B7 Crew
z tym pytaniem to napisz do GWERTY tylko dawno sie nie logowal :wink:
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Pany,przestała chodzić mi klima,myslalem,ze kompresor sie zj***l,ale po podaniu napięcia bezpośrednio do zaworka,klima działa,takie błędy mam
01232 zawór regulacyjny kompresora klimatyzacji N280 sp: otwarty/zwarty obwód do plusa
01207 modul sterowania dodatkowej nagrzewnicy J364 brak komunikacji
Moze panel klimatronica sie uwalil?
Sprawdz na vagu cisnienia w klimatyzacji.
W ogole nie dziala,czy np. po kilku minutach przestaje?
W ogole,ale po daniu napięcia do kompresora,klima chlodzi,czyli problem jest w tym,ze kompresor nie dostaje sygnału,zeby sie włączył,albo uwalony kabel klimatronic -> kompresor,albo sam panel sie zj***l,chyba ze pomiędzy jest jeszcze jakiś moduł
A wtyczka do kompresora podpieta??:wink: te kabelki sa liche mocno.moze tu problem.
Moze tez byc presostat uwalony.
Podpieta,mateo sprawdził błędy,wyskoczył ten zaworek N280,myśleliśmy,ze sie zj***l (wcześniej sprawdził sprzegielko kompresora) ,ale po podaniu napięcia bezpośrednio,działa
kiedy odbierasz parcha,podejde podmienić panel,jezeli bedzie git,uwalony klimatronic,jezeli nie,uwalony kabel,bo co innego?
Wez pod uwagę,ze podając napięcie bezpośrednio do sprężarki sprawdziłes tylko czy ona jest sprawna. Moim zdaniem uwalony jest czujnik.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ale napięcie jest podawane przez zaworek i słychać jak sie otwiera
---------- Post dopisany at 23:46 ---------- Poprzedni post napisany at 23:43 ----------
Sama sprężarka działa czysto mechanicznie,nie dochodzą żadne inne kable.......chyba
Spróbuj może podłączyć miernik na kablu dochodzącym do kompresora i uruchom klimę- zobaczysz czy idzie sygnał- jak nie- to idź dalej i sprawdź czy sygnał wychodzi z pinów klimatronika.
Będziesz wiedział czy panel czy coś pomiędzy... Wydaje mi się, że to jakaś metoda nie mając chwilowo innego sprawnego panela.
Jakieś tam napięcie było,ale słabe,podmienie panel najpierw,jak nie pomoze,bede szukał dalej,grunt,ze kompresor sprawny i na przewodach nie ma nieszczelnosci
Siedze teraz u fryzjera i koleś męczy się z alarmem w aucie zaparkowanym pod salonem. Zamyka samochód, odchodzi kilka kroków, a alarm wyje w 3 sekundowych odstępach przez 1 sekunde i nie chce się wyłączyć. Gdzie jest przyczyna?
Rozkodował się, pewnie ma dodatkowe immo przy kluczyku...
Skoro o alarmach, to czy da się jakoś ustawić żeby zapikał podczas zamykania jak błysną kierunki, bo tylko migają bez dzwięku!
W niektórych krajach jest zabronione pikanie np. Niemcy ale u nas można włączyć vagiem.
Właśnie czekam na kabelek, jak tylko będzie zainstalowany , to poproszę o podpowiedz jak to włączyć!
:hi: ile trzeba dać za lusterko do b7 czarne fotochrom z kompasem ?
A gdzie się odpala grzanie lusterek , jakoś w instrukcji nie mogę się dopatrzeć
Podgrzewaniem szyby tylnej
Dzięki! W mondeo podgrzewanie przedniej szyby uruchamiało lusterka i podgrzewane spryskiwacze, zaczynam powoli ogarniać zdobycze techniki :wink:
