gabalo Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie w zeszlym tygodniu padła mi jedna swieca w moim 1.9 tdi, wiec w sobote wymieniłem odrazu wszystkie 4 sztuki na boscha.dzis kobita poszla do auta i mówi ze po odpaleniu kontrolka silnika znów swieci. Po podlaczeniu kabla wywaliło błąd Glowplug for cylinder i oznaczenia Q10, Q11, Q12, Q13, open circuit na każdym cylindrze. Po skasowaniu kontrolka zgasla a blad narazie po kilku odpaleniach i jakis 100 przejechanych kilometrach nie powrócił. Ale macie moze jakas teorie skąd ten blad sie wziął? Nowe swiece 2 dni jeżdżone aby? Dodam ze zarówno z błędem jak i po jego skasowaniu auto odrazu odpala, normalnie jezdzi, nie kopci, spalanie tez w normie. Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez gabalo
Jokeer Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 OK potrzebuje fachowej rozkminy Sprawdziłem wlepkę w moim B7 i mam 1BA przód - 0JH czyli kategoria 8, tył 0yg czyli kategoria 7 Rafal1988Lodz ma na handel amortyzatory i sprężyny 1BE: przód niebieski, zielony, zielony, czyli kategoria 6 lub niebieski, zielony, zielony, zielony, czyli kategoria 7 tył niebieski, niebieski, niebieski, niebieski, czyli kategoria 7 są to komplety z B6. Pierwsze pytanie jest takie czy nie byłoby problemem założenie kompletu z B6 do B7 a drugie czy dobrze popatrzyłem na kategorie wagowe, bo teoretycznie oba pochodzą z 1.8T a są inne...
akjam Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Trudny temat http://a4-klub.pl/index.php?/topic/151805-all-b6b7-akcja-zbiorowa-rozkminiamy-zawieszenie-1ba-vs-1be-kat-mas-osi/page-1
Jokeer Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Hmm, więc widzę, że trochę loteria i najlepiej byłoby zmierzyć z moim ustawieniu i po wymianie amortyzatorów i sprężyn zobaczyć jak to będzie wyglądało... A dobrze rozumiem, że jeśli ja mam z przodu kategorię 8 a niebieski, zielony, zielony z B6 to kategoria 6 to teoretycznie powinno się trochę wyrównać dysproporcja między niższym tyłem a wyższym przodem, bo przód pójdzie trochę niżej?? Czy to tak nie zadziała? Dodam jeszcze, że w bagażniku mam butlę od LPG.
Rafal1988Lodz Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 joker zawiecha u mnie w 1.8T sie rozni bo sa z 2 silnikow 1zestaw jest z bexa 190km zas 2zestaw jest z BFB 163km dlatego moze sa inne oznaczenia
H4mm3R Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Hmm, więc widzę, że trochę loteria i najlepiej byłoby zmierzyć z moim ustawieniu i po wymianie amortyzatorów i sprężyn zobaczyć jak to będzie wyglądało... A dobrze rozumiem, że jeśli ja mam z przodu kategorię 8 a niebieski, zielony, zielony z B6 to kategoria 6 to teoretycznie powinno się trochę wyrównać dysproporcja między niższym tyłem a wyższym przodem, bo przód pójdzie trochę niżej?? Czy to tak nie zadziała? Dodam jeszcze, że w bagażniku mam butlę od LPG. Daj sobie spokój z tymi grupami wagowymi, bo i tak przód będzie wyżej. Wystarczy że sprężyny będą zmęczone to już inaczej siądzie. Chcesz mieć prosto to kup zawieszenie gwintowane np. DTS i uwierz mi że będzie optycznie ok i komfortowo lepiej niż 1BE/BV
Jokeer Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Wiem, że tak byłoby najfajniej, ale niestety kupuje teraz domek i każda zaoszczędzona stówka się liczy A za takiego DTSa pewnie 1,5K trzeba dać
H4mm3R Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2016 To po co inwestujesz w zawieszenie skoro są inne wydatki DTS 1250zł
Jokeer Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Bo chciałby się mieć ciasto i zjeść ciastko
LChris Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Dwa szybkie pytanka 1. Czujnik jakości powietrza. Jest sens dokładać to do autka? Działa to? Czy jest to tylko bajer. 2. Pytanie o kody terminali kod ASO 000 979 009 E - te terminale produkuje TYCO jak znaleźć kod producenta (TYCO) X-XXXXXX-X Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez LChris
Rafal1988Lodz Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Panowie moze ktos ma na sprzedanie walek z bpw bo najprawdopodobniej moj po polrocznym uzytkowaniu jest do wymiany. Kupiony nowy Febi... Albo jaki kupic nowy zeby polatac? Auto stracilo moc i w filtrze dudni po dodaniu gazu. Wsio osprzet sprawdzony i jest ok wiec stawiam na 90% ze walek trefny...
