niestandardowy Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 Pany, potrzebuje numery spinek ( śrub ) oslon silnika ( sa krotkie i dlugie ) z info gdzie ktora idzie. Bylem na kanale i moja oslona trzyma sie na 4 spinkach
afroo. Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/177716-b6-avf-avant-ebonypearl-quattro-schwarzer-himmel-solardach-;/?p=4119043
H4mm3R Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Opublikowano 3 Lutego 2015 Pany, potrzebuje numery spinek ( śrub ) oslon silnika ( sa krotkie i dlugie ) z info gdzie ktora idzie. Bylem na kanale i moja oslona trzyma sie na 4 spinkach Kup z exeo w IC, zapłacisz za kpl 40zl i masz pewność że nic nie zgubisz, bo są na wkretach.
MAT1000 Opublikowano 3 Lutego 2015 Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) Wejdzie z tyłu w B7 19" x 10J z ET40 ??? Oczywiście bez jakiegoś dużego darcia nadkoli. Edytowane 3 Lutego 2015 przez MAT1000
H4mm3R Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Opublikowano 3 Lutego 2015 Wejdzie z tyłu w B7 19" x 10J z ET40 ??? Oczywiście bez jakiegoś dużego darcia nadkoli. Wejdzie jak dasz 225/35 gumę i może delikatnie wystawać przy srogiej glebie
A-rek Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 siema! Panowie co ile wymienia się rozrząd w B7 2.0 TDi 170 PS (nie znam kodu silnika)? auto z 2007 roku. Co 80-90kkm jak nie ori. a jak ori? co 120?
H4mm3R Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 siema! Panowie co ile wymienia się rozrząd w B7 2.0 TDi 170 PS (nie znam kodu silnika)? auto z 2007 roku. Co 80-90kkm jak nie ori. a jak ori? co 120? Pierwsza wymiana tak, kolejna chyba max 100kkm
rodzyn889 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) B7 2,0 TDI 170KM org rozrząd robiąc w ASO ma gwarancje 2 lata lub 150tys (wymiana max po 6 latach jeśli przebieg nie osiągnięty) (2005-2007) a B8 2008-2010 2 lata 210tys km (wymiana max po 6ciu latach jeśli przebieg nie osiągnięty). Edytowane 4 Lutego 2015 przez rodzyn889
spideros Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Czy uchwyt na kubek tez u was sie zacina, czy tylko z moim jest cos nie tak? Jest jakis patent zeby chodzil gladko tak jak ten na wizytowki?
Andrzej07 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Czy uchwyt na kubek tez u was sie zacina, czy tylko z moim jest cos nie tak? Jest jakis patent zeby chodzil gladko tak jak ten na wizytowki?Powinien "chodzić" gładko tak jak wizytownik , wyjmnij i zobacz może coś zostało wylane i się klei;) bez problemu można rozebrać na części Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tomeks Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Czy uchwyt na kubek tez u was sie zacina, czy tylko z moim jest cos nie tak? Jest jakis patent zeby chodzil gladko tak jak ten na wizytowki? Nie oblałeś go przypadkiem cola,lub czymś podobnym?
rodzyn889 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 u mnie zaczął ostanio się zacinać jak gowciśnę i trzeba mocniej go poruszyć i wychodzi Rozebrać przeszyścić i nasmarować. ot co
H4mm3R Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 u mnie zaczął ostanio się zacinać jak gowciśnę i trzeba mocniej go poruszyć i wychodzi Rozebrać przeszyścić i nasmarować. ot co Wyczyścić wystarczy, ja bym nie smarował.
shakal Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Mi sie przycina z tylu ale ze tam nie jeżdzę to mi to nie przeszkadza aż tak bardzo Wysłane z iPhone
afroo. Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 u mnie zaczął ostanio się zacinać jak gowciśnę i trzeba mocniej go poruszyć i wychodzi Rozebrać przeszyścić i nasmarować. ot co Wyczyścić wystarczy, ja bym nie smarował. Potwierdzam - przepłukać wodą z mydłem i wysuszyć. Nie smarować bo będzie znów to samo jak się kurz dostanie.
spideros Opublikowano 6 Lutego 2015 Opublikowano 6 Lutego 2015 Ok, a jak go wyjac aby nic nie polamac?
