papadziordzio 26 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Panowie 2.0 TDI z fajkami na jedną stronę - wiem, że kształt ma być w literę " h ". Jaka maksymalna średnica wejdzie na dwururki żeby nie rezać dokładki SLINE a żeby weszły "na styk" wielkością. Nie wiem czy 70 x 2 czy 80 x 2. Dodatkowo otwór montażowy 55mm / 57? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 37 minut temu, papadziordzio napisał: Panowie 2.0 TDI z fajkami na jedną stronę - wiem, że kształt ma być w literę " h ". Jaka maksymalna średnica wejdzie na dwururki żeby nie rezać dokładki SLINE a żeby weszły "na styk" wielkością. Nie wiem czy 70 x 2 czy 80 x 2. Dodatkowo otwór montażowy 55mm / 57? 2x80. 2x90 wchodzą na styk. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papadziordzio 26 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Ok czyli podwójną 89mm na spokojnie zamawiać czy lepiej 76mm? Ma ktoś może fotkę jak to wygląda na jedną mańkę z większymi? Może być na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, papadziordzio napisał: Ok czyli podwójną 89mm na spokojnie zamawiać czy lepiej 76mm? Ma ktoś może fotkę jak to wygląda na jedną mańkę z większymi? Może być na priv U mnie zamontowane są 2x76. Zerknij sobie. Edytowane 28 Sierpnia 2019 przez Rob@k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwet 70 Opublikowano 28 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2019 W dniu 26.08.2019 o 08:06, Mizur138 napisał: Gdzie dostanę taka dokladke ?? Bo ten tył w B7 mięśnie trochę wygląda i mi czegoś tam brakuje,jeszcze myślę nad listwami bocznymi pod tylni zderzak,chodzi o te z maxtona... Oraz tutaj Pytanie do wszystkich. Wczoraj zauwazylem dosc duza plame na postoju przy uruchomionym silniku płynu chłodniczego,po wiekszych ogledzinach wyszlo ze cieknie z tyłu na skrzynię. Obstawiam ze to krocie,jest opcja ze moze to byc cos innego?? Allegro - Dyfuzor czy dokładka uniwersalna szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Panowie, jest gdzieś na forum wątek z numerami części z pakietu S-line dla B7? Chodzi mi o rozpoznanie numerów kratek zderzaka Posiadam takie numery 8E0807681F/682F oraz blenda 8E0807287C 1QP Czy to podejdzie do? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Co do kratki, zależna jest od wersji silnikowej z tego co widzę: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinL 135 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Kratki są ok, bo sam takie kupowałem do zderzaka sline. A tu blendy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki5 5 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Odnośnie tych blend i adapterów pod tablice w zderzaku sline- jakie są numery śrub montażowych które wchodzą od dołu blendy (4szt.)? Odnosnie pierwszej pozycji na zdjęciu- nigdzie nie mogę znalesc adaptera pod tablice, są tylko same maskownice. Wiem że większość montuje na taśmę lub przykreca wkretami pomijając ten adapter ale jakoś mi się to nie widzi. Może adapter podejdzie z jakiegoś innego modelu, ktoś próbował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 29 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2019 2 godziny temu, kamil-vag napisał: Co do kratki, zależna jest od wersji silnikowej z tego co widzę: Od ilości intercoolerów, bo np. BPW ma jeden cooler i z prawej strony jest dodatkowo maskownica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Jakie w takim razie powinny być kratki do BFB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 (edytowane) @Damianq Jeśli chodzi o BFB to: -zderzak zwykły: *lewa strona nie ma zaślepki, *prawa strona ma zaślepkę w zderzak, -zderzak S Line: *lewa kratka jest "otwarta", *prawa kratka jest zabudowana. Jak potrzebujesz numery to napiszę. Edytowane 30 Sierpnia 2019 przez rosati Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damianq 100 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 10 minut temu, rosati napisał: @Damianq Jeśli chodzi o BFB to: -zderzak zwykły: *lewa strona nie ma zaślepki, *prawa strona ma zaślepkę w zderzak, -zderzak S Line: *lewa kratka jest "otwarta", *prawa kratka jest zabudowana. Jak potrzebujesz numery to napiszę. Chodzi o S-Line Podaj numery jeśli to nie problem. Jeśli zmieniam ze zwykłego na S-Line to chyba jeszcze kierownice powietrza są inne prawda to? Ktoś zna numery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosati 23 Opublikowano 30 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2019 (edytowane) @Damianq 8E0 117 335 P - kierownica powietrza do zderzaka S Line lewa, 8E0 807 681 F - kratka do zderzaka S Line lewa "otwarta", 8E0 807 682 G - kratka zderzaka S Line prawa "zabudowana". Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze te numery. Jeśli nie masz drugiego IC dołożonego z prawej strony to kierownica powietrza nie jest potrzebna. Edytowane 30 Sierpnia 2019 przez rosati Dopisek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niwet 70 Opublikowano 31 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2019 (edytowane) Wkładając licznik od rs4 eu kolor do 1.8t, trzeba tylko wszystko dobrze zakodować? Numer nie ma znaczenia? Edytowane 31 Sierpnia 2019 przez niwet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bambr97 10 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Oporniki do drl z Osrama nie grzeją się? Czy jest coś lepszego? Szukam gotowca dam niczego nie zmajsteuję ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki5 5 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 37 minut temu, Bambr97 napisał: Oporniki do drl z Osrama nie grzeją się? Czy jest coś lepszego? Szukam gotowca dam niczego nie zmajsteuję ? Nie lepiej Ci kupić drl bez zbędnych oporników nie generujacych błędów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 4 Września 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 21 minut temu, rafiki5 napisał: Nie lepiej Ci kupić drl bez zbędnych oporników nie generujacych błędów? Pokaż mi takie sprawdzone, to dostaniesz order. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafiki5 5 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 Używam osobiście takich od przeszło 1.5 roku bez błędu na FISie , nie grzeją się i świeca pięknym białym światłem led. Zakupione przeze mnie i jeszcze kilku osób od kolegi z forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bambr97 10 Opublikowano 4 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2019 2 godziny temu, H4mm3R napisał: Pokaż mi takie sprawdzone, to dostaniesz order. Dokładnie tak ?. 250zl poszło na żarówki 100% canbus 100% nie będzie błędu.. 1 godzinę temu, rafiki5 napisał: Używam osobiście takich od przeszło 1.5 roku bez błędu na FISie , nie grzeją się i świeca pięknym białym światłem led. Zakupione przeze mnie i jeszcze kilku osób od kolegi z forum. Podlinkuj jeśli możesz. Widziałem różne oporniki ceny od 10 do 50zl. Osram wart uwagi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
