Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Witam Panowie,
zdecydowałem się również na tego moda z mgiełkowymi spryskiwaczami z uwagi na stan seryjnych. Wszystko zrobiłem tak jak w tutorialu, czyli przypiłowałem dysze (nawet jedną przeciałem), zamontowałem adapter od strony zderzaka, ale nie wiem dlaczego jak montuje spryskiwacze w otwór to ustawioną dyszę coś mi przesuwa i jest ona na połowie. Co sprawia, że nie ma tego efektu... Mało tego nie można jej wyregulować.. Macie jakiś pomysł na to?Zablokować ją jakoś?Czy problem jest ze spryskiwaczem? Będę wdzięczny za pomoc.
Zrób zdj jak to u ciebie wygląda
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Zamontowales to dobrze. Tylko ja dałbym adapter od szyby
Masz problem żeby wyregulować wysokość psiukania? Masz śrubę na torxa małego. Nią regulujesz. Jeśli to nie działa to przyjrzyj się czy ta śruba nie jest wyrobiona i klucz się nie kręci w środku lub jest urwana
Dysza podczas regulowania przesuwa sie góra/dół, problem w tym, że jak go wyreguluje i wsadzam w ten otwór to opada.. może jakoś zablokować tą dysze? Jutro spróbuje zamonotwać adapter od szyby, ale czy to pomoże?
Jak zapniesz spryskiwacz to czy lekko go dotykając wypada?
Nie, nie siedzi dobrze, ale wydaje mi się, że w tym otworze jest mało miejsca i coś go rozregulowuje.. jak już dysza sie zamonotwowana to już nie ma możliwości regulacji do góry na maksa ;/
To trochę dziwne dlatego ze regulacja jest na śrubie . Ona trzyma dysze
Może coś masz źle dociete
ja dzisiaj w B6 zamontowałem spryski mgłowe od rafiego i powiem że różnica jest ogromna w porównaniu do zwykłych. że ja dopiero nie dawno wyczaiłem że idzie to zmienić tak bym to zrobił prędzej a nie świadomy jeździłem dwa lata na tych zwykłych masakra
Ja również kupiłem spryski mgiełkowe od Rafiego (dzięx).
Wszystko poszło bezproblemowo.
Zainstalowałem zgodnie z instrukcją i działają jak należy.
Koszt to żaden, a różnica w porównaniu do zwykłych ogromna - polecam!
A pytanie w sumie mi się nasuwa jedno - jak ustawiacie/regulujecie?
Podczas postoju pryska wam trochę powyżej szyby, czy wszystko na szybę? Jak w czasie jazdy wtedy zachowuje się płyn (pewnie pryska niżej przez pęd powietrza - mocno niżej?)
Bo nie wiem czy jeszcze pokręcić trochę dyszami
Dziś kupione mgiełki i od razu zamontowane, koszt 30zł za sztuke orginalne pochodzące z passata B8 podgrzewane. Adaptery kupiłem w ASO sosnowiec po 5.61zł za sztuke (ostatnie 2 wziąłem) Teraz pryska na całą szybe aż miło.
Polecam wymiane każdemu
Spryskiwacze nowe z ASO?
  • 4 tygodnie później...
Ja korzystam. Nie wiem od czego to zależy czy od samochodu czy co, ale dobrze przynajmniej mi spryskują tylko przy prędkościach poniżej 30 km/h a swoje przycinałem. Powyżej tej prędkości uważam że za słabo dają. Może tego że najczęściej ich używam przy prędkościach powyżej 120 km/h a wtedy mało które chyba dobrze spryskują
[emoji1]
Wysłane z Tapatalka
Podczas postoju u mnie leci też na dach także według mnie to dobre ustawienie
Wysłane z Tapatalka
Edytowane przez pawloo7
[emoji1]
Wysłane z Tapatalka
Rozumiem, że adapter założyłes zgodnie z instrukcją Hammera ?
Tak. Od strony zderzaka.
Wysłane z Tapatalka
Czy Wasze mgiełki wtyczke na elektryke mają po drugiej stronie w porównaniu do oryginałów ?
Tak.
kolego ja mam ten sam problem, po ustawieniu na MAX do góry i włożeniu sam się przestawia mniej więcej na połowę - okazuje się powodem takiego stanu rzeczy jest problem z wężem z płynem - kolanka, które jest za duże i zahacza o blachę maski ( przetłoczenie) i przesuwa sprysk na środek... może dziś spróbuję domowymi sposobami powalczyć z tym problemem - jeśli mi się nie uda to pozostaje zakup tego kolana o którym mowa w pierwszym poście...
