Parowanie wnetrza
Dzis jak zebralem kolegow i jechalsimy w 5 , stanalem na chwilke poczekac na kolege, posiedzielismy i p ochwili juz szybki ladnie zaparowaly, czy to normalne teraz czy mam cos nie tak ?Auto zgasilem... a jak jechalem i bylo na auto w klimie, to i tak lekko moja szyba po stornie keirowcy byla przyparowana i w rogach przedniej tez...czy moze za wysoka temp byla ustawiona ? Filtry wszystkie wymieniane niedawno.
w/g mnie jak jest faktycznie duża różnica temp. + 5 chłopa to tak może być :wink::decayed:
Zdziwilo mnie to, bo jak jezdze sam lub z jedna osoba to takiego czegos w takim stopniu nie ma, klima na 1 kreske i jest ok
Tak się będzie działo, nic się nie martw. U mnie to samo jest, filtry wymieniane na bieżąco, odpływy drożne i paruje jak więcej osób jest.
Druga sprawa jak masz mokro na dywanikach to musi to jakoś parować też, możesz kupić antifoga, ktoś z forum testował i chwalił bardzo :wink:.
Może też koledzy byli pod wpływem to i szyby szybciej parują :decayed::decayed::decayed:.
Jak szyby brudne i tłuste to też szybciej zaparują :wink:
Dywaniki mam gumowei raczej wody nie ma, ale moze wezme i umyje szybki plynem z antyfogiem, zobaczymy co to da, chociaz w 5 jezdzic juz raczej nie bede :)
Ja codziennie rano jadę w cztery osoby i mam to samo. Myślę że to normalne jak 4 czy 5 osób oddycha. Jak jadę sam wszystko jest ok.
dokladnie, wszystko zależy od ilości osób w aucie, w szczególności różnice temperatur na zewnątrz i w środku auta.
sorry ale może z dwóch z pięciu było po piwku :wink:
FOX ANTI-FOG K2 200ml - zapobiega parowaniu szyb ,ja tez mialem takie problemy zrobilem tym wynalazkiem ,i spokoj ,przynajmniej u mnie , cena ok. 6zl. i pamietaj zostaw jedna szybe najlepiej 2tylnie bez stosowania tego
Z ciekawości zapytam po co należy zostawić przynajmnie jedną szybę bez stosowania tego preparatu?
A ja uwazam ze to wina wilgoci w samochodzie umnie bynajmniej tak jest gnoj pod gumowymi dywanikami. Sprawdz czy moze gdzies wody nie masz.
nie ważne jakie masz dywaniki woda i tak się dostanie pod nie nawet jak jedziesz na myjnie to ci wymyją i wsadzą wilgotne najlepiej załącz klime ona wysusza powietrze
Zobaczysz czy to zapobiega parowaniu:wink:
każdy sposób dobry ważne żeby się sprawdzał:wink:
Filtr wymienay niedawno, ostatnio jechalem w 4 osoby i nic spokoj jak wlaczylem na przednia szybke i nogi... nie bede sobie tylka tym zawracal :)
bo wilgoc gdzies soie musi skroplic ,u mnie to dziala trza sie niezle nameczyc zeby to prawidlo na szybe nalozyc ,musi byc perfekt czysta ,sucha i najlepiej ciepla ,jak juz prysniesz specyfikiem ,polerka tego do czysta ,jak cos spartolisz jak ja za pierwszym razem to bedziesz mial mgielke w sloneczne dni ,i wcale ta m,gielka to nie wilgoc tylko ten preparat ,musialem kombinowac bo ciagle mam mokry dywan kierowcy juz szukalem pare razy gdzie woda sie wdziera ,ale znalazlem tylko jedno miejsce zrobilem a itak dalej tak samo :kwasny:
pojeździ troche z klimą załączoną i parowanie ustanie u mnie tak było
