Montaż zmieniarki 6 CD RNS E
MISCHA jakim cudem pokazuje ci pojemność karty w nawi ? Bo na zdjęciu w pierwszym poście jest 4GB i 32GB
Witam mam pytanko czy zmieniarka o nr 8E0035111c podejdzie do A4 B7 ??
Jeśli nie to z jakim nr muszę szukać ??
I jeszcze mógłbym prosić nr kostek/wtyczek od zmieniarki lub całej wiązki , w razie gdybym kupił bez
Czy ten kabel będzie ok :
http://car-tronic.pl/kabel-zmieniarki-cd-vwaudi-quadlock-12pin-12pin-18m-p184.html
pozdrawiam
Edytowane przez bartekzks
zm
pozdrawiam
Zmieniark będzie pasować, kabel też ale nie do każdego radia. Napisz jakie masz radio
zm
pozdrawiam
mam RNS'E jeszcze nie ledowy ale planuje zmianę na wersje LED jeśli ot coś robi
To jak będą pasować zmieniarka i kable ??
zm
pozdrawiam
kabel ten który podlinkowałeś będzie pasował. Co do zmieniarki to ja mam RNS led i zmieniarkę z literą D na końcu ale z C powinna też pasować. Niech się wypowie ktoś kto wie to na pewno.
korzystam, ale chyba usunołem przez przypadek (przepraszam)
wtyczka kabla 12pin zmieniarki --> 12pin rns-e
pin1(róż) --> pin11
pin2(czarny) --> pin12
pin3(brąz) nie podłączyłem go nigdzie idzie na ENA (tam gdzie jest komunikacja analogowa) <pewnie można dać na mase>
pin4(pomarańcz) --> pin6
pin5 PUSTY
pin6(niebieski) -->pin4
pin7(czerwony) -->pin9
pin8(żółty) -->pin10
pin9(brąz/czarny -->pin7
pin10(biały) -->pin8
pin11 PUSTY
pin12 PUSTY
mam nadzieje ze nic nie pomyliłem
Koledzy czy moze ktoś potwierdzić rozpiskę pionów powyżej
bo podlaczylem tak jak jest rozpisane i zmieniarka mi swiruje.
Teraz nie wiem czy walnięta zmieniarka czy cos kolega pomieszał
z pinami.
Koledzy pomoże ktoś?
Jeszcze jedna dziwna rzecz a mianowicie po podłączeniu zmieniarki przednie głośniki przestają grać. Zmieniarka miesza przez chwile tak jakby sie zacięła.
Panowie jest tu ktoś uczynny kto ma podłączona zmieniarke do rns-e i mógłby sprawdzic jak lecą kable pin po pinie??
Witam.
To jak jest z tym RNS-E i zmieniarką ?
Mam Starego Tradycyjnego RNS'a z 2006 i mam do kupienia zmieniarke z C i z D, różnica cenowa jest spora pomimo podobnego stanu ale dopiero jak kupie to moge podłączyć (allegro) a niechce wysyłać tego z powrotem.
Może będe kiedyś planował zmienić na leda ale czy ktoś ma C i mu działa z ledem nie ukrywam że jest z 80 dych tańsza.
Pomoże ktoś....
Edytowane przez DarkElf
Witam chłopaki
Mam pytanko czy ktoś z was podłączał cyfrową zmieniarkę: http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka-mp3-sd-usb-vw-audi-seat-skoda-i5280750319.html. Bo ja mam radio chorus III nie posiada zmieniarki ale wiem że jest możliwość podłączenia. Chciałem podłączyć cyfrową zmieniarkę bez pośrednio do radio i pytanie czy będzie działać.
Jakbyś użył wyszukiwarki :szukaj: , to byś wiedział, że większość z nas ją używa...
Dziękuje za wskazówkę ;)
Witajcie, jestem świeżo po przesiadce rns-d na rns-e, oryginalnie była zamontowana zmieniarka z końcówką A, na początku rnse nie odpalała płyt ze zmieniarki, wystarczyło sprawdzić połączenia pin we wtyczkach, po zmianie hula aż miło.
P.S. Do poprawnego działania trzeba wyjąć dvd z navi i wszystkie cd ze zmieniarki, potem wsadzić 1cd żeby załapało, jak odczyta to już później bez problemów korzystamy z navi i zmieniarki.
Mam pytanie koledzy. Chcę zamontować zmieniarkę. Wcześniej miałem radio symphony 3 teraz zamontowałem rns-e.
Nie wiem czy dobrze myślę ale żeby podłączyć wystarczy że z mojego złacza qadlock wyjmę kostkę 12-pinową i w to miejsce wepnę kabel od zmieniarki i powinno działać? Z tej mojej kostki odchodzą 3 kabelki jak ją odłączyłem to rns-e działał, ori bluetooth też, sterowanie z kierownicy też. Od czego mogą być te kabelki?
Czyli jak odłącze tą kostkę i podłączę kabel zmieniarki to muszę te 3 kabeli przełożyć do nowej kostki? Sorki że tak dopytuję ale jestem laikiem w tej kwestii.
Z tego co dobrze pamiętam to 2, 8 i 9
Przed chwilą sprawdzałem i tak jest 2,8 i 9 nie wiem o co chidzi.
Może te kable idą do wtyczki którą mam w lewym boczku bagażnika, tam są 3 wtyczki jedna jakby od anteny druga właśnie z trzema kabelkami no i trzecia
Zmieniales schowek czy fabryczny ? Wiazka byla w zestawie ?
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
Ta 12 pinowa na bank od zmieniarki, ale ta druga ?
Nic nie zmieniałem. Też tak myślałe i się cieszyłem że mam instalację po zmieniarkę.
Tylko że tam jest 8 pinów
a nie tak jak do zmieniarki 12
