mastapi 1 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Sprawdz czy masz kodowanie na high Jakies szczegóły ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Masz w pierwszym poscie instrukcje kodowania, zobacz czy masz u siebie ustawione na high Sent from my D6603 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Masz w pierwszym poscie instrukcje kodowania, zobacz czy masz u siebie ustawione na high Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaja11 1 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Witam, mam takie pytanko.. Posiadam kierownicę multifunkcyjną oraz radio Concert II, zależy mi na diałającym przycisku MODE na kierownicy. Z tego co usłyszałem to przycisk ten nie zadziała bez zestawu Bluetooth. Potrzebuję ten przycisk do przerzucania radia pomiędzy Radio/CD/Zmieniarka. Orientuje się ktoś czy po zainstalowaniu pełnego modułu bluetooth przycisk na kierownicy MODE zacznie współgrać z Concertem II ??? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Przyciskiem mode nie da się przełączać między radio/cd/itp. Przycisk mode służy tylko do odpalenia książki z kontaktami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaja11 1 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 A na RNS-E jak się to ma ? Mode nie przełącza pomiędzy tymi funkcjami ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 W kierownicy z B6 nie ma takiej opcji ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Kiere mozna podmienic, z rnse nie przelaczasz pomiedzy tymi funkcjami niestety tez Sent from my D6603 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Jakie funkcje obsługuje moduł bluethooth 4e0910336mx ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Nie wiem jakie ma funkcje ale to jest moduł z a6 i chyba do b6,b7 nie podejdzie.Szukaj takich BT są na full Po kolei było tak: 8P0862335Q 8P0862335N od 01.04.2009r 8P0862335S od 01.05.2010r. 8P0862335AA 8P1862335 od 01.08.2010r. 8P1862335A od 01.09.2011r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 Nie wiem jakie ma funkcje ale to jest moduł z a6 i chyba do b6,b7 nie podejdzie.Szukaj takich BT są na full Po kolei było tak: 8P0862335Q 8P0862335N od 01.04.2009r 8P0862335S od 01.05.2010r. 8P0862335AA 8P1862335 od 01.08.2010r. 8P1862335A od 01.09.2011r. Ok, dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 a z koncowka M? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 13 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2016 (edytowane) a z koncowka M? Z końcówką M wyszedł w 2007 r. a z literą Q 8P0862335Q od 2008 r. 8P0862335N od 01.04.2009r 8P0862335S od 01.05.2010r. 8P0862335AA 8P1862335 od 01.08.2010r. 8P1862335A od 01.09.2011r. Edytowane 13 Marca 2016 przez aker Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszarus 0 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Pytanko mam i odświeżam troszkę. Połączył mi się telefon przez bluetooth, mogę odbierać połączenia, widzę książkę w FIS-ie jednak nie dział mi mikrofon. Rozmówca nie słyszy co ja mówię, jest opcja żeby to włączyć? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Moze mikrofon uszkodzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszarus 0 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Ehhh czyli nie ma żadnych opcji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gac3k 20 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 zamien zyly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
House 3 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Miałeś wcześniej RNS-D ? Mam ten sam problem. Proponuję prosto do modułu podpiąć jakikolwiek mikrofon i wtedy sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszarus 0 Opublikowano 14 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2016 Wszystko oryginalne - taki wyjechał z fabryki. Od zawsze bns 5.0 (według dokumentów). Auto mam od soboty, tak sprawdzalem, tak testowalem że aku mi siadl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Sprawdź czy mikrofon w lampce jest podłączony może ktoś tak żarówki wymieniał że nie podłączył wtyczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
