Jakie zestaw HID ksenon XENON
Witam panowie doradzcie chcem polepszyc swiatla w swojej b6 (alt).Zamierzam nabyc jakis zestaw hid na alledrogo. Czy to musi byc na can busie.Chce kupic na mocowanie h7 6000k takie cos
ZESTAW HID KSENON H1 H7 H11 slim +LED W5W Warszawa (2819301826) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ale niby moze nie dzialac tak jak trzeba ,musi byc ten can bus ?
Ja bym kupił na Twoim miejscu oryginalne xenony i było by po sprawie :wink: Taki zestaw HID jaki zaprezentowałeś w linku to nie jest dobre rozwiązanie chyba ze chcesz oslepiać uczestników ruchu :whistling:
Wiem ale teraz za bardzo nie mam siana na ori, chodzi mi czy ten zestaw bedzie chodzil na okrojonym fisie mam tylko temperature i ile km zostalo. Musi byc ten can bus?
W soczewkach nie ma az takiej tragedii,gorzej w deszcz :) Gosc pisze ze nie bedzie pasowal do b6 a ja mysle ze chce mnie naciagnac.
A czemu ma oślepiać... soczewki nie świecą w kosmos ;) jeszcze jak dobrze ustawione...
Gorzej z legalnością takiego czegoś ale o tym wszyscy wiemy ;)
Policja raczej nie weźmie dowodu przy soczewkach (jeśli z barwą nie przesadzimy), ale np. przy (odpukać) stłuczce etc. może każdy zwalić na nas winę, że mam nie homologowaną część w samochodzie i go oślepiliśmy :facepalm::kwasny:
moze ktos odp. czy na temat tego can bus do b6 audi z okrojonym fisem . Bedzie chulac zwykly zestaw hid?
Takie hidy mogą powodować szumienie i trzaski w CB radiu i radiu samochodowym ponieważ nie jest to zestaw cyfrowy.
Juz zalozone wszystko dziala jak nalezy .
i jakie efekty ?
Nie ma zakłóceń w układzie ABS/ESP? Często potrafi po włączeniu świateł wywalić błąd ABS lub ESP.
Pokaz foty :)
Choćbym miał za darmo to bym tego na mijania nie wrzucił, co innego na halogeny lub drogowe :decayed:
ten sam problem mialem, odrazu wywalilo mi bledy abs esp ...... i jeszcze 20 innych:D
tomek25 daj linka do aukcji na ktorej kupiles te hidy
Ja kupilem najlepsze i najdrozsze jakie byly. Po wlaczeniu swiatel bledy. Powodem tych zaklocen jest to ze zaden producent nie ekranuje przewodow wychodzacych od przetwornicy do zarnika, tylko sama przetwornice. Kupilem w castoramie tasme alu samoprzylepna i zaekranowalem przewody i dodatkowo jeszcze przetwornice. Rok czasu i ani razu nie wywalilo bledow.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jednak za ktoryms razem wywalilo gasisz motor zapalasz i nie ma bledow :) ale to nie robota. Efekt super widocznosc o niebo lepsza wizualnie tez fajowo. Znalazlem takie cos ma ktos u siebie moze taki rezystorek?
WARNING CANCELLER KASOWNIK BŁĘDÓW XENON CAN BUS (2778927954) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
lub
CANCELLER CAN BUS ZESTAW XENON HID USUWA BŁĘDY OBD (2819115888) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Miałem takie hidy założone w poprzednim B5, owszem chińszczyzna ale w porównaniu z H7 światła były dużo lepsze.
Po zamontowaniu CB nie dało się radia słuchać, folia na przewody i filtry nie pomagały.
Więc trzeba było wybrać, albo nielegalne HIDY albo wyłączyć CB.
To już nie dawna policja znają się trochę
Wystarczy:
" Proszę włączyć światła"
a wiadomo xenon jak i te HIDy rozświetlają się troszkę czasu
i co potem; gdzie są spryskiwacze i samo poziomowanie
Wywaliłem te HIDy i kupiłem dobre żarówki Philips Blue Vision Ultra, 30% światła więcej.:wink:
Może trzeba soczewki umyć.
Znajomy jak miał Hidy w b6 i to jakieś niby za***iste za 4 stówy a tak błędami siało że hej :facepalm: Na blacie kontrolki się zaświecały a najlepsze było to jak auto podczas jazdy potrafiło zgasnąć jak by paliwo odcieło. Wywalił to badziewie i wszystko wróciło do normy.
Jak nie masz spryskiwaczy to nawet nie myśl o ksenonach :whistling: a jak zapodasz HIDy to po otwarciu maski już będzie wiadomo u kogo zostaje dowód rej.. :decayed:
Mi przy ori bixenonach ze spryskami coś na przeglądzie ględził bo wewnątr jeszcze miałem pokrętło korygujące wysokość świateł :grin:
Dozbieraj siana i atakuj całe bixenony + skorupę ze spryskami :decayed:
U mnie po otwarciu maski nic nie widac ze hidy wstawione ,Przeglady zalezy od regionu niektorzy sie czepiaja a niektorzy wogole nie robia problemow przynajmniej u mnie tak jest :) jak mialem w b5 .Bede walczyl z tymi ksenami.Ma ktos w b6 hidy i nie ma problemow????Zamierzam kupic te rezystorki tylko sie zastanawiam bledy nie beda sie pojawiac ale gdzies tam przeczytalem ze znow kseny migaja:):grin:
Hidy to tylko do przeciwmgielnych w B6, takie moje zdanie
I drogowych :hi:
Mam u siebie hidy i w zasadzie nie ma problemów z błędami itp.. Jedynie po zamontowaniu, jednej przetwornicy nie przykręciłem na stałe i były szumy w cb. Po przykręceniu i dodatkowo owinięciu przewodów folią aluminiową cb przestało szumieć.
