marekg 4 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 Powiem tak-nigdy nie sciagalem boczkow przy otwartych szybach a robilem to juz wiele razy. Nie ma a tym najmniejszego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebul 6 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 A jak sciagnales ta czesc boczku z glosnikiem co jest ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 12 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2014 normalnie... najpierw dół odchylam tak zeby spinki puscily a potem pcham calosc w gore i zawsze schodzi bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 13 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2014 Boczek jest w całości wiec tak jak wyżej kolega napisał...mocno szarpiesz dół żeby spinki puściły i góra sama zejdzie memory five wladi i wszystko jasne :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Witam Odnośnie spinek to muszą być z ASO? Najbliższe ASO mam w Lublinie (80km) więc nie bardzo opyla mi się jechać specjalnie. Jest trochę tego na allegro tylko nie wiem co to warte? Zakładał ktoś takie zamienniki? Druga sprawa to rączka drzwi kierowcy. Moja jest strasznie podrapana a słyszałem że oryginał nie kosztuje majątku. Ma ktoś namiar jaki numer ma ta część? Chodzi mi dokładnie o tą część w uchwycie http://postimg.org/image/5s7nx9wtz/która jest ciemniejsza, bardziej gładka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kinol85 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Witam, Podłączając się do wątku mam nadzieje że ktoś pomoże w diagnozie. Sprawa ma się następująco: Przestał mi działać zamek w drzwiach kierowcy, nie otwiera się i nie zamyka z pilota, wszystkie inne drzwi i klapa bagażnika działa. Na początku było to tylko sporadyczne rano nie działał potem cały dzień było ok, teraz nie działa w ogóle oprócz tego nie mam podświetlenia przycisków sterowania szybami i centralnego zamka. Podświetlenie działało jeszcze jak zamek już padł. Jakaś diagnoza z waszej strony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 15 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2015 To nie ten temat i powinieneś użyć Sprawdź przewody w harmonijce, bo pewnie Ci popękały (jeśli problem zamka pozostanie nierozwiązany, to do sprawdzenia zimne luty na zamku i mikrostyk). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopez00073 0 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Dołączę się do tematu, gdyż nie chce zaśmiecać forum nowym. Czy do wymiany rączki drzwi(element z sterowaniem szybami) potrzeba zdejmować cały boczek? Chciałbym ją wymienić bo okropnie wygląda, tylko nie wiem czy demontować cały boczek czy można się bez tego obejść Wysłano z Lg G4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Dołączę się do tematu, gdyż nie chce zaśmiecać forum nowym. Czy do wymiany rączki drzwi(element z sterowaniem szybami) potrzeba zdejmować cały boczek? Chciałbym ją wymienić bo okropnie wygląda, tylko nie wiem czy demontować cały boczek czy można się bez tego obejść Wysłano z Lg G4 przy użyciu Tapatalka rączki są przykręcone od wewnętrznej strony więc musisz ściągać boczek, to tylko siedem śrubek i zatrzaski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopez00073 0 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Tylko mi chodzi o ten plastik wcisniety w raczke Wysłano z Lg G4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Musisz zdjąć tapicerkę. Nie ma innej opcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom4275 2 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 plastik też jest przykręcony, razem z całą rączką, co się tak boisz tego zdjęcia tapicerki, całe 2 minuty to zajmuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LChris 0 Opublikowano 5 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2016 Przed demontażem podjedz do ASO po kołki, jakiś na pewno pęknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lopez00073 0 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 No to działam [emoji2] Wysłano z Lg G4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pezet202 3 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Spinki nie muszą być z ASO. Ja kupiłem na allegro i to 20sztuk, jak to mówią w razie wu Robiłem oświetlenie tapicerki drzwi i wszystkie 4 tapicerki z drzwi ściągałem. Pierwsze szły opornie bo też się bałem że cos połamie itp. Ale potem już wiedziałem że nie potrzebnie. Jak odkręcisz wszystkie śruby to od dołu ciągnij i wyjdzie tapicerka. Spinki pękną nie które i to wszystko. Mi w sumie na 4 drzwi poszło 12 spinek dużych i 2 małe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 8 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2016 Ja zawsze wszystkie zmieniam dla lepszego trzymania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maksio200 0 Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 Ja stosuję spinki firmy Romix dla swoich klientów. Taki spinki ja kupuję w paczkach po 10 sztuk w Inter Team. Wg mnie tak samo wytrzymałe jak oryginały. W B6/B7 te spinki to ogólnie porażka i zawsze jakiś się posypie przy demontażu. Na szczęście to są groszowe sprawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeJu 14 Opublikowano 15 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2016 https://www.youtube.com/watch?v=kyqrg33zH8Q Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gonzalez09 0 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 czy da rade wymontowac boczek bez polamania tych spinek?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Nie ma reguły. Spinki to groszowe sprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
