Problem z porannym odpalaniem / na zimnym
Oby nie :whistling:
peknieta głowica i zadne tandem pompy przerabiałem temat.To samo było
jaka głowica?? Wystarczy spojrzec w zbiorniczek wyrównawczy i spradzic czy są w nim plamy oleju zeby obalic twoja teze :whistling:
Ty mowisz o kanałach wodno-olejowych
Ja mowie o kanalach ktorymi vacum daje paliwo.Przerabialem to w blb + dodatkowo wyrobione gniazda pompek i wszystko jasne.
Sprobuj dac uszczelniacze bo benzyny na noc troche spuchna i uszczelnia bardziej.
Wymieniłem pompe w baku, auto postało w nocy przodem w górze i rano odpaliło normalnie. Zobaczę jak to będzie przez kolejne dni wyglądać...
mówilem :decayed:
---------- Post dopisany at 10:44 ---------- Poprzedni post napisany at 10:43 ----------
jednak myliles sie :whistling:
Jak Ci odpala po wymianie pompy?
Dalej tak samo :kwasny: wczoraj podmieniłem pompę vacum, zobaczę co teraz będzie...
mówilem :decayed:
Czyzbym jednak sie nie mylil
Ja miałem pękniętą głowice w innym audi A3. Ale to miałem inny objaw - spaliny śmierdziały spalonym płynem chłodniczym - czuć było chemie. Ubywało płynu chłodniczego.
Chyba że pęknięcie pęknięciu nie równe.
Oby nie to ... bo ja wtedy całe pół silnika musiałem wymienić.
H4mm3R wylej paliwo z filtra paliwa i zobacz czy nie jest czarne? Wihu nie zawsze pęknięta głowica daje objaw plam z zbiornczku wyrównawczym.
zależy gdzie pęknie.
Sprawdzę, a ma to jakiś wpływ na odpalanie ranem? Jak to jest u Ciebie?
---------- Post dopisany at 11:15 ---------- Poprzedni post napisany at 11:11 ----------
Chyba jednak pompa vacum jest dobra, u mnie dalej ciężko pali rano, a u kumpla na mojej pompie normalnie... Zauważyłem jeszcze coś takiego, jak odpalę auto to przez pierwsze 2-3min mam cykliczne szarpnięcie silnikiem i w tym samym momencie przygasają światła, tak jakby spadało napięcie. Zrobiłem logi i zaznaczyłem moment w którym to się dzieje. Jakieś sugestie?
A w jakim stanie masz sprzęgiełko na alternatorze? Może mieć ono wpływ na przygasanie świateł, ale nie powinno mieć wpływu na odpalanie. A jak u Ciebie wygląda odpalanie? Długo kręcisz i nie zaskakuje? Czy odpala od razu i śie dławi, więć dłużej musisz przytrzymać na rozruszniku?
paliwo czarne w filtrze to uszkodzona głowica lub tandem pompa innej mozliwosci raczej nie ma.Bo wykluczam zalanie jakiego syfu do baku :wink:
Dlaczego masz takie wysokie obroty? Czy po odpaleniu zawsze masz wyższe obroty, a dopiero po jakims czasie stabilizują sie na ~950? Czujnik temperatury sprawdzałeś?
Od nowości już chyba dwa razy wymieniałem i tak jak mówię, dzieje się to tylko jak auto jest zimne po nocy postoju w garażu i trwa 2-3min potem już się tak nie dzieje. A odpalanie, to muszę dłużej pokręcić, bo się na starcie dławi. Szarpie silnikiem, jak puszcze kluczyk to zgaśnie.
---------- Post dopisany at 11:43 ---------- Poprzedni post napisany at 11:41 ----------
Tylko rano wskakuje na wyższe obroty, a potem spada. Czujnik porównywałem z temp. na FISie i różnica była chyba 4C...
Wskakiwanie na wyższe obroty może wskazywać uszkodzony czujnik temp. Rano przed odpaleniem możesz VAGiem sprawdzic temp paliwa, temp w dolocie i tem płynu chłodzącego, wszystkie wskazania powinny być zbliżone.
Pytałem o to jak Ci odpala, bo u siebie kilka razy mi się zdarzyło, że miał problem z rozruchem. Też sie zadławił na starcie. Co ciekawe jak nagrzałem silnik webastem to z odpalaniem nie było problemu.
Sprawdze to jeszcze dziś.
Webasta nie mam, ale wystarczy go raz odpalić i problem znika.
---------- Post dopisany at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany at 12:46 ----------
Temp. przed odpaleniem
Chyba się aku kończy:whistling: i może już nie ma takiego kopa po nocy
hehehe pól auto sprawdzone a tu się okazuje ze aku pada :)
Czy to od aku to nie wiadomo jeszcze, ale na pewno dobry aku powinien mieć powyżej 12V.
Zabierz aku na noc do domu doładuj rano zamontuj i zobaczysz czy pomoże:wink:
