B7 Crew
Panowie, gdzie wrzucać fotki. Fotosik mnie wkurza, a zalukaj nie trzyma fot na serwerze i po pewnym czasie znikają :thumbdown:
  • Odpowiedzi 12.2 tys.
Photobucket.com
postimg.org
Dzięki, potestuje te dwa :)
Ja wrzucam zawsze przez imgur.com
Logujesz sie i masz wszystkie dostepne wrzucone fotki
No i od razu je widac na tapatalku ;)
Tylko szkoda że jest limit 250
Panowie znajomy ze Śląska szuka B7 z 2 litrowym dieslem 140KM. Koniecznie kombi i najlepiej jakaś doinwestowana, a takich na forum nie brakuje :) Jak by ktoś się pozbywał, albo widział coś takiego to proszę o info na PW.
Siema.
Jakie klocki hamulcowe polecacie? obecnie mam ATE przód/tył, ale przejechane ~60kkm i świeci kontrolka, może coś innego? a i jeszcze pytanie czy system hamulcowy ATE dopuści klocki TWR/Lucas? I o co z tym systemem hamulcowym chodzi
Ja mogę polecić Ferodo :wink:
Ja też
Siema.
Zmień hebel na większy, to i klocki dłużej pociągną ;)
Bierz Ferodo Premier lub DS
Siema.
ok. znalazłem tarcze 312 mm ( komplet ferodo) czy coś muszę zmienić w układzie? mam standardowy układ hamulcowy 288/255,
Edytowane przez Aragon99
jarzma i zaciski musisz jeszcze znaleźć
Siema.
ok. znalazłem tarcze 312 mm ( komplet ferodo) czy coś muszę zmienić w układzie? mam standardowy układ hamulcowy 288/245,
Jak na zimę masz 16" to wkładaj od razu zestaw 320mm na przód, najbardziej opłacalny zestaw i poprawa hamowania spora
cholercia trochę rezania, dużo modzenia, dużo szukania po sieci części, dużo "modlenia się" żeby pasowało, a noszę się z zamiarem zmiany na coś większego, chyba zostanę przy serii, tylko komplet kloców do wymiany. Padło na Ferodo Premier A jak z "kopceniem" trochę poczytałem na sieci, i dużo jest opinii że klocki są ok, ale minusem jest duże okopcenie felg, jak u was?
Co Ty gadasz, dzwoń do deva wyśle Ci komplet zacisków z nowymi tarczami i klockami. Wszystko jest P&P
Rob SWAPa, seria to kompletna porazka
Jaki koszt całkowity takiego moda , klocki, tracze, jarzma, zaciski, wszystko na 320mm
no problem ;)
