B7 Crew
Pany, problem z oswietleniem tablicy.....
to na vagu : 01504 - Bulb for License-Plate Light
cholera wie gdzie szukać , napiecia nie ma na listwie , żarówki miałem ledowe jezdziłem rok czasu z nimi wszystko bylo ok , w sobote chcialem zmienic tylko oprawki ,zmienilem zalozylem chwile swiecilo pozniej z żarówek poszedł dym i tyle nic nie świeci , jakieś zwarcie ? bezpieczników też zadnych nie ma jakieś pomysły ? :facepalm:
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 829,4 tys.
bezpieczników nie ma, wszystko jest wysterowane przez mce... zajrzyj po wątkach o mce który pin idzie na listwe i zobacz czy z mce wychodzi prąd, jutro postaram Ci się zerknąć w elsie przez które kostki się potem przebijają dalej te kable.
gniazdo C pin 5 , oki jutro sprawdze czy z mce wychodzi napiecie , jest mozliwosc że coś w mce sie uszkodziło czy tylko jakieś zwarcie na wiazce ?
Mogło iść zwarcie jak miles chinskie diody
ledy były od tomnika i siedziały ponad rok na aucie i nic sie nie działo
No tak ale wystarczy ze pójdzie w nich opornik i masz zwarcie a przy normalnej zarowce tego nie bedziesz mial
poszlo bo led aż czarny tylko gdzie teraz szukać bo nic nie swieci nawet zwykła żarówka
Odepnij wtyczkę od listwy i wyłącz i po czasie włącz zapłon i sprawdź napięcie. Chociaż nie jestem pewien czy bedzie. Tam jest coś takiego że mce testuje układ i jak jest bezpiecznie to podaje napięcie.
Najlepiej by było listwę zmienić- też mi sie kiedyś od Ledow przepaliła.
sprawdzałem tak już i nic na listwe dalej nie podaje nap. sprawdze jeszcze od mce czy wychodzi, chociaz listwa sama jest dobra przynajmniej tak mi sie wydaje , na stykach jest przejscie , możliwe że coś we wiązce uwaliło?
Musisz wtyczki posprawdzac i listwe ale od środka a nie od tablicy.
a w razie czego sam wklad do listwy kupi czy całośc ?
W ASO sprzedają chyba całość. Coś koło 60€ u nas.
oki to sprawdze od mce czy wszystko w porzadku jesli tak to zmienie samą listwe
afroo. nie za duże te heble :decayed:
PS. Podaj adres na PW bo zapomniałem płyty :facepalm:
chwale się - zapodałem gałe z b8 :kox:
[emoji2] [emoji86][emoji87] [emoji106]
Ale to nie gałka s-line?
Tez taka sama zapodalem sobie ;-)
a nie wiem, nie znam się na pakietach B8 :grin:
ale w ręce siedzi elegancko :kox: jedynie trzeba się pobawić z przebiciem mieszka, bo pierścień z B8 jest za mały na mieszek z B7 - grubość skóry i ilość przeszyć jest w B8 skromniejsza :wink:
