kaned84 0 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 No tak właśnie powinno być dlatego mysle ze masz cos nie tak w wiazce albo module Sent from my E6853 using Tapatalk Albo w RNSE, pamietajcie ze kabke z modulu jeca przez rnse/radio... Wysłane z mojego HTC One M9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekstce 0 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 nie mam pomysłu jak to ugryźć wogóle muszę znów szukać jakiegoś magika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 nie mam pomysłu jak to ugryźć wogóle muszę znów szukać jakiegoś magika A próbowałeś podczas rozmowy przez zestaw, po prostu zwiększyć głośność rozmowy bezpośrednio w telefonie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 29 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2016 Podmien modul i zobacz czy to cos da Sent from my E6853 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacekstce 0 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 wszędzie już próbowałem zwiększyć głośność Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mastapi 1 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 A w swoim telefonie masz głośność bt ustawioną na max? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 30 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2016 Czy w telefonie ma ustawione czy nie to i tak z kierownicy powinien miec możliwość regulacji jeśli nie ma to coś się nie zgrywa, raz mialem taki przypadek to po podmianie modulu bylo juz lepiej Sent from my E6853 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MichałA4 119 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2016 (edytowane) wszędzie już próbowałem zwiększyć głośność Siema nie wiem czy coś wniosę do dyskusji ,ale też właśnie jestem po montażu zestawu BT w aucie i działa mi wszystko bezproblemowo, ale co do Twojego przypadku sprawdź może na początku czy moduł kierownicy masz zakodowany na wersję multi/tel/obsługa głosu czy tylko multi może tu jest problem, chodź z drugiej strony mógłbyś regulować głośność gałką od radia.... Masz RNS-a? jakie masz w nim kodowanie? Moduł BT też można sobie adoptować jego kanały zaczynają się od 128 z tego co pamiętam i jest tam kilka opcji do zmiany może tam tkwi problem . Ja mam b prosty kabel od viakena i łączy się z modułem Q bez problemu choć czas łączenia jest o połowę dłuższy niż z innymi sterownikami w aucie. Edytowane 3 Sierpnia 2016 przez MichałA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arris_88 4 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Witam, mam w moim aucie następujący problem - brak wyświetlania szczegółów prowadzonej rozmowy i książki telefonicznej w FIS-ie (jest tylko napis Phone podczas rozmowy, oraz napis Speak podczas obsługi głosowej). Jednostka sterująca to RNS-e PU (led z Exeo) współpracująca z kierownicą multi z Audi TT (8J0), natomiast moduł bluetooth 8P0 862 335 AA lub 8P1 862 335 (nie pamiętam dokładnie, który z tych 2 ale jest z 2011 r). Kodowanie jest zgodne z instrukcją z początku tematu. Nie mam jeszcze podłączonego mikrofonu do Rns-e, tylko normalnie do modułu - SDS w planach. Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek1988r 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Witam, mam w moim aucie następujący problem - brak wyświetlania szczegółów prowadzonej rozmowy i książki telefonicznej w FIS-ie (jest tylko napis Phone podczas rozmowy, oraz napis Speak podczas obsługi głosowej). Jednostka sterująca to RNS-e PU (led z Exeo) współpracująca z kierownicą multi z Audi TT (8J0), natomiast moduł bluetooth 8P0 862 335 AA lub 8P1 862 335 (nie pamiętam dokładnie, który z tych 2 ale jest z 2011 r). Kodowanie jest zgodne z instrukcją z początku tematu. Nie mam jeszcze podłączonego mikrofonu do Rns-e, tylko normalnie do modułu - SDS w planach. Proszę o podpowiedzi. Pozdrawiam. Miałem ten sam problem. Dodaj +2 w adaptacji licznika w kanale 62 i będzie STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 - Telematics +16 - Instrument Cluster Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arris_88 4 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Dzięki Tomek. Pomogło Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Cześć Panowie. Mam szybkie pytanie... Potrzebuje znaleźć do siebie wtyczke pod moduł bt, macie jej numer? A może gdzieś zalega któremuś z Was? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 (edytowane) Ja gdzies mam 4E0 972 144 Edytowane 29 Sierpnia 2016 przez turbobastard Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2016 Ja gdzies mam 4E0 972 144 Dzięki wielkie, właśnie poszło pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziaba5 0 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Witam moze ktos wie jak vagiem wylaczyc telefon po usunieciu oryginalnego zestawu wyskakuje blad brak komunikacji czy jest mozliwosc go wylaczyc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gac3k 20 Opublikowano 1 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2016 Miałeś telefon w tunelu ? np taką fajną fikuśną nokię?Pod nogami pasażera z przodu jest moduł. Musisz go wypiąć i usunąć najlepiej z auta. Później w module kierownicy jak masz multifunkcję usunąć, z radia chyba też z kodowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Hej Mam multikierę z RS5 (przycisk mode i SDS, rolki jak w B7) oraz navi RNS-D + bose. Nie mam instlaacji do telefonu. Rolka głośności działa. Druga rolka oczywiście nie jak to w RNS-D. Pytanko: Czy mogę dołożyć moduł BT i będzie działał z kierownicy normalnie i na FISie bedzie wszystko, czy muszę mieć RNS-E? Przycisk mode w tej chwili nie reaguje, nawet po zakodowaniu telefonu w navi i zegarach, nie wiem cyz nie powinno reagować pisząc, że funkcja nie obsługiwana czy coś.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 Tak powinno działać nawet na zwykłym concercie 1DIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 (edytowane) Tak powinno działać nawet na zwykłym concercie 1DIN uuuuuaaaaa super dzięki za info to pora zapolować na moduł Q albo 8P1 ;-) Dam znać czy faktycznie tak jest Czyli mając już bluetooth i wymieniając potem RNS-D na RNS-E zyskam jedynie: - obsługę lewej rolki w radiu/CD/SD - powtórzenie komunikatu navi z prawej rolki - zasięg telefonu na wyświetlaczu radia - możliwość wybrania numeru z radia - ewentualnie SDS czy coś jeszcze? Edytowane 9 Września 2016 przez pawelosinski83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbobastard 2 Opublikowano 9 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2016 (edytowane) Kolorowy duży wyświetlacz Sent from my E6853 using Tapatalk Edytowane 9 Września 2016 przez turbobastard Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
