komoornik 18 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Tak, w aucie jest START/STOP. Ale mimo, że był on wyłączony z przycisku to się działy takie cyrki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra_bu 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Czy da sie wyłączyć wykrywanie spalonej żarówki w VCDS-ile?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Czy da sie wyłączyć wykrywanie spalonej żarówki w VCDS-ile?? żarowki od czego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra_bu 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Czy da sie wyłączyć wykrywanie spalonej żarówki w VCDS-ile??żarowki od czego ? Każdej , np stopu, wstecznego, halogenów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Przejrzyj chociaż ostatnią stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie da uruchomić w MMI 3g+ żeby na FISie wyświetlało nazwę ulicy, na której się znajduję? Nie chodzi mi o tryb nawigacji bo tam to działa. W B7 była taka możliwość, której mi osobiście B8 brakuje. Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 hmmm a to by nawet fajna opcja była Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejass 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Witam czy opis i skrypt zielone menu z pierwszego posta podejdzie do 3g+ LOW po lifcie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Witam czy opis i skrypt zielone menu z pierwszego posta podejdzie do 3g+ LOW po lifcie ?? kazde MMI 3G ma to samo kodowanie odblokowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nedwed 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 mam pytanie z innej beczki, chce wymienic klocki hamulcowe z tylu jednak elektroniczny hamulec reczny mi na to nie pozwala bo nie moge odsunac tłoka, wiem ze jakos da sie go odsunac w vcds jednak nie wiem jak, jakies rady ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Wszystko już było w tym temacie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/171813-wymiana-tylnych-tarcz-klockow-300-mm-330-mm-procedura/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emgx 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Czy jest możliwość ustawienia czasu dezaktywacji karty SIM (telefon) w MMI 3G+, tak żeby po wyłączeniu zapłonu, np. po 1 minucie przestał działać wbudowany telefon? W standardzie wynosi to 15-20 minut, co jest problematyczne, jeśli ma się duplikat karty tego samego numeru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2016 To raczej jest czas wyłączenia się całego mmi a nie telefonu - a to akurat z tego co pamiętam jest do ustawienia w zielonym menu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
st4yKool 5 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Panowie, Czy jest jakas lista modow ktore mozna zrobic zielonym menu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 (edytowane) Bardzo mało jest modów które robi się tylko w zielonym, bez VCDSa. Edytowane 20 Kwietnia 2016 przez edraven Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emgx 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2016 (edytowane) To raczej jest czas wyłączenia się całego mmi a nie telefonu - a to akurat z tego co pamiętam jest do ustawienia w zielonym menu Niestety to o czym mówisz (chyba, że ja myślę o czym innym) działa tylko na wyłączenie MMI - owszem, ale telefon dalej jest aktywny. Czy to masz na myśli? Bo jeśli tak, to nie działa to dla telefonu. To increase radio play time after car is turned off: In the Hidden Menu: From the main screen select 'onofftimer', set 'Standby delay'. The maximum value is 30 minutes. Edytowane 21 Kwietnia 2016 przez emgx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2016 tak, to mialem na mysli. jesli pomimo tego telefon nadal jest aktywny to niestety nie wiem jak Ci pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Chcę wymienić cały kosz z pedałami (sprzęgło, hamulec, gaz). Czy trzeba po takim zabiegu coś kodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigkaban 4 Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 (edytowane) Witam a u mnie przestaly dzialac zapalniczki w q5- blizniacza jednostka do a4 b8- sprzetowo jest ok... vcds test wyjsc wlacza je ale tylko do momentu wylaczenia silnika. znalazlem takie cos: http://workshop-manuals.com/audi/a5_cabriolet/l4-2.0l_turbo_(caeb)/power_and_ground_distribution/auxiliary_power_outlet/component_information/technical_service_bulletins/customer_interest_for_auxiliary_power_outlet/571018/Czy jestem w stanie zrobic to sam? czy musze jechac do ASO??Elektryk probowal zakodowac przekaznik ale jakis kod importera od niego chcialo jak wszedl w kodowanie modulu 46 bodajze komfort... tam moze w long coding czy tam adaptation zaznaczyc active 75 i mowi, ze to jest od tego... dalej nie pamietam nazwy ale zada kodu importera... ktos cos naprowadzi?? Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi. Edytowane 2 Maja 2016 przez bigkaban Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Problem znany w bazie danych Audi występuje pod numerem TPI 2020649/8. Sam tego nie zrobisz bo VCDS nie ma możliwości flashowania sterowników. Jedź do ASO to wgrają Ci update w module centralnej elektryki i bedzie po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
