[A6 ASB] AUDI A6 C6 3,0 Q 315PS - TEMAT UWAŻAM za zamknięty AUTO spalone !!
Sruby mocujące lampe sa pod zderzakiem,
Mam takie pytanie, co może być przyczyną że nie świeci cały pasel Led w lampie lewej:whistling: Możliwe że się przepalił:whistling: A do tego wyskakuje błąd spalonej żarówki jak przeciwmgielna i pokazuję na zderzak z tyłu:whistling: dziwne...
Jeśli chodzi o lampy tył to nie trzeba zderzaka demontować. :facepalm:
mój błąd ja myślałem cały czas o przednim zderzaku . Sorki za zamieszanie :facepalm:
To jak odkręcić lampę tył:whistling: co powiecie na taki zestaw felg: przód 8,5 et 40, tył 9,5 et 38 :whistling:
dwie szerokości felgi co za tym idzie dwa różne wartości obwodu koła przy quattro nie wydaje i się dobrym pomysłem:kwasny:
mimo wszystko gratki fajnej A6-tki w niecodziennym kolorze :kox:
jak tam mody silnika?
no ciekawe czy przekroczy 3++ :naughty:
Myślę że po modyfikacjach mechanicznych będzie trójka z przodu, tym bardziej że przy robieniu programu pierwsze 2 hamowania były na ponad 291KM i 610NM. Jednak pozostaliśmy przy delikatnie niższej mocy i zdjęliśmy trochę momentu. Wszystko było zasługą bardzo zdrowej serii i niskiego przebiegu
w lampie nie świeci sie część ledów,czy wszystkie?
jak wszystkie,to styki we wtyczce,jak tylko część,to przetarta taśma wewnątrz lampy.
Będę miał może S6 w Dieslu :grin: Nie świecą się wszystkie, więc może na prawdę coś nie styka:whistling: jest gdzieś dojście od góry żeby poruszać wtyczką:whistling:
---------- Post dopisany 31-01-2013 at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany 26-01-2013 at 16:25 ----------
Chłopacy z MG motorsport zrobili bardzo dobrą robotę, kompletny układ wydechowy oraz IC środkowy o maxymalnych rozmiarach, który się u mnie zmieści. Do tego nowa chłodniczka, bo stara zaniemogła podczas pracy...
Po dwóch dniach pełnych roboty auto zmieniło garaż, Wojtek z DYNOSOFT po wymianie wtrysków zrobił mega kreski co przenosi się na taki efekt jak widać poniżej:banan::banan::banan::banan::banan::banan:
To tak na szybko i kilka zdjęć poniżej, bo przed chwilą wróciłem z Katowic:kox:
Wrażenia z jazdy nie do opisania, 300+ robi robotę do tego ten pomruk teraz...
Prawie jak RS6 ale w Dieslu :grin: Więcej fot i filmik niebawem.
Aaaa zmierzyłem na szybko do 100, niecałe 7s :whistling:
No gratulacje takiego wyniku :naughty::banan:
gratulacje
No to Panowie dziś zostałem Mistrzem Polski Elity w kolarstwie Przełajowym :banan::banan::banan::banan::banan::banan::banan::banan::banan::banan::banan:
nie pierwszy i nie ostatni raz :decayed:
Graty graty Marek :wink:
---------- Post dopisany at 23:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:59 ----------
ależ kreski :shock3: pięknie wyszły, w 3xx wierzyłem a wyszło z ładnym bonusem no i 623Nm.. musi byc dopier**l:kox:
chociaż z RS6 Cię Marku troszkę poniosło - może raczej eS6:decayed:
PS
ładnie Ci podziurawili tą podłużnicę, by luft jeszcze lepiej łapać :decayed:
jaką podłużnicę kolego :grin: Wynik ładny a czemu na wykresie masz podpisane allroad czy to napewno twój wykres haha:decayed:
a ten tiptronic się nie zeszcza przy takim NM?
Ale CZAD :naughty:
No grubo jest, gratuluje wynik piękny, chyba też się trza wybrać na program bo u mnie póki co seryjne 233 kunie:kwasny:
Tip dużo więcej wytrzyma, także nie ma obaw.
Możesz dać na pw ile Cię całość wyszła za tą zabawę?
Dzięki :slina: Nie no wykres mój a jest Allroad, bo tak wyszło :wink: Jebnięcie z momentu jest mega, a najlepsze jest to że na każdym biegu idzie i nie ma chwili zawachania:wink: Dziś jazda testowa do Kielc Bielska :banan: Skrzynie dają radę do około 700NM, więc jeszcze można dłubać :grin:
:good::kox:
Gość
