[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
Jakieś nowe czy to które pokazywałes ostatnio?
  • Odpowiedzi 5.1 tys.
Przy okazji wymiany springów
co w końcu wybrałeś :mysli:
H&R -35mm - na próbę ;)
Takie są :good: :good:
Rezania elektrycznego część dalsza. Dziś już opuściła mnie nadzieja i znów musiałem prosić Fantastica o pomoc - jednak we dwójkę robota idzie znacznie sprawniej...
System kontroli ciśnienia w oponach skończony i... nie działa :disgust:. Brak komunikacji w trybie test z czujnikami - podejrzewam sterownik (8E0 907 283 został zastąpiony przez 8E0 907 283 A). Czujniki mam w najnowszej wersji a sterownik w starej - błąd w komunikacji węszę właśnie tutaj (pozostała część systemu - sterownik, antena, panel - działają bez zarzutu). Nowy driver zakupiony na allegro - gdy przyjdzie, testujemy dalej. Tutorial wrzucę jak już system odpali...
Pomijając sprawę z czujnikami, pozostała część instalacji obyła się bez większych problemów. Po podpięciu elektryki w bagażniku (nie trzeba tachać kabli na przód auta - wystarczy podpiąć się do wiązki PDC) pozostało podłączenie panelu MENU w tunelu. Przy okazji wyszła kolejna rzecz - aby można było zamontować panel w tunelu wymagana jest inna kieszonka (akurat trafiła się na allegro za 70zł, w ASO chcą 230zł :wallbash:). Na koniec adaptacja sterownika zegarów pod kontrolę ciśnienia (kanał 61, do aktualnej wartości dodajemy 512) i gotowe :decayed:
Jutro wymiana starych końcówek tłumików na Ulterki, montaż anteny kontroli ciśnienia w zderzaku i pozbycie sie prawej kratki wylotu powietrza w bagażniku metodą "na Wuja" ;) Po tej operacji auto pozostanie rozebrane tak długo jak nie położę wszystkich brakujących wiązek elektrycznych związanych z pozostałymi planami - gdybym miał znów rozbierać auto to chyba szlag mnie trafi. Będzie rezane raz a dobrze ;)
Fotki z dzisiejszego modzenia:
profi robota :decayed:
Czego ci tam jeszcze brakuje ? :kox:
Na tapecie:
- Homelink
- alarm fabryczny
- czujnik zapięcia pasów
- tuner tv
W planach:
- airbagi w kanapie
- grzanie kanapy
Nic, lecę się przespać - o świcie pobudka i jedziemy dalej :decayed:
No to grube rezanie sie zapowiada :kox: Ale co bedzie jak to wszystko juz wsadzisz ?
Mam nadzieje oglądać twoją niunie na spocie 25 kwietnia :decayed:
Co będzie dalej? Nie wiem - zobaczymy jak się sprawy finansowe poukładają i może sprzedam B6 i przesiądę się na B8 3.0TDI. Znalazłem coś fajnego ale kurcze trochę drogo...
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11743979
Jeśli nie wyjdzie - myślę, że jeszcze rok lub dwa pojeżdżę obecną ;)
Troszkę kosztuję, za te pieniądze można już kupić 3.0TDI Q ale A5 :gwizdanie:
Ale rozumiem że masz rodzinę także A5 mało praktyczne by było.
Paru rzeczy pewnie ta B8 nie ma więc by sie dołożyło :gwizdanie:
Homelink co to za ustrojstwo ? A może to funkcja leaving home ?
julo23... masz parę stron wcześniej... system otwierania bramy, garażu...
Funkcja WYTRYCH :polew: każde drzwi otworzy :naughty:
@GRazny przyznaje się bez bicia, nie dałem rady całego wątku przejrzeć, zreszta tu sie za szybko dzieje wszystko w tym wątku Bartka :D
Bartek szkoda by było sprzedawać takiej bogato wyposażonej że aż z niej tłuszcz kapie :D A4. Czym my będziemy sie motywować jak już twojej B6 nie będzie na forum ?
No ale ten nowy model kozak jest niesamowity. Trzeba przyznać. Do tego ten motor. Piękna sprawa.
:polew:
bardzo cieszy ten niskobudżetowy mod :>
Wuju masz jakąś fotę swojej modyfikacji? Czym zakleiłeś dziurę po kratce?
ja jej nawet nie wyjąłem, zakleiłem wylot szeroką taśmą :decayed: foty nie mam :kwasny:
A nie pryka od samego pierdalnięcia woofera? Czyli furkotanie miało związek wyłacznie z przepływem powietrza i podnoszeniem się gumowych klapek?
nie bo nie przepływa powietrze przez kratkę, tak to gumowe klapki pierdziały :cool1:
wyjęcie ich wystarcza, ale wtedy dostaje się brud do środka, a jak się zaklei to nie ma brudu a i lepsze pierdolnięcie ma woofer :kox:
Bart-S nie wiedziałem że masz ori alarm w planach... Miałem go w angolu na części...
Szkoda, że się wcześniej nie zgadaliśmy... Na szczęście graty do alarmu nie były specjalnie drogie ;)
K, wracam do garażu - Fany już jedzie :decayed:
Gość
