[B6 AVF] Multitronic - jaką może przenieść moc ?
Jaki maksymalny(bezpieczny) moment obrotowy moze przeniesc na kola skrzynia multitronic z 2004 roku z silnikiem 1.9 130 km ?
Z tego co wiem - dla bezpieczenstwa tej skrzyni nie robi sie nic a nic z moca... Jest poprostu szalenie delikatna.
niestety to mi dalej nic nie mowi jaka to moze byc moc a ze delikatna to wiem
Gość Trzeniu
Kolego czytamy ze zrozumieniem... nie chcesz mieć kłopotów to nic tam nie ruszaj...
w B6 wychodzily z silnikami do 120kW
w B7 do 188kW
jednak tak jak koledzy nie polecam... moze to drogo kosztowac
Pytanie, czy np. Multi przy 1.9, a przy 2.5 to to samo w B6.
Analogicznie w B7 - czy przy 188kW to dalej ta sama skrzynia co przy poczciwym i znacznie slabszym 1.9TDI.
Sam nie wiem :mysli:
HiRide, niby masz skrzynke po ostatecznych modyfikacjach, ale nawet fachowcy nie zalecaja ingerencji w soft.
od pewnego czasu zastanawiam sie wlasnie czy skrzynia multitronic zamontowana w 2.5 tdi np wersja 180 km to ta sama co w 1.9 ale z innym softem.Dlatego zadalem to pytanie.
Nie mam zamiaru czipowac silnika co napewno wiazaloby sie z ingerencja w soft skrzyni.No chyba ze bedzie mi sie przelewalo i kupie sobie druga skrzynie :tongue4:
dodam jeszcze ze w b7 multitronic ma 7 przelozen a nie 6 jak w b6 i podobno zwiekszono ilosc ogniw na lancuchu
Multi w B6 2.5 to 163 kuni i ośka. Przy Q tylko tiptronic.
Ja mam 2,5 TDi z multitronikiem i wyszukałem na jakiejś stronie w necie ze max moment dla tej skrzyni to jest 310 Nm. mój silnik takim momentem dysponuje i nic więcej zbytnio nie można dodać aby skrzynia wytrzymała
Zapomniałeś o benzyniakach ;)
285Nm miały pierwsze AVF-y, od roku modelowego 2002 w AVF jest 310Nm - w 2.5TDi (B6) był taki sam moment który w B7 podniesiono do 320Nm. Idąc dalej za tropem - w 2.7TDi (B7) masz 380Nm... Co z tego skoro skrzynie różnią się między sobą konstrukcyjnie - póki co dla 01J w B6 lepiej nie przekraczać 310nM.
ze 130 KM 1,9tdi,AVF-y zawze mialy 310Nm. 285Nm ma AWX.
generalnie z multitronikami bym nie szalal ani z moca ani momentem. pamietaj ze to skrzynia ktora ma zapewne juz kolo 150.000 a to nie malo.
zbyt duze ryzyko. naprawa - regeneracja skrzyni to koszt od 5000 w gore...
mulitronic jest przeznaczony do przemieszczania sie a nie scigania... :cool1:
lepiej sprzedac auto, dolozyc te 5000 z potencjalnej naprawy i kupic cos z manualem.
dokładnie lepiej nie przekraczać 310 Nm a 2,7 TDi maja już nowszą skrzynie multim, co do benzyny to chyba nie ma większego momentu benzyna od diesla. oczywiście mówimy o multi z lat 2001-02 bo w 2,5 quattro już szedł tiptronic
jak dla mnie to to straszenie dzieci Mikołajem wszystko... :gwizdanie:
najlepiej będzie sprawdzić oznaczenie kodowe skrzyni z 2.5tdi i skrzyni z Twojego autka z tego samego rocznika
fakt że krążą "legendy" o multi jako skrzyni delikatnej... tak jak krążą legendy o wirusowaniu automatów...
ja zaryzykowałem i posunąłem się znacznie dalej niż sam soft i nie żałuję :wink4:
2.7 w ośce wychodziły ?? czy tylko w Q
