B7 Crew
Mi też się wydaje, że te ori co były z ramionami dużo lepiej zbierają, nie zostawiają smug po każdym przejściu. Te z linku wydają się być ori ale cena naprawdę dobra :)
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 914,3 tys.
powiem Ci Bartku, że owszem są to valeo, ale linia montażowa wycieraczek na pierwszy montaż a do marketów to dwie różne linie i nawet mieszanka gumy jest inna
bardzo dobrze napisane '' NA PIERWSZY MONTAŻ '' a nie do serwisów gdzie nadrukowywany jest zamiast valeo nr oem i pakowane w oem pudełka .
te do serwisu i te do marketu to różnią się tylko tym że jest dokładniejsza weryfikacja błędów produkcyjnych, czyli krótko mówiąc w markecie możemy kupić szajs a w serwisie są na 99% dobrze jakościowo wykonane, ale niestety mieszanka gumy jest ta tańsza czytaj gorsza :facepalm:
Dobre są te czy lipa jakaś??muszę kupić ponieważ od kierowcy trze głośno ale wycierać wyciera elegancko od nowości są raczej
Ja nie wiem znalazłem aukcje i tyle :) wydaje się, że są ok.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Panowie nie chce być upierdliwy :D ale mam takie pytanie: w Naszym dziale Moje A4 B7/A4/S4/RS4, jest kilka tematów typu: jakie zderzaki , jaki motor 2.0, chce RS4,czujniki parkowania....chce to , chce sramto,czy ktoś to może usunąć ? A wystarczy :rtfm:
Thx :good: teraz można bez przeszkód przeglądać autka innych :oklasky: :ok2:
w końcu ogarnięte:
lampy b7 sedan:
niestety w sedanie nie da się lepiej zgrać . górna krawędź lampy w błotniku jest opadająca i nie da się wyżej podnieść wkładu led.
Szkoda, bo właśnie w tej części lampy ledy na dole nachodzą na pasek odblaskowy klosza i psują cały efekt. Nie mniej jednak graty za podjęcie się tematu. :thumbup1:
Te ledy to z A6?
:hi:
Wyłącza się Wam ESP po wduszeniu guzika na desce? Bo u mnie mimo wciśnięcia i zapalenia na desce ikonki to system wciąż jest aktywny i przyhamowuje koła w poślizgu. Zastanawiam się na ile jest to normalne.
Ja się boje wyłączać ESP :grin:
:hi:
Na deszczu nie czuję jak np. polecę bokiem na skrzyżowaniu, ale można to zauważyć na śniegu, czuć że pomaga opanować auto, a szkoda.
Otóż to. Skoro jest możliwość wyłączenia to powinno to działać zero-jedynkowo. Albo działa albo nie.
Edytowane przez afroo.
Wiem ze kolega w bmw 3 miał tak ze musiał dłużej przytrzymać wtedy wyłączało sie w 100% a jak przycis i puścił to właśnie tak nie do końca może u nas tez tak jest
przy wyłączonym esp na pewno można kręcić bączki na śniegu :decayed: no i jak zawiśniesz to międli wszystkimi kołami a nie zdusza żeby złapać przyczepność, jak dobrze pamiętam to chyba trzeba przytrzymać przycisk dłużej i wtedy esp działa w znikomym stopniu
Mi po wyłączeniu nie stabilizuje toru jazdy i nie reaguje na zerwanie przyczepności podczas przyśpieszania :wink:
W tym sęk, że u mnie nie można właśnie. :eusathink:
to dziwne, sprawdzałem ostatnio jak trochę śnieżku spadło i kręcił ładnie ... może sprawdź czy jakiś błędów nie masz, albo spróbuj przytrzymać dłużej przycisk ...
Mam małe pytanie w swoim drugim autku czyli A4 B6 mam zwykłe lampy chciałbym wymienić żarówki na mocniejsze, myślę o H7 OSRAM NIGHTBREAKER UNLIMITED PLUS 110%, brać czy polecicie coś innego?
