B7 Crew
3 godziny temu, MarcinL napisał:
Ja malowałem latem i raz tylko po myjce zaparowały.
Ale całe na czarno czy tylko listwy kloszy? Myles klosze od środka?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 910,8 tys.
Tylko tą listwę chromową i ten dolny plastik, a myć nie myłem, bo bałem się o ewentualne zacieki i zarysowania.
No i właśnie nie wiem czy to mycie nie jest przyczyną... Może oni dają fabrycznie jakąś warstwę, która zapobiega parowaniu...
Ciężki temat do opanowania... Nie ma nawet do końca reguły, żeby malowane i umyte parowały a odwrotnie nie. Nie wiem do końca od czego to zależy i to temat rzeka jest ...
Teoretycznie np. auto po malowaniu powinno 'przeczekać' 6m-cy zanim się oklei. Więc lakier jeszcze nie jest wyschniety na 100%.
Może to je to:wink4:
Nigdy zaraz po malowaniu nie wkładałem malowanych elementów do lampy, zawsze odczekuje kilka dni żeby rozpuszczalniki odparowały itd. Chyba, że wygrzeje elementy pod lampami to wtedy można przyspieszyć włożenie ich do lampy i poskładanie całości.
To jak tak to z tej strony powinno być gitarka:punk:
W dniu 24.12.2019 o 23:45, kamil-vag napisał:
To jest niestety problem malowanych lamp, im bardziej czarne w środku, tym większa tendencja do parowania... Może nie powinno się w ogóle tykac w środku kloszy, może są specjalnie zabezpieczone przed parowaniem, ciężki temat, niby dorobienie 2 dodatkowych odpowietrzników pomaga, ale jak jest duża wilgoć, czy szron na lampie to dalej parują... Czarna lampa mniej się w środku nagrzewa od pokrytej chromem... Im ciepłej w środku, tym szybciej para jest wypychana na zewnątrz przez odpowietrznik... Złotym środkiem mogło by się okazać zamontowanie wentylatorów na pokrywkach w celu szybkiego wyciągania pary...
Raczej czarny się bardziej nagrzewa niż chrom, inaczej Arabowie by na czarno ubrani po pustyni biegali :decayed:
Ja sklejam na starym kleju i nigdy nic nie paruje. Autem trzeba jeździć, wtedy żarnik wytarzają ciepło i jest sucho. Jak auto stoi pod chmurką, to wtedy pojawia się wilgoć. Dobrze też latem pootwierać lampy i wygrzać je na słońcu ;)
Tu byś się zdziwił... Chodzi o nagrzanie normalne,mocą źródła światła, w takie dni jak teraz, bo latem one nie parują, tylko dajmy jak temp spada poniżej 5...co do stania auta, możesz mieć rację, bo mój akurat więcej stoi jak jeździ... Kolejna sprawa, lampy xenonowe też mogą mniej parować, bo zarnik napewno bardziej wygrzeje lampę jak żarówka...
W B6 to też trochę inaczej jest rozwiązane, a wysoka wilgotność w dni jak teraz robi swoje. Polecam w ciepły, słoneczny dzień otworzyć lampy i wystawić na słońce. Lampa się nagrzeje, przewietrzy i problem zniknie ;)
U siebie składałem na ten sam ori klej bez malowania i mycia środków tylko aby zamienić szkiełka z pomarańcz na białe - nic nie paruje, lampy h7. Robiłem w lato przy 30* na dworze
Pewnie jest tak jak piszecie.
Duże znaczenie ma czy klosze były myte od wewnątrz, należycie dosuszone itp.
Fakt, że temperatura w kloszu przy H7 a Bixie pewnie jest trochę inna.
Wystarczy odrobina wilgoci, duża różnica temperatur i parują, głównie zimą.
Zakładam , że klosze lamp są porządnie doszczelnione butylem i zaciśnięte spinkami.
Wrócę do pytania.
Czy ktoś czyścił, wymieniał, modził uszczelnienia odpowietrzników bixa w B7?
Ja je zawsze czyściłem i ich gniazdo przedmuchiwałem.
OK,
Dzięki, będę musiał się w wolnej chwili za to zabrać.
Ja u siebie miałem malowane lampy i 4 godziny później pojechałem normalnie w trasie 200km. Nic nie parowało i nie było żadnych problemów a temperatura na zewnątrz była w okolicach 2 stopni ;)
No ale Wy malowane macie tylko listwy kloszy i wkladke grafitową... Tu bardziej chodzi mi, że parują lampy całe na czarno... Możliwe, że chropowata farba zbiera wilgoć, a im więcej chromu tym łatwiej z niego odparowac...
Jaki olej polecacie w dyfer? Jak pisałem będę robił uszczelniacze więc zastanawiam się co tam wlać przy okazji wymiany.
Poleci ktoś kamerkę samochodową najlepiej taką na przyssawkę? Zależy mi na czytelności tablic i w miarę widoczności w nocy.
MarcinL,
Mogę Orllo Hawk polecić.
W cenie poniżej 400 pln b.przyzwoite parametry.
Przetwornik Sony.
Obiektyw jasność1.8
Duży wyświetlacz, Wifi itp.
Skontaktuj się z Orllo.pl
Pozdrawiam ?
70mai Dash Cam Pro
Na alie są z wysyłką z Polski. Kupowałem za ok 210zł o w tej cenie nie ma konkurencji :)
