lapek85 2 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Dokładnie, może koledze pomyliły się modele? pisałem o tych DRL ŚWIATŁA DZIENNE MAX LED OKRĄGŁE AUDI OPEL VW (2725032435) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. co któych mowa była na początku tego tematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Ja w zeszłym roku przerobiłem halogeny na halogen +DRL. Nic na szczeście nie parowało. Przez zime planuje zrobić kolejną wersję. teraz mam 9 ledów, ale chyba na 4-5 mocniejszych powinno być lepiej. DRL uruchamia się automatycznie po odpaleniu silnika, gaśnie jak zapale pozycje. <br /><br /> <br /><br /> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fahur 2 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Ja w zeszłym roku przerobiłem halogeny na halogen +DRL. Nic na szczeście nie parowało. Przez zime planuje zrobić kolejną wersję. teraz mam 9 ledów, ale chyba na 4-5 mocniejszych powinno być lepiej. DRL uruchamia się automatycznie po odpaleniu silnika, gaśnie jak zapale pozycje.http://s14.postimage.org/arl13ro2l/Obraz_011.jpg <br /><br /> http://s11.postimage.org/xq9qutb5r/Obraz_012.jpg <br /><br /> Nie miałeś problemów z policją? Nie sprawdzali homologacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 Miałem 2 razy kontrole, raz miałem przegląd na stacji. Ani razu nikt nie sprawdzał homologacji. Policjant tylko stał z przodu i prosił o włączenie pozycji, mijania, wyłączenie itp. Obserwował tylko czy DRL odpowiednio sie zachowuje, tzn czy gasnie jak włączysz inne światła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laguna 2 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 nie musi gasnąć, ale za to musi się przyciemniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laguna 2 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 i jak Krzychu nowa wentylacja??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melman_zyrafa 0 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Laguna- może zróbcie tak jak jest w halogenach od Land Roverów. Wiercisz 2 otwory- na górze i na dole. W otwory wstawiasz dwie rurki (np takie jak do akwarium) i wyprowadzasz do dołu (+można trochę do tyłu) i do góry, uszczelniasz łączenia. Rurki wystarczy że będą miały 5-10 cm. Takie ustawienie wymusi normalny obieg po zagrzaniu (konwekcję), ciepłe powietrze będzie uciekało górą co będzie wymuszało pobieranie świeżego od dołu- masz dobrą wentylację. Rurki zabezpieczają przed zalaniem wodą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laguna 2 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 każdy pomysł jest dobry, bo zaczyna mnie do mocno wpieniać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 A wiesz nie wiem bo nie jeździłęm jak zrobiłęm . Dzis jade w trase wiec zdam relacje. Mnie bardziej wpienia bi-xenon .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 8 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2012 a moze jak by rozebrac ori halogen i tą tylna czesc wymienic na takie swiatlo do jazdy dziennej? hmmmmmmmmmmm.... zobaczymy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 a moze jak by rozebrac ori halogen i tą tylna czesc wymienic na takie swiatlo do jazdy dziennej? hmmmmmmmmmmm.... zobaczymy... już mam tak zrobione od przeszło roku założyłem jak weszła Fabia RS do sprzedaży świecą jednakowo nie parują ---------- Post dopisany at 22:11 ---------- Poprzedni post napisany at 22:07 ---------- aha i jeszcze zakleiłem szkło folią przezroczystą aby się szybko szkła nie spiskowały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laguna 2 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 jak to możliwe, że nie parują? coś robiłeś? Może jakaś lepsza seria była??????? ja czekam z utęsknieniem na wieści od Krzyśka, czy coś pomógł jego nowy pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris-krzysztof 2 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 Chwilowo pomogło ale dalej to samo . Wiesz nie mam już pomysłu, po prostu nie mam sił męczyć, denerwowac sie z tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laguna 2 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 No to d*pa, cholera nie wiem co z tym zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 tak jak powiedziałem wczesniej... wyrezałem sobie drl w miejsce halogenow... rozebrałem halogen i wkleiłem w srodek okrągłe drl. świeci kozacko, nie paruje. mam tylko mały problem bo podłączyłem to pod przełacznik halogenów i mi wywala bład spalonej zarówki:/. pewnie przez to ze ori halogen ma inną opornosc niz drl i stąd ten bład. wizyta u elektryka powinna załatwic sprawe bo vagiem raczej tego nie naprawie:/ laguna a ty jak podpiąłes swoje drl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laguna 2 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2013 DLR nie możesz podpiąć pod halogeny Osobna instalacja!!! a w kostki od halogenów rezystory!!! jakie DLR wrzuciłeś - jakieś fotki? U mnie już zmienione - kolor idealnie, ale parują nadal - chrzaniona Hella Krzychu - poddałeś się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bielun22 4 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 ja wsadziłem najzwyklejsze jakie były na allegro Światła DZIENNE LED DRL 2x4W 250LM!! E4 0087 RL (2857483001) - motoAllegro ..swieci fajnie. byłem u elektryka ale on powiedzial ze rezystor bedzie sie grzał i takie wyjscie odpada. osobnej instalacji nie chce mi sie robic. jeszcze popróbuje w inny sposób.. nie wierze w cuda ze nie da sie tego jakos oszukac. jak cos wykminie to dam znac:d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 jak dasz mocniejszy rezystor...przynajmniej 10W to bez problemu.. ja tak mam w kabinie od dwóch miesięcy zasilanie do zmierzchowego.... im większa moc rezystora tym lepiej... zwróć zresztą uwagę jak kufatec rozwiązał sprawe LEDów w tablicy rejestracyjnej.....rezystory!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiruswirus6 0 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Nowa Instalacja nie jest skomplikowana. A elektryk wziol 20 za podłączenie najtrudniej znajsc + po stacyjce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
