Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
No właśnie nie mogę dać rady z tymi kodowaniami i prosiłbym o pomoc.
  • Odpowiedzi 3 tys.
Jaki modul high or basic? Bose? Zmieniarka?
Sent from my E6853 using Tapatalk
Moduł z końcówka D. Zmieniarka Tak, Bose Nie. Do tego mam dziwny problem bo nie zawsze vag chce mi się połączyć z Bluetooth, a jak juz się połączy to nie mogę zienić kodowania. zostaje to samo było przed zmianą.
Moze byc slaby kabel, a moze tez być i modul lipny, lub wpisujesz kodowanie spoza zasiegu możliwości modulu typu basic
Spróbuj tak:
Rns-e 0301757 albo 0301257
Bt 0000622 lub 0000722
Kurde z ta kiera to jak ona podchodzi pod multi bez rolek czy nie? Nie jestem pewien
Edytowane przez turbobastard
A jakie powinno być kodowanie w moim przypadku? Bo ogółnie to jako tako to chodziło nie wyświetlało tylko ikonki bt i nie pokazywało zasięgu. Ale teraz wyświetla mi sie tylko komunikat ze mogę odbierać lub odrzucać połączenia pokrętłem ale nie mogę skasować tego komunikatu z rnse. Ręce mi już do tego opadają.
Sprawdź kodowania ktore podalem
Próbowałem z tymi kodowaniami i na każdym jest tak samo. Ogólnie wszystko działa (nie wyświetla jedynie ikonki bt, ani sily sygnału), do czasu kiedy wyłączę radio i odejdę na jakiś czas. Gdy wrócę włączam zapłon telefon łączy się automatycznie jednak na ekranie wyświetla się info: Przy połączeniu przychodzącym możesz wybrać opcje używając dużego pokrętła: -odbierz/ -ignoruj/ -zamień i w żaden sposób nie moge tego wyłączyć. Co może być nie tak??
Dziwne, ale żadnego z kodowan nie przyjmuje?
Kodowania przyjmuje. ale na każdym wyskakuje mi ten komunikat i juz nic nie mogę zrobić.
Cześć,
Jaki numer modułu jest potrzebny, żeby działał z androidem 6.0?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kufelkr
Witam Panowie. Poszukuje modułu bluetooth z koncówką Q z pełną funkcjonalnością, kolega z forum posiada na sprzedaż z końcówką H. Moje pytanie czy moduł z końcówką H ma taką samą pełną funkcjonalnosć jak moduł Q?
Szybkie pytanie, gdzie znajduję się fabrycznie moduł bluetooth w B7?
Myślałem że będzie za schowkiem ale nie widzę go, a jest na pewno bo telefon znajduję bluetootha.
Pewnie tam, gdzie i w B6, czyli z przodu pod wykładziną pod fotelem pasażera.
Pozdrawiam.
Sławek
Mam problem z połączeniem się tel. z BT , wcześniej miałem dwa solidy samsungi i żadnych problemów nie było , ale przyszły czasy kiedy bez smartfona nie da się funkcjonować i zakupiłem sony m4 aqua. Niestety połączenie traw nie więcej niż kilka sekund . Najpierw włączam bt w tel i słychać dźwięk w aucie jak się łączy po kilku sekundach pojawia się dźwięk zerwania połączenia jest tak za każdym razem :kwasny:
Czy to znaczy ze moduł BT który mam jest już za stary jak się nie mylę mam ten podstawowy z końcówką D
Masz książke? Możesz wybierać połączenia na fisie?
Czy tylko możesz odbierać połączenia?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Za słaby moduł.
Panowie mam problem z głośnością. Ledwo słyszę gdy z kimś rozmawiam przez telefon. Sprawdzałem na innym module BT i jest to samo. Podczas rozmowy głośność w telefonie mam ustawiona na maksa. Gdzie szukać przyczyny? Czy najlepszym wyjściem będzie rozebranie całego układu i sprawdzenie połączeń? Moduł mam podłączony z funkcja SDS.
Zapomnij BT w telefonie. Włącz głośność dzwonka na trochę więcej jak na połowę i spróbuj połączyć się na nowo z BT w aucie. Tyle, że ja miałem za głośno, że głośniki z boczkami chciały wyjść do kabiny. Spróbuj.
@up
Mistrzuniu nic to nie dało. Ciagle jest tak samo. Pozostaje chyba sprawdzenie połączenia miedzy BT a RNS. Przy weekendzie rozbiorę wszystko i posprawdzam, może rzeczywiście gdzieś się machnąłem podczas podłączania [emoji848] Tylko ciekawe gdzie, sprawdzałem dwa razy... A gdybym pomylił + z - w pinach odpowiedzialnych za głośniki to by mogło być tak, ze cicho słyszę rozmówcę mimo ze mam głośność BT ustawiony na maksa? Czy nic bym nie słyszał? W sumie jak ja coś mowie to tez bez szału druga osoba słyszy, ale rozumie wszystko wiec może coś w pinach od mikrofonu jest nie halo [emoji848]
Edytowane przez kaman
Przy erenesie przedzwoń sobie piny z tymi od blutka, czy się zgadzają
