H4mm3R Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Siema Chciałbym sobie zamontować spryski mgiełkowe ale niepodgrzewane (zbytnio mnie przerasta montaż grzanych) i mam kilka pytań. Po pierwsze czy będę potrzebował tylko części 5M0955985C 5M0955986C czyli spryski lewa/prawa strona i 2 szt adaptery 8E0 966 431 do kupienia ASO a spryski podejdą np. te z alle http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-audi-vw-5m0955985c-5m0955986c-i6396495041.htmlczy lepiej dorzucić parę groszy i wziąć te http://allegro.pl/dysza-spryskiwacza-skoda-seat-vw-5m0-955-985-c-i5052275785.html?Chociaż wydaje mi się że potrzebuje 2 razy 5M0955985C czyli niepodgrzewane? Po drugie czy będę musiał w tym przypadku zdejmować ocieplinę maski czy da radę podważyć stare i je po prostu wyciągnąć a zamontować te mgiełkowe metodą p&p bez demotażu? Jeżeli będę potrzebował czegoś jeszcze to chętnie wysłucham co to może być. Widzę że jesteś nowy na forum to zapamiętaj że zanim zadasz znowu pytanie, to zacznij od przeczytania pierwszego postu, jak nie znajdziesz odpowiedzi to użyj szukajki, a jak nie znajdziesz informacji których szukasz to wtedy pytasz. Wtedy temat jest zwięzły a nie są powielane te same pytania.
bossawka Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Witam Po przeczytaniu całego tematu mam pytanie odnośnie montażu sprysków. Wiem już że adaptery mają być od strony zderzaka jednak jak zakładałem to nie potrafiłem dobrze zablokować sprysku adapterem i skończyło się na urwanym uchwycie w sprysku i wpadnięciu adaptera do maski Ma ktoś może fotkę jak wkładać te adaptery ze spryskami? a może nawet filmik? Nie jestem jakąś niemotą a nie chcę i drugiego sprysku połamać....
rafi10612 Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Adapter numerkiem do dołu i wsuwasz. Sprysk zapinasz. Najpierw jedna strona a potem druga Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
d4ri0 Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 adaptery się po prostu wsuwa. nie martw sie, ja też połamałem sprysk. niestety u mnie pojawił się jeszcze inny problem...po zamontowaniu przypiłowanych sprysków okazało się, ze psikaja za nisko i musiałem wrócić do starych. ktoś ma jakiś pomysł?
rafi10612 Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Regulowales je? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
pawloo7 Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Adaptery zamontować od strony zderzaka i będzie dobre pryskać.
rafi10612 Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Ewentualnie podregulowac Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
d4ri0 Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 regulowałem, piłowałem i dalej zbyt nisko:/ adaptery zamontowane od strony zderzaka. Dzis znowu będę próbował bo zdobyłem jeden sprysk, zobaczymy co wyjdzie.
bossawka Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Adapter numerkiem do dołu i wsuwasz. Sprysk zapinasz. Najpierw jedna strona a potem druga Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Czyli najpierw wkładam nowy sprysk a potem wsuwam adapter? Ma ktoś fotkę jak wygląda tak zmontowany zestaw?
rafi10612 Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Najpierw adapter. Adapter jest po to żeby zmniejszyć otwór. Spryski mgielkowe są mniejsze z długości niż Ori. Adapter to niweluje przez co ładnie się zapinaja Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
bossawka Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Próbowałem ale adapter wsuwał się do wnętrza maski i nie dało zatrzasnąć sprysku chyba, że jakaś prawdziwa niemota ze mnie
rafi10612 Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 Jutro postaram się zdj zrobić Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
turzol Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 (edytowane) Na 1 str jest rys z ELSY jak ten adapter ma być umieszczony, przecież prościej chyba już się nie da Sama dysza spryskiwacza jest na wcisk, musi wejść do środka ciasno na zatrzaski. BTW 4 lata temu jak kupiłem A4 to był pierwszy i najprostszy bo trwający minute mod a tu ludzie wymyślają na siłe problemy Fotki jak to wygląda na żywca. Edytowane 2 Września 2016 przez turzol
bossawka Opublikowano 2 Września 2016 Opublikowano 2 Września 2016 (edytowane) Na 1 str jest rys z ELSY jak ten adapter ma być umieszczony, przecież prościej chyba już się nie da Sama dysza spryskiwacza jest na wcisk, musi wejść do środka ciasno na zatrzaski. BTW 4 lata temu jak kupiłem A4 to był pierwszy i najprostszy bo trwający minute mod a tu ludzie wymyślają na siłe problemy Fotki jak to wygląda na żywca. No i już wiem gdzie robiłem błąd Adapter wkładałem do wnętrza otworu a tu widzę, że ma wystawać Jutro sprawdzę. Turzol wielkie dzięki Zamontowane Po prostu nie zauważyłem że adapter jest wsuwany Jeszcze raz Dzięki!!! Edytowane 3 Września 2016 przez bossawka
bulcek Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Pięknie pryska bez docinania. Dzięki za adaptery rafi10612.
muunv Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 (edytowane) Mam taki nr sprysku. Podgrzewany czy nie? Nie widze tu nic na temat dyszy o nr 8e0 955 988 :/ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Edytowane 7 Października 2016 przez dakine0007
pawloo7 Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Po numerze oem w jednym miejscu znalazłem że podgrzewana prawa, ale dla pewności daj zdjęcie całego sprysku, bo nie mam pewności. Wysłane z Tapatalka
muunv Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Po numerze oem w jednym miejscu znalazłem że podgrzewana prawa, ale dla pewności daj zdjęcie całego sprysku, bo nie mam pewności. Wysłane z Tapatalka W jednym miejscu to i ja znalazlem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
pawloo7 Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Wygląda na nie podgrzewany. BTW montował ktoś z lubelskiego instalacje do podgrzewanych? Wysłane z Tapatalka
petrosdbz20 Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Podgrzewany czy nie? Nie. Nie ma kabli ani "modułu" podgrzewania