turzol Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie moze ktos ma na sprzedanie walek z bpw bo najprawdopodobniej moj po polrocznym uzytkowaniu jest do wymiany. Kupiony nowy Febi... Albo jaki kupic nowy zeby polatac? Auto stracilo moc i w filtrze dudni po dodaniu gazu. Wsio osprzet sprawdzony i jest ok wiec stawiam na 90% ze walek trefny... Z wałków tylko stalowe Kolbenschmidt albo ori po niskim przelocie. Wszystko inne do odlewy z plasteliny co wałkowane jest na forum. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez turzol
Rafal1988Lodz Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) http://allegro.pl/walek-rozrzadu-audi-a4-b7-2-0-tdi-bpw-140km-103kw-i6043802240.htmlczyli ten walek bedzie ok? Cena nie za niska? nie zaglebialem sie w temacie 2.0TD.I auto kupione od klubowicza i walek byl wymieniany na Febiego ale teraz chyba bede kolejna osoba ktora przejechala sie na febim:) Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez Rafal1988Lodz
turzol Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 http://allegro.pl/walek-rozrzadu-audi-a4-b7-2-0-tdi-bpw-140km-103kw-i6043802240.htmlczyli ten walek bedzie ok? Cena nie za niska? nie zaglebialem sie w temacie 2.0TD.I auto kupione od klubowicza i walek byl wymieniany na Febiego ale teraz chyba bede kolejna osoba ktora przejechala sie na febim:) Febi to żeliwny odlewany wałek, najtanszy możliwy szajs. Ten Kolbenschmidt to prawie ori wałek, nawet ma fazki i jest 100% stalowy obrabiany od zera. Przy wymianie wałka obowiązkowo hydro oraz śruby trzeba nowe trzeba dać.
kaju Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Dwa szybkie pytanka 1. Czujnik jakości powietrza. Jest sens dokładać to do autka? Działa to? Czy jest to tylko bajer. 2. Pytanie o kody terminali kod ASO 000 979 009 E - te terminale produkuje TYCO jak znaleźć kod producenta (TYCO) X-XXXXXX-X ile tych pinów potrzebujesz?
Rafal1988Lodz Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 czyli ten walek co dalem linka brac? Hydro tez mam wymieniac skoro 8tys temu robiona byla kompletna glowica z planowaniem i wymiana uszczelniaczy szklanek popychaczy?
RS Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Potrzebuja płyty do RNS E LED - ktoś coś?
H4mm3R Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Potrzebuja płyty do RNS E LED - ktoś coś? PW lub FB
szeryf Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Koledzy, czy jest możliwość jakiegoś dojścia do nagrzewnicy od strony ściany grodziowej? Co roku mam problem z klimą, jak tylko zaczynam jej używać to śmierdzi, oczywiście odgrzybianie nic nie daje. Mam podejrzenie że właśnie od strony, z której dmucha wentylator, jest dywan z kurzu, który chłonie wilgoć, bo dawno nie widziałem mokrej plamy pod autem latem (wężyk jest drożny). Pozdrawiam
likethat29 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie potrzebuje numeru seryjnego zderzaka s-line przod a4 b7 Edytowane 7 Kwietnia 2016 przez [email protected]
