Przepływomierz.
sprawdzałem , ten nr nie podlega wymianie
Że niby do 058133471A nie ma zamiennika z Bosch-a? Słabo szukaliście.
0 986 280 201
Świetnie się sprawuje.
Oto log, jak się u mnie sprawuje. :kox:
Log (0 - 002)
najlepiej jakbyś logi zrobił wtedy by się okazało co dokładnie bo te przyczyny to nie od przepływki co podajesz.
  • 3 miesiące temu...
Witam po przerwie :)
Po wymianie przepływki obroty już się unormowały.
Problem pojawia się tylko po tankowaniu do pełna.
Wchodzi tylko ok 45 litrów przy kilkukrotnym odbiciu.
Auto przez pierwsze kilometry jazdy potrafi zgasnąć najałowym biegu.
Obroty falują 500-1000.
Później wszystko wraca do normy.
CO to moze być?
Too pewnie EVAP też tak miałem z tankowaniem tylko że mi nie gasł
Pod przednim prawym nadkolem masz filtr węglowy dmuchnij ustami w te rurki jesli drożne to będzie to zaworek na obudowie filtra powietrza koszt z aso około 130 zł
Zawór węgla aktywnego N80. Popatrz pod spód i zobacz czy ci się już zbiornik nie odkształcił
  • 2 miesiące temu...
Po tankowaniu do pełna na odcinku 2 km auto zgasło 3 razy. Na postoju zaczęło bardzo nierówno pracować. Prawdopodobnie palił na 3 gary.
Z trudem dojechałem do domu, podtrzymując wyższe obroty, ewidentny był brak mocy. Na drugi dzień auto nie odpala. Kreci ale nic poza tym.
Jakieś pomysły? Przy odkręcaniu korka wlewu paliwa słychać wyraźny syk powietrza.
Spalony bezpiecznik pompy paliwa i uszkodzony elektrozawór odpowietrzania zbiornika par paliwa.
Nie odpalał bo świece były zalane. Ogólnie zmartwił mnie mechanior, mówi że silnik najlepsze lata ma za sobą. Turbina też niedługo do wymiany. Na rozrządzie luzy są, co może być pośrednią przyczyna falowania obrotów.
---------- Post dopisany 29-04-2013 at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2013 at 19:21 ----------
Czeka mnie wymiana przepustnicy. Nie chce wydawać ponad tysiąca złotych na org. Czy coś takiego mi podejdzie?
PRZEPUSTNICA 058133063C AUDI A4 B5 1.8T 1995-2000 (3182576955) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Prócz tego luzy na łańcuchu rozrządu. Ktoś wie gdzie dostać nowy?
Po pierwsze a w sumie oczywiste :vaglogi:
po drugie zmień mechanika, bo w 1.8t nie ma lancucha rozrządu tylko pasek. Łańcuch masz tylko z napinaczem spinającym wałki z tyłu głowicy. Turbo skad wiesz że do wymiany? I przepustnica też ?? Też ci mechanik powiedział??
podejdzie
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Temat długi jak rzeka ale nadal mam lekkie falowanie obrotów po wymianie przepustnicy. Na luzie jest ok 1500, spada czasem do 1300. Jak puszczam sprzęgło na biegu z wciśniętym hamulcem to spada do 1000 i tak zostaje.
Dziś byłem u kumpla i jego mechanik pokazał mi, że jak odłączy zakreślony na czerwono na zdjęciu wężyk i zatka to miejsce do którego dochodzi, to obroty spadają do 1000.
Za co dokładnie jest odpowiedzialny ten wężyk? Gdzie go kupić? (może jakiś link, numer)
Mówił, że albo wężyk albo to miejsce gdzie on dochodzi tam niżej z drugiej strony, czyli jakaś membrana z tego co pamiętam.
Doradzicie coś?
---------- Post dopisany at 21:59 ---------- Poprzedni post napisany at 19:40 ----------
Czy to jest to?
PRZEWÓD KOLEKTORA SSĄCEGO AUDI A4 B5 1.8 T 20V (3272646452) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
to co kołkiem zaznaczyłeś to przewód podcisnieniowy też ma wplyw na obroty łączy on się 2 stroną do zaworu n75 do sterowania sztangi turbiny bodajże ja u siebie kiedyś wymienialem bo miałem uszkodzony ten przewód a silni ci rowno pracuje?
falowanie obrotow wystapi tylko kiedy jest nieszczelnosc konkretnie na tym przewodzie
waz ktory jest w linku jest inny, idzie od kolektora (pod nim) do sztywnego wezyka na scianie grodziowej a dalej do zaworka odpowietrzajacego bak ktory jest na obudowie filtra powietrza
kup zwykly przewod paliwowy odporny na wysoka temperatury i olej w motoryzacyjnym o srednicy wewnetrznej 4mm i podmien (tego co zaznaczyles)
nie pisz bzdur :facepalm:
na tym przewodzie masz DV-kę
musisz wyciagnac lampe to sobie jakos poradzisz
Można od dołu bez problemu, unieść deko auto z prawej strony z przodu
Jeżeli nieszczelność nie będzie dotyczyła węża to co bym musiał jeszcze wymienić?
I może ktoś wie jaki on jest długi?
coś takiego?
PRZEWÓD WĄŻ PALIWA PALIWOWY GATES 4 MM 1 METR (3284531492) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
---------- Post dopisany 29-05-2013 at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2013 at 17:07 ----------
Dziś sytuacje miałem taką jak kiedyś. Auto po zatankowaniu dziwnie pracuje, obroty spadają do 500. Tankowanie od pełna do wielokrotnego "odbicia" mimo to tylko 42 litry weszły, a rezerwa była. Do tego, przy dziwnej pracy silnika na luzie odkręciłem korek wlewu. Charakterystyczne zassanie powietrza się pojawiło. W momencie gdy korek lekko dokręciłem, było słychać, że powietrze ciągle jest zasysane do baku. Co Wy na to? Pomocy!
