Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
pewnie że nie śpi zwłaszcza że na alledrogo identyczne można dostać za 90 zł komplet
Dałem 50 :)
Ja dałem 70 + 12 za adapterki.
Będziecie się tutaj licytować, kto i ile dał? Co to w ogóle wnosi do tematu :facepalm:
Czego daliście tyle razy za te spryski? :grin: Jeden dostanie za flaszke inny wybuli kupe kasy bo nie znajdzie innej opcji. Nie wnosi to nic do tematu. Jedynie ceny adapterków są mniej więcej stale bo z ASO za grosze :wink:
Koledzy wiecie może jak rozmontować te spryski żeby powiększyć ten otwór? Czy tam się nic nie połamie jak będę wyciągał sprysk z tej obudowy?
Kolego ale po co nie trzeba ich przycinać
naciepane z GT-I9195
Montuj tak, jak jest, bez kombinacji, rozbierania i przycinania.
Edytowane przez nitroo
Wczoraj zamontowałem bez przycinania i pryskały do 1/3 szyby, moim zdaniem trochę za nisko dla tego chciałbym je trochę przyciąć.
to moze cos nie tak poskładałes mi leja bez przycinania na cała szybe dlatego twierdze ze nie przeba przycinac w 2 innych autach to samo tez montowałem bez przycinania i nie ma różnicy czy to jest b7 czy b6
Spoko, już przyciąłem Dremelem bez demontowania :)
Rozlozyc sie da bez problemu i wtedy mozna powiekszyc otwor bez strachu ze sie uszkodzi dysza
Wystarczy czyms plaskim odgiac jeden koniec tak jakby zawiaski i wyskakuje a potem sie wciska
secio84 a montowałeś z adapterami ?
Tak spryski plus adaptery
Ja też spryski plus adaptery i zero przycinania.
W którym miejscu montujecie adaptery ? od strony szyby czy komory silnika ?
Od strony komory silnika
Tak żeby spryski były jak najbardziej wysunięte w stronę szyby
Ja zamontowałem od strony szyby i może dlatego musiałem podpiłowywać :)
W pierwszym poście masz dokładnie opisane z tego co kojarzę tak pisałem wyżej w 3 autach montowalem i były to b7 i b6 w żadnym nie pilowalem nic
Bez adaptera sprysk się nie trzyma...
chyba ze na kleju do szyb
