MikeP79 1 Opublikowano 19 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2019 Ja ostatnio wymieniłem termostat i teraz w koncu samochód sie rozgrzewa ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bolo1500 2 Opublikowano 23 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2019 w przedliftach wymiana pomaga, w poliftach średnio. Wsadzilem 2 ori termostaty, dwie inne osoby wsadzily również termostaty w polifcie i nic prawie to nie dalo. Widocznie polift ma jakis inny układ, niestety w zimie trzeba przyslaniać chłodnice 3/4 i jest o polowe szybciej auto nagrzane. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Jestem po zabiegu wymiany dwóch termostatów i zaworu zwrotnego. I wszystko ładnie bangla aż miło ? Także jak najbardziej obalam mit "ten typ tak ma" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yorgo13 0 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 W dniu 9.01.2021 o 22:06, kamilch-1984 napisał: Jestem po zabiegu wymiany dwóch termostatów i zaworu zwrotnego. I wszystko ładnie bangla aż miło ? Także jak najbardziej obalam mit "ten typ tak ma" Masz auto przed liftem więc nic dziwnego że bangla. Problem niedogrzewania dotyczy aut po lifcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2021 (edytowane) 11 godzin temu, yorgo13 napisał: Masz auto przed liftem więc nic dziwnego że bangla. Problem niedogrzewania dotyczy aut po lifcie A u mnie w czym był problem ? Bo nie rozumiem Twojej wypowiedzi . Podejrzewam,że jesteś jednym 80% typów co mówią "ten typ tak ma" Pozdrawiam Edytowane 11 Stycznia 2021 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mc-fly 0 Opublikowano 13 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2021 Przerobiłem temat w poprzednim tygodniu. Wymieniłem oba termostaty i zawór zwrotny ( ori ASO). Poprawy brak, bardzo długo się rozgrzewa ok 15 km normalnej jazdy 1800- 2000 obr. Jedyna poprawa to jeśli już dobije do 90 stopni to utrzymuje ją, temp na zewnątrz ok -1 C. Próbowałem również zaciskać węże od obydwu termostatów, i nic to nie dało więc, termostaty można raczej wykluczyć.Ogólnie jest tak, że do 50 - 58 st. grzeje się dość szybko ale powyżej jest masakra, zanim dobije do 90 st C. Zauważyłem że górny wąż od chłodnicy nagrzewa się razem z "małym" obiegiem, więc wygląda na to że ciepły płyn idzie na chłodnicę od góry. Zastanawiam się tylko dlaczego ? Po przejechaniu ok 8 km temp dobiła do 72 st . Po zatrzymaniu zaczęła spadać do ok 65 (ogrzewanie ustawione na ok 18 st) wtedy zacisnąłem górny wąż od chłodnicy i temp zaczęła rosnąć( na postoju ) po ok 15 min. dochodziła do 90 st . Wartości temp odczytane z VCDSa. Więc trzeba szukać dalej. Gdzieś znalazłem, że ktoś zamienił kierunek zaworu zwrotnego i pomogło. W wolnej chwili sprawdzę może coś pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mc-fly 0 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Mała aktualizacja temp na zewnątrz -12st. C, a samochód nagrzewa się tak samo jak przy 1st. C,( ok15 km trzeba przejechać, żeby dobiło do 90 st) Termostaty, więc raczej sprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Godzinę temu jechałem benzyniakiem i dopiero po 10km dobiło mi do pełnej temperatury a na zewnątrz -11 więc wasze TDI w pełni sprawne są na bank ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 (edytowane) 10 minut temu, k232 napisał: Godzinę temu jechałem benzyniakiem i dopiero po 10km dobiło mi do pełnej temperatury a na zewnątrz -11 więc wasze TDI w pełni sprawne są na bank ? U mnie po 3 jest juz 90 Edytowane 17 Stycznia 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mc-fly 0 Opublikowano 18 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2021 Wczoraj w nocy -19st ok 28km trasa, nagrzał się tylko do 70 st a jak się zatrzymałem to jeszcze spadło ;( . Zaczynam powoli przyzwyczajać się, że tak ma być . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy1217 0 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 11 godzin temu, Mc-fly napisał: Wczoraj w nocy -19st ok 28km trasa, nagrzał się tylko do 70 st a jak się zatrzymałem to jeszcze spadło ;( . Zaczynam powoli przyzwyczajać się, że tak ma być . A próbowałeś odwracania zaworka zwrotnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 W dniu 19.01.2021 o 09:36, kaczy1217 napisał: A próbowałeś odwracania zaworka zwrotnego? Jeżeli się nie mylę zawór zwrotny jest na przewodzie idącym do chodniczki oleju . Wiesz co będzie jak go obrócisz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy1217 0 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 1 godzinę temu, kamilch-1984 napisał: Jeżeli się nie mylę zawór zwrotny jest na przewodzie idącym do chodniczki oleju . Wiesz co będzie jak go obrócisz? Nie do końca tak jest. Poniżej schemat. Zawór zwrotny to nr 13, termostat EGR to 12. Chłodnica oleju to nr 16. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy1217 0 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 (edytowane) Odpiszę również tutaj bo jestem po odwróceniu zaworka. Oryginalny temat był w poniższych miejscach, może komuś pomoże: https://a4-klub.pl/topic/436516-w%C4%85%C5%BC-wody-03l121157ac/?tab=comments#comment-5596586 https://a6klub.pl/post957126.html#p957126 U mnie odwrócenie zaworka zdecydowanie POMOGŁO. Teraz mogę stwierdzić to z całą pewnością. Wczoraj wieczorem była operacja, więc ciężko przy stosunkowo dogrzanym aucie było sprawdzić rezultat. Dziś rano przy temp. otoczenia 0st (woda na start miała jakieś 3st), ogrzewaniu manual początkowo na 21st, później na 20st. złapał 4 kreskę (81st.) po ok 11km celowo spokojnej jazdy (do 2000 obr., przy jakimś sporadycznym wyprzedzaniu i postoju na światłach) i co najważniejsze, widać ewidentnie, że jadąc spokojnie samochód cały czas "łapie" temperaturę, nie ważne czy wyprzedzam czy utrzymuję stałą prędkość. Stojąc w korku/na światłach woda stygnie o 3-4 stopnie max, a nie 10-15. Teraz po południu (godz. 16) jest troszkę cieplej (6st.) i jechałem tą samą trasą co rano, samochód na starcie miał wodę o temp. 15st. Złapał 4 kreskę po jakichś 8km znów spokojnej jazdy. Wracając stałem w 7-8 minutowym korku ledwo się tocząc i 4 kreska nie zgasła nawet na chwilę. Dodatkowy plus jaki zauważyłem to spadło mi spalanie na tej samej trasie (25km) o jakieś 0,7-0,8l. Temperatury logowałem Car Scannerem. Dla porównania: przed modyfikacją przy temp otoczenia 0 st. i temp. wody >60 st. tylko mocniejsze przyspieszanie powodowało zauważalny wzrost temperatury. 2 tygodnie temu jadąc tą samą trasą dość agresywnie przy takim samym ogrzewaniu 4 kreskę uzyskałem po 17-18km - podkreślam, jadąc agresywnie. Na przyszłość: Ktoś sugerował przekładanie zaworka na porę letnią, ale mam jeszcze na to kilka miesięcy. Zastanawiam się czy nie przywrócić zaworka do swojej oryginalnej pozycji, a wstawić za niego jakiś zaworek kulowy, który mógłbym zakręcać zimą i latem odkręcać. Wydaje mi się, że działanie byłoby takie samo?? Odwrócony zaworek w chwili obecnej przecież nie przepuszcza wody od strony chłodnicy EGR (nr 5 na schemacie), tym samym upraszczając można by przyjąć, że w miejscu zaworka zwrotnego jest zaślepka. Nie wiem czy poprawnie rozumuję, poprawcie mnie proszę jeśli się mylę?? Wiem, że od jego drugiej strony napiera teraz również woda