Dzienne okrągłe 4 LED w halogeny
Dokładnie, może koledze pomyliły się modele?
pisałem o tych DRL ŚWIATŁA DZIENNE MAX LED OKRĄGŁE AUDI OPEL VW (2725032435) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. co któych mowa była na początku tego tematu
Ja w zeszłym roku przerobiłem halogeny na halogen +DRL. Nic na szczeście nie parowało. Przez zime planuje zrobić kolejną wersję. teraz mam 9 ledów, ale chyba na 4-5 mocniejszych powinno być lepiej. DRL uruchamia się automatycznie po odpaleniu silnika, gaśnie jak zapale pozycje.
<br /><br />
<br /><br />
http://s14.postimage.org/arl13ro2l/Obraz_011.jpg
<br /><br />
http://s11.postimage.org/xq9qutb5r/Obraz_012.jpg
<br /><br />
Nie miałeś problemów z policją? Nie sprawdzali homologacji?
Miałem 2 razy kontrole, raz miałem przegląd na stacji. Ani razu nikt nie sprawdzał homologacji. Policjant tylko stał z przodu i prosił o włączenie pozycji, mijania, wyłączenie itp. Obserwował tylko czy DRL odpowiednio sie zachowuje, tzn czy gasnie jak włączysz inne światła.
nie musi gasnąć, ale za to musi się przyciemniać
dokładnie
i jak Krzychu nowa wentylacja???????:slina:
Laguna- może zróbcie tak jak jest w halogenach od Land Roverów.
Wiercisz 2 otwory- na górze i na dole. W otwory wstawiasz dwie rurki (np takie jak do akwarium) i wyprowadzasz do dołu (+można trochę do tyłu) i do góry, uszczelniasz łączenia. Rurki wystarczy że będą miały 5-10 cm.
Takie ustawienie wymusi normalny obieg po zagrzaniu (konwekcję), ciepłe powietrze będzie uciekało górą co będzie wymuszało pobieranie świeżego od dołu- masz dobrą wentylację. Rurki zabezpieczają przed zalaniem wodą.
każdy pomysł jest dobry, bo zaczyna mnie do mocno wpieniać...
A wiesz nie wiem bo nie jeździłęm jak zrobiłęm . Dzis jade w trase wiec zdam relacje. Mnie bardziej wpienia bi-xenon ..
a moze jak by rozebrac ori halogen i tą tylna czesc wymienic na takie swiatlo do jazdy dziennej? hmmmmmmmmmmm.... zobaczymy...
już mam tak zrobione od przeszło roku założyłem jak weszła Fabia RS do sprzedaży :wink: świecą jednakowo nie parują :wink:
---------- Post dopisany at 22:11 ---------- Poprzedni post napisany at 22:07 ----------
aha i jeszcze zakleiłem szkło folią przezroczystą aby się szybko szkła nie spiskowały
jak to możliwe, że nie parują? :slina:
coś robiłeś? Może jakaś lepsza seria była???????
ja czekam z utęsknieniem na wieści od Krzyśka, czy coś pomógł jego nowy pomysł
Chwilowo pomogło ale dalej to samo . Wiesz nie mam już pomysłu, po prostu nie mam sił męczyć, denerwowac sie z tym.
No to d*pa, cholera nie wiem co z tym zrobić:kwasny:
tak jak powiedziałem wczesniej... wyrezałem sobie drl w miejsce halogenow... rozebrałem halogen i wkleiłem w srodek okrągłe drl. świeci kozacko, nie paruje. mam tylko mały problem bo podłączyłem to pod przełacznik halogenów i mi wywala bład spalonej zarówki:/. pewnie przez to ze ori halogen ma inną opornosc niz drl i stąd ten bład. wizyta u elektryka powinna załatwic sprawe bo vagiem raczej tego nie naprawie:/ laguna a ty jak podpiąłes swoje drl?
DLR nie możesz podpiąć pod halogeny
Osobna instalacja!!! a w kostki od halogenów rezystory!!!
jakie DLR wrzuciłeś - jakieś fotki?
U mnie już zmienione - kolor idealnie, ale parują nadal - chrzaniona Hella
Krzychu - poddałeś się?
ja wsadziłem najzwyklejsze jakie były na allegro Światła DZIENNE LED DRL 2x4W 250LM!! E4 0087 RL (2857483001) - motoAllegro ..swieci fajnie. byłem u elektryka ale on powiedzial ze rezystor bedzie sie grzał i takie wyjscie odpada. osobnej instalacji nie chce mi sie robic. jeszcze popróbuje w inny sposób.. nie wierze w cuda ze nie da sie tego jakos oszukac. jak cos wykminie to dam znac:d
jak dasz mocniejszy rezystor...przynajmniej 10W to bez problemu..
ja tak mam w kabinie od dwóch miesięcy zasilanie do zmierzchowego....
im większa moc rezystora tym lepiej...
zwróć zresztą uwagę jak kufatec rozwiązał sprawe LEDów w tablicy rejestracyjnej.....rezystory!!
Nowa Instalacja nie jest skomplikowana. A elektryk wziol 20 za podłączenie najtrudniej znajsc + po stacyjce.
