarańczowy kierunek, bo jeśli nie to na początek musisz całe lampy zmienić a potem myśleć o kodowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Panowie wszystkie kodowania zostały przyjęte i wszystko śmiga oprócz opuszczania lusterka pasażera przy włączonym biegu wstecznym. Co może być przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Pokrętło ustawiania lusterek zewnętrznych (to w drzwiach kierowcy) musi być ustawione na lusterko prawe, żeby opuszczanie działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz2288 0 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2015 Pokrętło ustawiania lusterek zewnętrznych (to w drzwiach kierowcy) musi być ustawione na lusterko prawe, żeby opuszczanie działało. Dzięki za podpowiedź. Zaraz sprawdzę Pokrętło ustawiania lusterek zewnętrznych (to w drzwiach kierowcy) musi być ustawione na lusterko prawe, żeby opuszczanie działało. Dzięki za podpowiedź. Zaraz sprawdzę Działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALEX_555 0 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Czy opuszczanie lusterek przy wstecznym działa BEZ elektrycznych foteli z pamięcią? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Oczywiście. Ja mam manualne fotele i lusterko się opuszcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Tylko że to prawe lusterko nie wraca idealnie na swoją pozycję. Kilka osób pisało i ja też tak mam, że za każdym razem wraca odrobinkę niżej niż było ustawione. Po kilku razach trzeba trochę podnieść. Ale tragedii nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Z Pamięcia to opuszcza sie jeszcze pare cm w dół a pózniej do srodka . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Tylko że to prawe lusterko nie wraca idealnie na swoją pozycję. Kilka osób pisało i ja też tak mam, że za każdym razem wraca odrobinkę niżej niż było ustawione. Po kilku razach trzeba trochę podnieść. Ale tragedii nie ma To prawda - też to zauważyłem. Dziwne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 a moim zdaniem wraca na stara pozycję, ale co któryś raz zostaje obniżone i trzeba dzwignąć je ręcznie, raczej takie cos zauwazyłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 A z innej beczki - czy da się zrobić tak, by choć jedno gniazdko 12 V działało bez kluczyka? Idealnie to w podłokietniku Bez rzezania w instalacji, samym kodowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar-m1 0 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Bez szans, wszystkie gniazda są podpięte pod ten sam przekaźnik możesz przepiąć w bagażniku po prawej stronie. Z tego co pamiętam to wystarczy przepiąć z 2 w czerwonym uchwycie do 1 w w brązowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesoly_ 1 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Bez szans, wszystkie gniazda są podpięte pod ten sam przekaźnik możesz przepiąć w bagażniku po prawej stronie. Z tego co pamiętam to wystarczy przepiąć z 2 w czerwonym uchwycie do 1 w w brązowym Witam, patrzyłem w prawym nadkolu w bagażniku i są tam 2 przekaźniki ale nie zatrybiłem mimo wszystko co dokładnie trzeba i gdzie przepiąć żeby w gniazdku było cały czas napięcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Przeciez nie ma zadnego przekaznika jest tylko masa oraz zasilanie po zapłonie Wystarczy przepiac PIN zasilajacy do bezpiecznika po stałym plusie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALEX_555 0 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Czy jest możliwość zaprogramowania wyłacznika kontroli trakcji, tak aby wyłączał wszystkie systemy stabilizacji? Najchętniej z ABS włącznie. Niestety,nawet gdzieś opisywany sposób z 3 sekundowym trzymaniem przycisku, nie jest skuteczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar-m1 0 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Przekaźnik jest - J807 ( przekaźnik gniazd wtykowych ) który zasila po zapłonie zacisk 87 w uchwycie bezpieczników (kolor czerwony), a Ty musisz przepiąć tak jak pisał Grześ do stałego plusa - zacisk 30 w uchwycie bezpieczników (kolor brązowy) . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sensei 4 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, wykodowałem dodatkowy ruch wycieraczki z przodu, ale coś jest chyba nie tak. Przed kodowaniem - 3x ruch wycieraczki i po przerwie 4ty. Po kodowaniu 2x i po przerwie 3ci. Myślałem, że to ten ostatni (4ty po przerwie) się wykoduje nie mam racji ? Edytowane 14 Stycznia 2015 przez adkowski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomziom1 0 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Witam mam dwa problemy po zmianie kodowania na opuszczanie lusterka przy wrzucaniu wstecznego biegu teraz przy zamykaniu samochodu składa mi się tylko lusterko od strony kierowcy a od strony pasażera nie czy wie ktoś dlaczego. Nie zapisałem jaka była wartość wcześniej w tym kanale i nie mogę wrócić do poprzednich ustawień. Może ktoś podpowie jak to zmienić. Drugi problem jest z kluczykiem pewnego dnia kluczyk przestał zamykać i otwierać samochodu dało się tylko odpalić. Zapasowym kluczykiem mogę zamknąć i otworzyć samochodu czyżby kluczyk się rozkodował miał ktoś taki przypadek i jak można znów zakodować ten niedziałający kluczyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 (edytowane) Co do kluczyka to sprawdziłbym przede wszystkim baterię. Jak dawno wymieniałeś? Jeśli chodzi o kodowanie kluczyków, to tylko ASO, ale nie sądzę, żeby była opcja samoistnego "rozkodowania"... Jeśli chodzi o sterowniki drzwi, to możesz śmiało skopiować kodowanie lewego sterownika do prawego (+ odznaczyć zamontowany przycisk ryglowania drzwi) i powinno działać. Na przyszłość zawsze zapisuj stare kodowanie. Edytowane 19 Stycznia 2015 przez sowiq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