z bloku silnika tylko kwestia czy na tyle mocno by go uchylić, moim zdaniem - nie. Czy ktoś ma jakieś pojęcie/doświadczenie na temat ew. skutków ubocznych? Wiem, że chłodniczka EGR będzie się mocniej grzać przy ostrzejszej jeździe, ale proszę nie zapominać, że termostat EGR nawet przy całkowitym zamknięciu przepuszcza trochę wody, więc mimo wszystko przez chłodniczkę EGR cały czas płynie woda, tylko w mniejszej ilości i dzieje się to tylko do momentu ogrzania tej wody przez spaliny do bodajże 70-72st., potem termostat się uchyla i mocniej puszcza wodę, a dzięki naszemu modowi auto grzeje się szybko i ten stan rzeczy występuje pewnie tylko przy początkowej fazie rozgrzewania silnika. To wykres z dziś, z popołudnia. Logowałem tylko do osiągnięcia 90 st przez olej. Tylko tak mogłem pokazać na wykresie przebytą odległość, nie dało się tego odłożyć na osi X. Edytowane 21 Stycznia 2021 przez kaczy1217 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mc-fly 0 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 19.01.2021 o 09:36, kaczy1217 napisał: A próbowałeś odwracania zaworka zwrotnego? Nie odwracałem, ale zamiast tego zacisnąłem wąż na którym jest zaworek , więc przepływu nie było i nic to nie zmieniło nagrzewał się tak samo jak z otwartym. Wracając dziś temp ok 2 st C zagrzał się do 90 po około 14 km spokojnej jazdy i tak już trzymał nawet po zatrzymaniu. Ale przy temp. ok -10 jest duży problem z zagrzaniem do 90. Z racji, że pogoda nie sprzyja testom a nie mam garażu chwilowo odpuszczam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy1217 0 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 15 minut temu, Mc-fly napisał: Nie odwracałem, ale zamiast tego zacisnąłem wąż na którym jest zaworek , więc przepływu nie było i nic to nie zmieniło nagrzewał się tak samo jak z otwartym. Wracając dziś temp ok 2 st C zagrzał się do 90 po około 14 km spokojnej jazdy i tak już trzymał nawet po zatrzymaniu. Ale przy temp. ok -10 jest duży problem z zagrzaniem do 90. Z racji, że pogoda nie sprzyja testom a nie mam garażu chwilowo odpuszczam. No to w czym problem? Skoro przy spokojnej jeździe i 14km zagrzał Ci się do 90? Przy -10 to pamiętam, że nawet mój 1.9TDI w A4 B7 ciężko się grzał, a tam działo się to błyskawicznie w porównaniu do 2.0 TDI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2021 W dniu 20.01.2021 o 21:56, kaczy1217 napisał: Nie do końca tak jest. Poniżej schemat. Zawór zwrotny to nr 13, termostat EGR to 12. Chłodnica oleju to nr 16. Masz rację. Zawór zwrotny jest na pierwszym przewodzie. Na drugim ,tym trudno dostępnym miejscu jest termostat,który jest na przewodzie do chodniczki oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Berserker 3 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Jak to jest: ten przewód co idzie na górze do chłodnicy kiedy powinien być gorący - jak temperatura dobije do 90 stopni a tak cały czas zimny? Jak sprawdzić czy termostat dobrze działa sprawdzając rękoma ten wąż? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 19 minut temu, Berserker napisał: Jak to jest: ten przewód co idzie na górze do chłodnicy kiedy powinien być gorący - jak temperatura dobije do 90 stopni a tak cały czas zimny? Jak sprawdzić czy termostat dobrze działa sprawdzając rękoma ten wąż? górny powinien byc ciepły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Berserker 3 Opublikowano 31 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2021 Górny ciepły, ale od kiedy ? Od razu od włączenia auta stopniowo się nagrzewa? Dolny cały czas powinien być zimny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
