Zdejmowanie tapicerki tylnej prawej
Witam ostatnio przestał działać mi głośnik tylni prawy na dole. Kupiłem sobie orginalny i postanowiłem sobie go wymienić i zwiecha czarna magia ze zdejmowaniem tapicerki oczywiście szukałem w instrukci ale tam brak no i na necie ale tam nie ma tylnych prawych to po pierwsze a po 2 jak są to nowszy model wiem tylko jak ściągnąć ozdobe są 3 czy 4 śrubki i pisze że zaślebka na dole a tam d*pa nic nie ma był jakieś coś zalane więc przebiłem materiał bo myślałem że tam jes coś a tam nic nie ma proszę o pomoc ze schematem najlepiej albo jakbyście dziadkowi mówili jak włączyć i używać komputer. Pozdrawiam
A autko jak widać.
... proszę o pomoc ze schematem najlepiej albo jakbyście dziadkowi mówili jak włączyć i używać komputer.
Pozdrawiam.
Sławek
wszystko ok ale troszke za mały nic nie widze :kwasny:
thx wielki pomoże na pewno tylko w miejscu srubki nr 3 u na dole nie ma jej :D ale poradze sobie :D
Pozdrawiam Damian
ps
masz moze linka do schematu tetgo ??
się zaptytam, skąd mozna wziazc zbiór tych wszystkich schematow?
ElsaWin albo zeszyty serwisowe
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Pozdrawiam Damian
tej śruby możesz nie mieć, nie wiem od czego to zależy, ale nie zawszy występowała (ja też jej nie mam u siebie). No chyba że masz dziurę w tapicerce a brak tylko śruby. U mnie w miejscu tej śruby nie ma dziury.
Obawiam się że problem może nie dotyczyć głośnika a przewodów w gumowej przelotce między słupkiem a drzwiami.
Pozdrawiam Damian
no nie mam śruby ani dziury tylko zalany materiał a pod nim też nic jak nie dam rady dam gostkowi z 50 niech zrobi mi
ściąganie tapicerki jest proste jak drut, kup sobie tylko nowe spinki do tapicerki bo na 100% któraś z nich ci się połamie
