B7 Crew
50 minut temu, komoornik napisał:
Co mi da jego zamontowanie?
Ustawisz na auto i xenon się zapali jak trzeba będzie.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 928 tys.
Na podstawie czego?
Nie mam czujnika zmierzchu ?
Panowie, numer ramienia tylnej wycieraczki z Q5 potrzebny na już.
wymienialem silniczek wycieraczki i przy ściągnięciu zaślepki ramienia widzę takie cos
https://a4-klub.pl/topic/75510-wymiana-tylniej-wycieraczki-z-a4-b8-q5/
Moze ktos tutaj bedzie wiedzial czy w systemie naglosnienia w B6/B7 glosniki tzw. tweetery z Bose rozniły sie od tych zwyklych ?? Ktos moze przerabial ten temat ??
Edytowane przez Mizur138
Są inne
Porownywalem kiedyś ale nie pamiętam teraz numerów
Teraz, moglaj80 napisał:
Są inne
Ok dzieki za informacje,powiedz mi jeszcze czy roznica w graniu jakas była czy tak samo ?
Tego nie wiem bo nie sprawdzałem
Poprostu miałem boczki bez bose i z ciekawości sprawdziłem ?
Ok rozumiem znalazlem numery i jedynie tył sie rozni. Myslalem ze moze sa lepsze ale jednak nie oplaca sie ich ruszac.
Witam potrzebuje szybkiej odp. Lusterko z cabrio pasuje do sedana (trójkąt i tak wymieniam bo te z cabrio to anglik)??
Chyba że ktoś ma sprawne lusterko strona kierowcy (lewa) może być anglik byle 14 pin
Edytowane przez bartekzks
W dniu 5.08.2018 o 13:28, komoornik napisał:
Kupiłem niedawno B7, auto z xenonami i DRL - ale bez czujnika zmierzchu/deszczu i przełącznika auto.
Czy jest szansa zakodować jakoś to aby po zapłonie włączały się od razu xenony? Bawiłem się trybem skandynawskim ale nic z tego nie wyszło.
Chciałbym mieć przełącznik w pozycji "0" aby się nim nie bawić i tak aby stale świeciły się xenony.
Też mam taką wersję i na 0 mam zakodowane święcenie DRL. Rozumiem że na 0 chcesz mieć odrazu xenony zamiast DRLi?
Edytowane przez qruku
Tak.
Czy ktos wie ile kosztuja wachacze ori bo to chyba były lemforda pakowane na pierwszy montaz. Interesuje mnie komplet tył i przod cenowo.
LEM przód u chłopaków z forum coś ponad 2 tys. Tył raczej nie do kupienia, tylko tuleje na wymianę
Uuu to słabo bo coś mi stuka przy hamowaniu i auto było trzepane i nic nie wyszło. A nuda już ma 200 tyś przebiegu bez 1000tys więc już powoli ten czas chyba. A jak coś wymieniać to odrazu całość i porządnie dlatego lipa z tym tyłem.
Ja pierwszy wahacz ruszyłem jak było ponad 300kkm
Panowie pytanko. Czy może ktoś z was miał problem z rdzą w listwach drzwiowych s line? Listwa odstaje około pól centa od drzwi. Da rade jakoś ją wyczyścić? A może jest jakiś inny sposób. Niestety na aukcjach ciężko o jedną sztukę. Pozdrawiam.
W dniu 8.08.2018 o 07:40, komoornik napisał:
Tak.
Zostaje Ci montaż przekaźnika z funkcja auto po przekreceniu stacyjki ewentualnie można sie pobawić z kupieniem uniwersalnego czujnika zmierzchu ;)
Chociaż może wystarczyłoby przełożyć piny w przelacZniku świateł :)  Musialbys schemat dorwać a potem przepiąć piny. Roboty by było pewnie na kilka minut ;)
Panowie pamięta ktoś z Was jaka jest średnica piasty? A dokładnie średnica czoła piasty, gdzie jest styk z felgą
Tzn czego? Osadzenie na felgę cię interesuje? 57,1
srednica zew piasty 130
Edytowane przez WydRos
