B7 Crew
Witam wszystkich :hi:
Panowie, czy ma może ktos na sprzedaż lampy z led c6 audi a4 b7 avant? Albo zajmuje się przerabianiem? Alternatywą są te gotowce z allegro depo, fk - tylko nie wiem czy jest sens kasę na to wydawac.
Edytowane przez David91gtr
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 865,7 tys.
Panowie, czy ma może ktos na sprzedaż lampy led audi a4 b7 avant? Albo zajmuje się przerabianiem? Alternatywą są te gotowce z allegro depo, fk - tylko nie wiem czy jest sens kasę na to wydawac.
http://olx.pl/oferta/lampy-led-audi-a4-b7-avant-CID5-IDctM57.html :hi:
Ma ktoś sprawdzone sposoby na montaż tablicy na klapie tylnej bez ramki? Chcę wywalić ramkę i dać tablicę na taśmę bądź magnes - jakieś doświadczenia w tym temacie?
Afroo taśma 3m :wink:
Zwykła dwustronna, czy rzep?
Dwustronna
Bierz taśme 3M z systemem dual lock, mam tak tablice w obu autach zrobione i trzyma jak wściekle.
O tym właśnie myślałem, zawsze jest możliwość demontażu. :thumbup1:
Panowie pytanko na szybko... Chce kupić licznik z kolorowym fisem..
http://allegro.pl/licznik-zegary-audi-a4-b7-8e0920932k-europa-tdi-i6087817722.html#thumb/1
Może ktoś zerknąc na ten licznik? Chodzi mi głownie o komunikaty na fisie, i o to czy aby takie sa w kolorowym Fisie czy to jakas starsza wersja?
Też się nas tym zastanawiałem ale wydaje mi się ze nie będzie działało . Gdyby tak bylo chinczyk by się tym pochwalil
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Niestety działa tylko z paskiem trzeba poszukać może coś się znajdzie z tego co widzę to w pasku jest inna kostka niż w b7
Wysłane z galaxy S5
Wysłane z galaxy S5
Pisałem do jednego chińczyka i odpisał, że do A4 niestety nic nie mają. Szkoda, bo rozwiązanie fajne - bezinwazyjne i szybkie.
Ale w B7 pamiętam, że sygnał pod który można podpiąć wyzwolenie modułu CLH idzie gdzieś pod wykładziną w puszce więc jest ciężko osiągalny ten kabel i nie ma szans żeby tak łatwo było podpiąć P&P.
Pod dywanem od kierowcy masz komputer i tam oczywiście znajdziesz wszystko co potrzebne,tak te rozwiązanie było by najlepsze poczekamy może małe rączki zrobią coś do a4 ;-)ja znalazłem kilka modułów na allegro ale to większość china.. jeden produkt pl 165zl automatyczne włączanie świateł w nocy i tunelu i CLH
Wysłane z galaxy S5
Ja miałem za 100zł od użytkownika gadżet i na początku działał ten moduł ale później zaczął działać jak mu się podoba aż w końcu przestał całkowicie po kilku miesiącach... Do tego było trochę roboty z podłączeniem.
Masz linka do tego za 165zł?
Dzięki
Dzięki
Coś takiego poczytaj sprawdź tu gwarancji jest dużo http:// www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6005066808
Wysłane z galaxy S5
Chłopaki, szybka prośba o pomoc :)
Cieknie mi płyn chłodniczy na szybkozłączce, na kilku zdjęciach zaznaczyłem lokalizację. Nie mogę tego znaleźć w etce:/ Jeden z odchodzących z tego węży idzie do chłodnicy oleju (mam nadzieję że nie pomyliłem, takie żeberkowane).
Wystarczy wymienić jakiś oring? Czy grubsza sprawa?
który tu jest z Tych? nocke dzisiaj tam wale, można by co wychylić :kox:
Coraz bliżej mnie hahah
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
z Tychów :decayed:
Miszka82 - na pewno nie odmówi :grin:
ty zamiast coraz bliżej mnie załatwiać transport to coraz dalej a akurat przymusowe wolne.
Edytowane przez moglaj80
Dzięki
Wysłane z galaxy S5
Fajne to.
Szkoda, że żeby mieć DRL, które przełącza się samo na światła mijania po zmierzchu lub np. w tunelu + CLH w nocy trzeba kupić to za 160 + modul DRL od nich za 109. Prawie 300zł ale działało by to ciekawie - DRL w dzień, z automatu się przełącza po zmierzchu na mijania i działa CLH.
Ten podobno obsługuje też to wszystko czyli przełącza światła automatycznie ze zwłoką 3sek. np. po wjechaniu do tunelu:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6213742978
Edytowane przez cinkers
