B7 Crew
4 minuty temu, pajda napisał:
Zabezpieczeniem rb4 a B6, rb8 w b7
Poczytaj trochę forum
Szukam, ale chyba słabo bo żadnych konkretów
Obydwa idzie zaadaptować do b7, ale czymś konkretnym mogą się różnić prócz zabezpieczeniem?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 911 tys.
Nie jestem pewny, ale nie wiem czy tam nie będzie problemu z ppkazywaniem prędkości. Jedne zczytuje prędkość że skrzyni biegów a drugi z ABS. Ale nie jestem pewny, kiedyś dawno temu przerabiam tem temat z wymianą licznika w b6
Właśnie też znalazłem takie info, że licznik od b6 musi być po 2002roku
To chyba lepiej szukać od b7
Kwestia absu to w b6 rocznik 2001/2, Immo (rb4/rb8), wizualnie wskazówki i bodajże ikona esp, no i w sumie chyba tyle z różnic poza naturalnie wiekiem :)
Panowie, poduszce silnika z datą "17/04/18 20:12:57" to produkcja 17 czy 18 rok?
Kiedyś były oznaczenia np. 050721, czyli 21 lipca 2005 roku
Chyba jest tak jak piszesz,  ale tylko chyba.  Ktoś jeszcze pewnie  potwierdzi.
W sumie tak czy inaczej poduszka ciągle jest młoda  :)
Edytowane przez staniek
Panowie mam taki problem z klameczka zewnętrzną przy drzwiach kierowcy. Przy mocniejszym bassie klamka mi trzeszczy.
Ktos miał kiedys taki przypadek?? Tam sa takie jak by dwa zaczepy i na tym pierwszym jest sporo luzu.
Mam to samo, próbowałem z tym walczyć ale poległem :D Ten typ tak ma :D
U mnie też kierowcy tylko ??
I potwierdzam - podgięcie blaszek pomogło, a jeśli jeszcze coś drży to silikon na nakładkę i z głowy.
U mnie było podobnie i dałem taśmę dwustronną piankową. Dałem jeden pasek po długości i teraz jest cisza:dance:
Panoćki, czy poduszki silnika w 1.8T można stosować zamiennie stronami? Lewa pasuje na prawą stronę i odwrotnie (obie bez czujnika)? Nie mogę doszukać się info czym i czy się różnią.
Są różne
kup ori i nie będziesz żałował, niektóre nowe zamienniki zachowują się jak zużyte.
Sprawdz jakie nasz albo do aso i po vinie
16 minut temu, WydRos napisał:
Są różne
Lewą założyłem nową ori. Wygląda na to że padła teraz prawa i znalazłem praktycznie nową ori, ale lewą i myślałem wrzucić ją na prawą stronę
Edytowane przez jolley
2 minuty temu, jolley napisał:
Prawą założyłem nową ori. Wygląda na to że padła teraz prawa i znalazłem praktycznie nową ori, ale lewą i myślałem wrzucić ją na prawą stronę
Jak zakładałeś prawa to pamiętasz jaki miała nr
Niestety nie
Coś tu poknociłeś ... :cool1:
Niestety nie
Zadzwoń do aso wszystko ci powiedzą
Poprawione :D
Panowie, potrzebuje magika który dobrze ogarnia temat RNS-E LED. Mam małe problemy ze swoją i chciałem zasięgnąć porady.... Polecicie kogoś?
