Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
Panowie jakie właściwości ma moduł o numerze:
8P0862335E
oraz jaki numer katalogowy ma okablowanie łączące moduł z instalacją auta oraz mikrofonem o którym mowa w artykule dotyczącym montażu?
  • Odpowiedzi 3 tys.
Podstawowe . Bez książki ostatnich połączeń
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Masz książke? Możesz wybierać połączenia na fisie?
Czy tylko możesz odbierać połączenia?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu TapatalkTak
W poprzednich tel mogłem wybierać połączenia z fis teraz mam insert phone i nie ma połączenia , z bt raczej wszystko ok bo ze starym samsungiem się nadal łączy bez problemu.
A jaki masz moduł?
Jak ktos posiada android 6.0 To jaki modul musi być minimum . Testował ktoś?
Android 6.0 tel. Honor 7 dualsim, moduł Q, wszystko dziala.
Nie oczekuj za wiele od tego modułu bo nie dość że low to i niska wersja. Mogą być problemy
Panowie mam problem z głośnością. Ledwo słyszę gdy z kimś rozmawiam przez telefon. Sprawdzałem na innym module BT i jest to samo. Podczas rozmowy głośność w telefonie mam ustawiona na maksa. Gdzie szukać przyczyny? Czy najlepszym wyjściem będzie rozebranie całego układu i sprawdzenie połączeń? Moduł mam podłączony z funkcja SDS.
Zapomnij BT w telefonie. Włącz głośność dzwonka na trochę więcej jak na połowę i spróbuj połączyć się na nowo z BT w aucie. Tyle, że ja miałem za głośno, że głośniki z boczkami chciały wyjść do kabiny. Spróbuj.
@up
Mistrzuniu nic to nie dało. Ciagle jest tak samo. Pozostaje chyba sprawdzenie połączenia miedzy BT a RNS. Przy weekendzie rozbiorę wszystko i posprawdzam, może rzeczywiście gdzieś się machnąłem podczas podłączania [emoji848] Tylko ciekawe gdzie, sprawdzałem dwa razy... A gdybym pomylił + z - w pinach odpowiedzialnych za głośniki to by mogło być tak, ze cicho słyszę rozmówcę mimo ze mam głośność BT ustawiony na maksa? Czy nic bym nie słyszał? W sumie jak ja coś mowie to tez bez szału druga osoba słyszy, ale rozumie wszystko wiec może coś w pinach od mikrofonu jest nie halo [emoji848]
Przy erenesie przedzwoń sobie piny z tymi od blutka, czy się zgadzają
Wariacie wracam do tematu. Sprawdziłem dzisiaj połączenia i wszystko jest podłączone tak jak trzeba. Złożyłem całość, połączyłem się z BT (robiłem też ten myk z ustawieniem głośności telefonu) i nadal to samo... Co gorsza mikrofon przestał mi działać :facepalm: Już nie mam cierpliwości do tego modułu... :wallbash:
Hej jeżeli posiadam zestaw fabryczny hands free Nokii to gdzie znajdę kabel od mikrofonu? Dodam że w podsufitce mam mikrofon tylko nie widzę żadnego kabla przy rns-e, gdzie go szukać?
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
W pomarańczowej kostce, za godzinkę Ci wrzucę które dokładnie piny :wink:
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Ok czekam
Ok czekam
Pomarańczowa kostka pin 11 i 12 :wink:
Tylko ze ja nie mam pomarańczowej kostki
W lewym słupku masz na pewno.
Dobra narazie kit z mikrofonem;) podłączyłem BT po telefon połączył się z BT jednak na rns-e widnieje napis że nie podłaczono telefonu
Po wciśnięciu lewego przycisku na kierownicy wyświetla się bitte warten i gaśnie i tyle. Wybierając połączenie słychać sygnał i rozmówcę
Edytowane przez lolq1660
Rnse przekoduj... Jak masz podstawowy moduł to nic więcej na fisie nie ujrzysz.
Jak zrobić te przekodowanie? Mam moduł z końcówką H
Witam Panowie, chciałbym wymienić u siebie moduł bluetooth na taki, z możliwością wyboru kontaktów itp. Pytanie jest takie, czy wystarczy jak kupię sam moduł i zamienię ze starym, czy jeszcze będę musiał coś wymieniać poza tym? :huh:
Tylko wymiana + kodowanie.
