MULTITRONIC - problem ze skrzynią !?!?!?!?
Witam.
Dziś z rana wracając z pracy normalnie (spokojnie) ruszałem ze skrzyżowania i coś stuknęło, chrupnęło i zdążyłem jedynie tylko zjechać z drogi na bok. Chałas dobiegał od spodu. Wyłączyłem stacyjkę a po chwili włączyłem i odpaliłem silnik. Dżwignia skrzyni przesuwa się normalnie, (na FIS-ie nic innego się nie wyświetla, wszystko normalnie, żadnej awarii czy coś) z tym, że coś się dzieje w skrzyni kiedy wlączę D i S , ciszej trochę jest na N. Dochodzą dźwięki, jakby się coś mieliło w skrzyni. Ruszyć się nie da wogóle. Nie ma żadnych wycieków oleju ze skrzyni.
Co się mogło stać ?!
Prośba o pomoc !!!
lepiej nie rób więcej prób ruszania, dziwne że nie wywaliło ci błędu na fisie.
może masz fuksa i rozleciał ci się tylko np dwumas....
bo jeśli będą to dźwięki ze skrzyni to lipa...
możliwy czarny scenariusz to zerwany łańcuch i mielonka w środku
Najpierw podłącz pod kompa i odczytaj błędy ze skrzyni.
potem sprawdź pod autem czy wszystko ok,
Podłączę VAGa do kompa i zczytam to co się pokaże i wtedy napiszę - może bedzie wiadomo coś więcej.
Po podłączeniu i odczytaniu VAGa nie wyświetliły się żadne błędy, z tego wnioskuję, że to coś mechanicznego.
Na FISie żadnych zmian, normalnie, bez trybu awaryjnego.
Po odpaleniu silnika wszystkie biegi można zmieniać, dźwidnia chodzi normalnie ale żaden bieg nie działa :ani do przodu ani do tyłu. Zmieniają się też normalnie ikonki na FISie. Wrażenie, jakby była odłączona skrzynia całkowicie. Słychać silnik a skrzyni raczej nie. Czyżby to coś pomiędzy silnikiem i skrzynią, np.: koło dwumasowe, sprzęgło .... !? Tylko co !?
Proszę o pomoc.
tomasm64 - wysyłam Ci numer na PW. Zadzwoń jutro jak będziesz przy aucie...
Opiszcie później co to jest, bo jestem ciekaw :P
Nic poważnego - przegub na półośce się wysypał.
Wielkie dzięki dla Bartka S za nieocenioną pomoc i do tego muszę dodać, że wyłącznie przez telefon. Wielki szacun.:oklasky:
Ja byłem już prawie gotów :kwasny: na poniesienie nie małych (z pewnością) kosztów związanych z naprawą czegoś w skrzyni ale po telefonicznej diagnozie Bartka spadł mi kamień z serca i pozostało jedynie wymienić przegub. To też parę setek, ale w porównaniu z naprawą skrzyni Multitronik :facepalm: to pikuś. Tak, że nie ma co od razu się zamartwiać, trzeba czekać na diagnozę i wtedy działać. Jeszcze raz chylę czoło przed Bartkiem. Dzięki :thumbup1:.
P.S.
A tak przy okazji, jeśli jesteśmy przy Multitroniku, to czy macie jakieś namiary na kogoś, warsztat, kto naprawia Multitroniki , powiedzmy w Północno- Wschodniej Polsce, dokładniej na Warmii i Mazurach, bo jakoś nie słyszałem o takich a najbliżej Nas to chyba Warszawa, Gdańsk lub Poznań. Temat pewnie zaciekawi wielu klubowiczów z Warmii i Mazur.
Taniej Cię wyjdzie pojechać do Bartka ;]
Taa weź sobie hotel i odpoczniesz przynajmniej :) a i może jakaś wódkę wypijecie hehe .
Ciężko się będzie ze mną napić bo zwykle po pracy przy skrzyni lecę do swojej codziennej pracy... Ale na zlotach ogólnopolskich ZAPRASZAM :decayed:
