pawloo7 Opublikowano 7 Marca 2019 Opublikowano 7 Marca 2019 Prawdopodobnie wtyczka do wpięcia w sprysk jest z drugiej strony jak w ori sprysku, dlatego może brakować kilka cm
miro_x Opublikowano 7 Marca 2019 Opublikowano 7 Marca 2019 No to to ja wiem. Pytanie czy da się trochę przesunac kable w masce bo mam wrażenie że się gdzieś zacięły
bladykris Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 czy posiada ktoś komplet dysz i adapterów i chciałby sprzedać nie za miliony ?
xmarox Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 14 godzin temu, miro_x napisał: Ok. Chinole zamontowane. Pryskające jak u wszystkich ale... Za cholerę nie podepne wtyczki w prawym sprysku. Jest za krótka. Przewód od płynu też jest krótki ale jakoś go wcisnąłem. Mam podejrzenie że gdzieś w masce tą wiązka się przycieła.czy jest jakiś dostęp do tych przewodów ? Żeby je trochę podepchac ? wiązka idzie w zawiasie maski tym od kierowcy. jak w tym poście( https://a4-klub.pl/topic/212200-monta%C5%BC-spryskiwaczy-mgie%C5%82kowych/?do=findComment&comment=5375237 ). Możesz wyciągnąć ją od tej strony.
kowalsky1 Opublikowano 3 Maja 2019 Opublikowano 3 Maja 2019 (edytowane) Czy podgrzewane spryski z tej aukcji to są te oryginalne które montujecie u siebie? https://allegro.pl/oferta/dysze-spryskiwaczy-mglowe-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a8-8048893271 A tutaj podobna aukcja ale adaptery są trochę inne: https://allegro.pl/oferta/spryskiwacze-szyby-mglowe-audi-a4-b6-b7-a6-c6-a8-7844874736 Edytowane 3 Maja 2019 przez kowalsky1
browaros Opublikowano 16 Września 2019 Opublikowano 16 Września 2019 Mam te od vag247 i sa oryginalne, pryskaja jak należy. Jedyne co mnie zaskoczyło to strasznie miękki "torx" do regulacji położenia dyszy... Od razu się wyrobił na gładko... Powiększenie zakresu regulacji zrobiłem rozgrzanym srubokretem i potem podszlifowalem papierem na gładko zamiast piłowac czy wyżynać.
pila24 Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 (edytowane) Mi się trafiły za darmo i to praktycznie nowe grzane spryskiwacze(adapterki od a6 juz miałem wcześniej kupione więc cały koszt wyszedł jakieś 6 zł za moda),na początku miałem problem z ich wysokością pryskania-waliło płynem po rancie maski a było i tak za nisko na szybie. Kilka kombinacji z ustawieniami adapterów i zamiana miejsc spryskiwaczy i jest teraz idealnie ? Co do regulacji to używajcie do tego śrubokrętów precyzyjnych z torxem(zegarmistrzowskie) mają inną końcówkę niż zwykłe torxy nasadowe i nie niszczą regulacji. Edytowane 10 Października 2019 przez pila24
browaros Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej, dobrałem odpowiedni rozmiar torxa, dosłownie jeden ruch i po regulacji zrobiło się gładko, strasznie to miękkie... No ale jakoś udało się ustawić, czasem lekko tylko wadzi o rant maski - zależne od prędkości.
swiety1337 Opublikowano 21 Października 2019 Opublikowano 21 Października 2019 Czy te podejdą? DYSZE SPRYSKIWACZA MGIEŁKA AUDI A6 C6 A4 B6 B7 A8 8213177952 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 125 zł - DYSZE SPRYSKIWACZA MGIEŁKA AUDI A6 C6 A4 B6 B7 A8 (8213177952). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Oryginalne z ASO, powinno być git. Opis też się zgadza. Jednak kody zgoła inne od tych w tutorialu.
pila24 Opublikowano 21 Października 2019 Opublikowano 21 Października 2019 Godzinę temu, swiety1337 napisał: Czy te podejdą? DYSZE SPRYSKIWACZA MGIEŁKA AUDI A6 C6 A4 B6 B7 A8 8213177952 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 125 zł - DYSZE SPRYSKIWACZA MGIEŁKA AUDI A6 C6 A4 B6 B7 A8 (8213177952). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Oryginalne z ASO, powinno być git. Opis też się zgadza. Jednak kody zgoła inne od tych w tutorialu. 3 pierwsze znaki kodu mogą być inne niż podane w pierwszym poście,moje tez mają początek inny i pasują.
Aleq Opublikowano 21 Października 2019 Opublikowano 21 Października 2019 Mam te od Audi_Wroclaw, pasują idealnie wraz z adapterkami nabyłem je za 129zł. Teraz widzę, że taniej są. I fakt wtyczki od grzania są tak jak opisano w tutorialu. Po drugiej strony względem pierwotnych zwykłych. Zatem trza nieco pokombinować z kablami by je popodpinać. Ale efekt mega względem zwykłych.
swiety1337 Opublikowano 22 Października 2019 Opublikowano 22 Października 2019 9 godzin temu, Aleq napisał: Mam te od Audi_Wroclaw, pasują idealnie wraz z adapterkami nabyłem je za 129zł. Teraz widzę, że taniej są. I fakt wtyczki od grzania są tak jak opisano w tutorialu. Po drugiej strony względem pierwotnych zwykłych. Zatem trza nieco pokombinować z kablami by je popodpinać. Ale efekt mega względem zwykłych. Nadal trzeba przy nich rezać otwór?
Mordeliuss Opublikowano 22 Października 2019 Opublikowano 22 Października 2019 33 minuty temu, swiety1337 napisał: Nadal trzeba przy nich rezać otwór? Też jestem ciekaw czy w tych od Audi_wrocław trzeba rezać otwór. Mam zamiar od nich kupić komplet.
Aleq Opublikowano 22 Października 2019 Opublikowano 22 Października 2019 (edytowane) @Mordeliuss, @swiety1337 Ja nie rezałem jeszcze. Jak na postoju pryskam jest ok, coś na dach leci. Używałem ich podczas jazdy może z raz i wydaje mi się, że za nisko pryskają. Mam jeszcze nieco regulacji może obejdzie się bez rezania. Edytowane 22 Października 2019 przez Aleq
Mordeliuss Opublikowano 23 Października 2019 Opublikowano 23 Października 2019 13 godzin temu, Aleq napisał: @Mordeliuss, @swiety1337 Ja nie rezałem jeszcze. Jak na postoju pryskam jest ok, coś na dach leci. Używałem ich podczas jazdy może z raz i wydaje mi się, że za nisko pryskają. Mam jeszcze nieco regulacji może obejdzie się bez rezania. Daj znać proszę jak ogarniesz regulacje czy daje rade bez rezania :)
swiety1337 Opublikowano 23 Października 2019 Opublikowano 23 Października 2019 1 minutę temu, Mordeliuss napisał: Daj znać proszę jak ogarniesz regulacje czy daje rade bez rezania Ja podejdę do tematu w listopadzie, także dam znać. Wstępnie spróbuję również bez rezania.
Mordeliuss Opublikowano 23 Października 2019 Opublikowano 23 Października 2019 7 minut temu, swiety1337 napisał: Ja podejdę do tematu w listopadzie, także dam znać. Wstępnie spróbuję również bez rezania. Czekam zatem na relację Panowie ;) Planuje też z początkiem listopada wziąć się za to.
jarfab0511 Opublikowano 10 Listopada 2019 Opublikowano 10 Listopada 2019 Jakby ktos potrzebowal to posiadam na sprzedaz spryskiwacze mgielkowe 100 zl z wysylka lub pobranie115zl
veltikey Opublikowano 3 Grudnia 2019 Opublikowano 3 Grudnia 2019 Mógłby ktoś podrzucić zdjęcia ze schematu podłączenia podgrzewania jeśli nie mam tego w opcji?
Aleq Opublikowano 27 Grudnia 2019 Opublikowano 27 Grudnia 2019 Trochę odkop, ale jakoś nie było czasu by przysiąść i nawet sklecić kilka zdań. A więc, 2 miesiące i niemal 3 tys. km później po montażu sprysków panowie @Mordeliuss i @swiety1337 stwierdzam, że jest git. Nie rezałem nic, mam jeszcze minimalne pole manewru. I na chwilę obecną je tak zostawiam. Jeśli chcecie to mogę porobić foto ile regulacji zostało i jak pryskają. Pozdrawiam 1
