Adaptacja akumulatora w Audi A4 B8
Wyślij tabliczkę z bagażnika co jest prawdopodnie w kole zapasowym to zobaczymy jaki u Ciebie powienien być aku
W aso mówili ze 92ah agm jak dzwoniłem to z vinu wyszło ;/ wiec powinno się dać zakodować no chyba ze spróbować innym interfejsem .. a w katalogach było właśnie ze 80ah agm wiec taki kupiłem;/
Masz klona czy oryginalnego VCDS?
klona
To też może być problemem.
Temat ogarnięty użyłem odisa i wszystko poszło bez problemu zakodowałem go jako varte 75ah agm . Dzięki za pomoc :D
  • 2 miesiące temu...
Powi mi ktoś jak zakodować aku firmy ENRG?
 Jaki aku miałeś do tej pory? Rodzaj, pojemność?
Jaki mchcesz zakodować? Rodzaj, pojemność?
Ok już poszło, wystarczy zmienić nr seryjny (10 ostatnich cyfr) w vcds, reszta bez zmian
 Miałem taki
Teraz, deejayborys napisał(a):
 Miałem taki
A mam teraz taki
Rodzaj i pojemność się nie zmieniły. Wrzuć zdjęcie aktualnie zakodowanego aku w sterowniku Gateway (19)
Jeszcze bloki 18-20 na starym i nowym aku
Ok. to zmień w numerze seryjnym ostatnie dwie cyfry (na dowolne) i zapisz. Czyli np. na końcu wpisz zamiast ...91 wpisz 25 (rok w którym wymieniłeś aku).
To jest nr seryjny aktualnego aku i normalnie go przyjęło, więc jest ok. Początek całego kodu został tylko ze starego aku.
Numer seryjny nie gra roli co wpiszesz. Ważne jest aby był inny niż poprzedni i ilość znaków musi się zgadzać. Reszta się nie liczy. Mógłbyś teoretycznie wpisać same jedynki czy same zera.
No i właśnie tak jest. Seryjny jest inny niż był pierwotnie
  • 3 miesiące temu...
Aktualne kodowanie akumulatora 8K0915105F MLA 111012CNKD
Posiadam akumulator Continental (Starter L6) 110Ah 950A - prawdopodobnie jest zamontowany większy, jakie powinno być kodowanie?
Kod na obudowie akumulatora - 308331A033
Numery z górnej etykiety 2800012027280    110-0272
8K0915105F MLA 0029052025
Przy czym nr. serii to dzisiejsza data.
