[B6 AVF] A4 Avant 1.9TDI 131KM S line, Recaro (Projekt: "Full Opcja")
Dzięki za zaproszenie - jeśli będę w tych stronach, chętnie skorzystam :)[br]Dopisany: 10 Sierpień 2010, 23:15_________________________________________________Spadam nad jeziorko - w piątek wpadnę na chwilę i zdam relację z rezania zawiechy. 3majta się :good:[br]Dopisany: 11 Sierpień 2010, 15:20_________________________________________________Dziś zdążyliśmy zrobić tył - przód (ewentualnie) w poniedziałek. Mierzyłem przed chwilą tył (640mm było 670mm). Niestety nie obyło się bez bońka - 640mm mam na "prawej burcie" :wink4:. Natomiast po lewej... 660mm ;(. Teraz w czym rzecz, zj***li coś przy montażu czy może prawa strona szybciej się układa z racji częstrzej pracy (kraniec jezdni). Jak stanę za autem, widać przechylenie. W poniedziałek chciałbym to wyprostować... Poradźcie coś (zmykam nad jeziorko, odczytam Wasze sugestie w niedzielę :good:).
  • Odpowiedzi 5.1 tys.
mogła by być minimalna różnica w układaniu ale nie taka którą widać. coś musieli źle spasować :gwizdanie: może poprzednie obie ci tak spasowali i dlatego miałeś z tyłu all road-a :przebiegly:
wuju - poszukam jeszcze jakiegoś płaskiego odcinka drogi (pierwszy pomiar pokazał różnicę 16mm a drugi 20mm, mierzone na kostce przed chatą - moga być różnice), lepiej to sprawdzić dokładnie. No nic jak się nie dowiem co to to w poniedziałek będą poprawiać...
pewnie w lodowce cos sie chlodzi i stad ta roznica :wink4:
co do montażu tylnych springów to nie może być błędu z racji na konstrukcję zawiasu, pośmigaj trochę i zmierz jeszcze raz najlepiej na wylewce, dziwna sprawa
A nie masz czasem baku zalanego do pełna :wink4:
ale paliwo rozlewa sie rownomiernie po calym zbiorniku wiec nie ma szans aby znajdowalo sie po jego jednej stronie :> jak dla mnie przod siedzi troche za nisko ale pozatym super :)
Bart-S co do rozrządu to zastanawiałeś się nad ASO Skoda tym co było kiedyś we Wrześni a teraz przenieśli do Gniezna ( niedaleko muzeum początków państwa polskiego) ? Nie pamiętam jak się nazywało.
Bendzji - racja, zapomniałem o nich. Warto sprawdzić :good:
Kurcze Mario powiem Ci, że Rafał może mieć rację - zbiornik jest bardziej po prawej stronie i właśnie tam jest niżej. Dzisiejszy pomiar robiony na 1/2 baku daje różnicę 1cm między lewą a prawą stroną. Zobaczymy jeszcze jutro na warsztacie, gdy już stanę na czymś równym...
Wyluzuj Bartek . U mnie było tak samo, jak zakładałem Eibachy. Na początku prawa strona stała wyżej niż lewa. Po ok. 2 tygodniach wszystko się unormowało.
Arturo - no właśnie widzę, że chyba zaczyna opadać. Zmierzymy "na prostej" jutro w warsztacie aby ostatecznie stwierdzić odchyłkę... Potem tak jak napisałeś, pojeżdżę i zobaczymy co się będzie działo...
hm to ciekawe bo na 1BE chyba nie wystepuje taki efekt jak na Twoich nowych sprezynach ?Nie zauzwylem tego.Mam slabe pojecie o zawieszeniach niestety :)
Może ma to znaczenie w momencie gdy sprężyna jeszcze się nie ułoży? Zapytam jutro mechaniorów ;)
A zakladales nowe 1be??
Kurna - te same springi co u mnie, ale Twoja łajba siedzi niżej jakby :decayed: Coś mam teraz już wrażenie, że wpływa na posadzenie auta i to znaczny mają jednak amory i ich twardość :mysli: No - chyba że wizualnie ta różnica wynika z rozmiaru kółek :wink4:
Ale nie ma co - ładnie siadła :good: - różnica się wyrówna, nic się nie martw - mi czasem jedna strona dziwnie sterczy a druga siedzi, ale na prostym jest idealnie równo :hi:
Ona nie siedzi nizej niz u Ciebie, poprostu ma wieksze kola i mniejsza odleglosc opona/nadkole.
Wiem... bo przerobilem 4 rozmiary kol u siebie :polew:
Dziś założony przód - po montażu lewa i prawa strona równiutko po 640mm. Sprawdzałem jeszcze raz dziś wieczorem pod domem - też równo, tyle że ułożyło się już na 635mm (czyli tyle samo co na Neuspeedach). Fotek nie zdążyłem zrobić - wrzucę coś jutro...
Tył sprawdzony w warunkach warsztatowych - różnica między lewą i prawą stroną to 10mm (640mm vs. 650mm). Pojeżdżę i zobaczymy co się będzie działo.
Nie, Mariuszowi chodziło o to że na ori sprężynach auto stało równo...
Mario - wrzuc jakieś aktualne foto z Twoim zawieszeniem. Porównamy jak to wygląda... Moje może siedzieć minimalnie niżej bo ma o jakieś 100kg sterowników więcej niż Twoja :polew:
Fly - jak tam temat lusterka?
hej bart
a sprawdzales czy sprezyny tylne dobrze w mocnowaniach siedza? jesli sprezyna jest np minimalne przekrecona moze byc znaczna roznica
w mojej starej b5 tak mialem koles zle zalozyl sprezyne i jedna strona byla wyzsza o dobre 10mm
ale na zdjeciu fajnie lezy :)) nie za nisko na polskie drogi?:))
Brysiek nie jest źle - jeżdżę wolniej :) Teraz po założeniu dedykowanych sprężyn nie jest już tak twardo - jeździ się jak na komplecie 1BE. Napisz mi jeszcze czy kasa dotarła (zapomniałem wcześniej zapytać...)
Jeśli lewy tył nie ułoży się w ciągu miesiąca - będziemy grzebać.
W weekend chciałbym założyć w końcu RECARO - mam nadzieję, że wyrobię z czasem :wink4:
Dzisiejsza fotka:
Gość
