[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
  • Odpowiedzi 5,1 tys.
  • Wyświetleń 328,2 tys.
ale napomagałem
Spoko - oglądałem tą aukcję już jakiś czas temy. Jak zobaczyłem opis i fotkę z daleka, to przez chwilę była nadzieja, że to wymarzony zestaw. Wchodzę na aukcje i okazuje się, że kolo nie wie co sprzedaje... A3 :thumbdown:
spoko bluuutek Q :good:
No właśnie widziałem, że też dorwałeś ;)
bart widzailes nowe anteny do gpsu?? tutaj masz linka dobry rezacz takich modow nie opusci :)
http://www.anti-rice.com/rice19/ford-mondeo-01-c.jpg
:polew: Nieee, nie w moim stylu ;)
HomeLink skończony - jak tylko uda mi się znaleźć chwilkę - dokończę DIY dorzucając kilka brakujących opisów i fotek. A w niedzielę wyjazd po graty do DE - będzie kolejny mod :banan2::ad:
co znów :wallbash:
wariat jesteś :decayed:
Bartek - to czyżby to ta wieeelka tajemnica :naughty::decayed: Jak mi wyskoczysz z komplecikiem Recaro to Cię osobiście uduszę, jak już na spot dojadę :gwizdanie: :kox:
napewno komplecik od rs4 :kox:
wątpie ... rs4 to nie stajl Bartka , on modzi only S-line :decayed:
nie no Bartek wymiata jesli chodzi o rezanko...chyba nikt w Polsce takie roboty nie odwalil :notworthy:
Bart bierzesz Ske ;) ?
Poprzerzucamy wszystko z twojej, zanim sprzedaż. :decayed:
Kuba na początku się napaliłem ale teraz jestem już praktycznie zdecydowany na 2.0TFSI. Poza tym kupno nowego auta wchodzi w grę dopiero pod koniec roku...
Przewaliłem BT Q - jak się okazało niepotrzebnie kupiony. Przy pomocy czakiego poprawiłem kodowanie i zostałem pouczony co robiłem źle :decayed: Wcześniej przeklinałem, że nie mogę korzystaś z telefonu przy pomocy SDS-a - okazało się, że funkcja call jest dostępna z poziomu directory a ja durny próbowałem dogadać się w oknie telephone :wallbash:
Poniżej mała prezentacja jak to teraz działa...
Stary moduł Bluetooth F (w pełni funkcjonalny) jest na sprzedaż - 300zł.
Elegancja :tongue4:
zrób jeszcze jakiś filmik , jak ci działa HomeLink ? :cool1:
bart przekodowales tak homelinka zeby bramki na parkingach otwieral bez placenia :)))
jesli tak daj cynk to jutro bede rezal :)))
miales na tym "f" tez znaczek glututa?? u mnie sie laczy ale pojawia sie tylko pasek zasiegu koma jakis kijowaty mam ten glutek pewnie jeden z pierwszych wersji
Może zwyczajnie źle zakodowany - F jest w pełni funkcjonalny niby, więc powinno być :wink4:
nie wiem glutek orginalnie zamontowany moze z litera "a" a nie "f" dlatego nie pokazuje wyswietla tylko pasek zasiegu
mam sds hacka ale kobieta mowi mi informacje tylko po stronie kierowcy -- trzeba tam cos przestawiac aby mowila stereo czy nie ma takiej opcji?
Dokładnie - jest tak jak napisał Koval. Kodowanie RNS-E w 3-cim bicie od końca trzeba ustawić na 7 (Base plate diagnostic capable with comfort control). Dopiero wtedy zobaczysz ikonę BT.
Filmik z Homelinkiem machnę na następnym spocie, jeśli uda się podjechać do Madbara.
Gość
