Adaptacja akumulatora w Audi A4 B8
 Jaki aku miałeś do tej pory? Rodzaj, pojemność?
Jaki mchcesz zakodować? Rodzaj, pojemność?
Ok już poszło, wystarczy zmienić nr seryjny (10 ostatnich cyfr) w vcds, reszta bez zmian
 Miałem taki
Teraz, deejayborys napisał(a):
 Miałem taki
A mam teraz taki
Rodzaj i pojemność się nie zmieniły. Wrzuć zdjęcie aktualnie zakodowanego aku w sterowniku Gateway (19)
Jeszcze bloki 18-20 na starym i nowym aku
Ok. to zmień w numerze seryjnym ostatnie dwie cyfry (na dowolne) i zapisz. Czyli np. na końcu wpisz zamiast ...91 wpisz 25 (rok w którym wymieniłeś aku).
To jest nr seryjny aktualnego aku i normalnie go przyjęło, więc jest ok. Początek całego kodu został tylko ze starego aku.
Numer seryjny nie gra roli co wpiszesz. Ważne jest aby był inny niż poprzedni i ilość znaków musi się zgadzać. Reszta się nie liczy. Mógłbyś teoretycznie wpisać same jedynki czy same zera.
No i właśnie tak jest. Seryjny jest inny niż był pierwotnie
  • 3 miesiące temu...
Aktualne kodowanie akumulatora 8K0915105F MLA 111012CNKD
Posiadam akumulator Continental (Starter L6) 110Ah 950A - prawdopodobnie jest zamontowany większy, jakie powinno być kodowanie?
Kod na obudowie akumulatora - 308331A033
Numery z górnej etykiety 2800012027280    110-0272
8K0915105F MLA 0029052025
Przy czym nr. serii to dzisiejsza data.
  • Dzięki 1
Dziękuje pięknie 😁
