shakal Opublikowano 6 Stycznia 2013 Opublikowano 6 Stycznia 2013 Witam. W moim małym "warsztacie" chciałem zaprezentować jak przełożyć "plecy" tylnego oparcia z wersji Avant z uchwytami pod roletę bagażnika, do oparcia z wersji Sedan (dzielona), które jak wiadomo nie posiada takich uchwytów. Długo szukałem jak to zrobić i do końca nie mogłem znaleźć nigdzie dokładnego opisu tego zabiegu. Pół roku temu pewien forumowicz (Bromchit) naprowadził mnie trochę jak się za to zabrać, a mianowicie trzeba było po pierwsze wymontować prowadnice zagłówków... i tutaj właśnie pojawił się problem. Prowadnic za żadne skarby nie dałem rady wymontować, więc postanowiłem, że spróbuję podejść do tej operacji od innej strony. Zrobiłem kilka zdjęć, czasami brakowało trzeciej ręki więc postaram się to opisać słowami Czas operacji: 3,5 godziny z demontażem i późniejszym zamontowaniem oparć w samochodzie. Myślę, że jakbym musiał to samo robić po raz drugi to max 1,5 godzinki na spokojnie Do tej operacji potrzebujemy prócz narzędzi i cierpliwości, stelaż z mocowaniami pod roletę lub oparcie swoich starych siedzeń. Mowa tu o wersji avant, bez którego się nie obędzie. Oczywiście jeśli uda się wyciągnąć jako pierwsze prowadnice zagłówków to tylko ich demontaż w tym poradniku zmienia się z ostatniego miejsca na pierwsze. Reszta myślę przebiega tak samo Potrzebne narzędzia to: Zestaw Torx, śrubokręt płaski i krzyżak, kombinerki, młotek i latarka 1. Demontaż podłokietnika Rozkładamy podłokietnik aby ukazała nam się druga strona plastikowej zaślepki zawiasu Łapiemy lekko od spodu palcami i naciskając śrubokrętem zaczep odciągamy zaślepkę Odkręcamy torxem śrubkę która trzyma podłokietnik i w pozycji złożonej ciągniemy do góry odginając lekko tą blachę do której przykręcony był podłokietnik aby nie porysować go 2. Wyciągnięcie zamka Teraz należy wyciągnąć zamek odkręcając dwie śruby, torx i krzyżak 3. Zdjęcie tapicerki ze stelaża Na początek trzeba wyciągnąć plastikową prowadnicę podważając ją śrubokrętem, następnie kładziemy oparcie na podłodze (jesli skóra to proponuję podłożyc koc) i naciskając kolanem na "plecy" zaczynamy wyciągać z zatrzasków tapicerkę najlepiej od strony wyciągniętego wcześniej zamka W szerszym oparciu tapicerka dodatkowo zaczepiona jest na metalowe pręty plastikowymi zaczepami które po użyciu troche siły (i głowy ) odczepią się bez problemu I jeszcze pas a dokładnie plastik z którego pas wychodzi. Po odgięciu tapicerki ten plastik zaczepiony jest na dwóch zaczepach po bokach. trzeba je wysunąć najlepiej płaskim śrubokrętem. Ja nie wyciągałem go całkowicie, wysunąłem go na tyle by materiał i gąbka wyszła. I tutaj jak jest zaczepiony Po ściągnięciu tapicerki z gąbką powinny ukazać nam się prowadnice zagłówków Ja do ich wyciągnięcia użyłem kombinerek do ściśnięcia zaczepów i młotka do ich wybicia U mnie prowadnica wygląda tak Oto zdjęcie prowadnicy od Bromchita i prowizoryczne narzędzie do jej wyciągnięcia Jak widać prowadnice się różnią i to może być przyczyną lepszego wyciągnięcia ich. Po wypiciu jednego browara zabieramy sie za składanie w odwrotnej kolejności Mam nadzieje, że komuś przyda się moja mała fotorelacja Pozdrawiam
Vts Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Jak wygląda taki stelaż z mocowaniami pod roletę? Oraz jak to wygląda po złożeniu, cieżko jest dostać taki stelaż?
shakal Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 Kolego, wystarczy kupić (jesli nie posiadasz) oparcie tylnego siedzenia pod wersje avant, zdejmujesz tapicerkę w sposób jaki pokazałem i masz goły stelaż. Ja kupiłem siedzenia z sedana a że potrzebowałem mieć zamontowaną roletę to musiałem własnie przełożyć te "plecy" ze starego oparcia.
wtct Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 A może wystarczyło przełożyć same uchwyty dla rolety? Oczywiście po uprzednim wycięciu odpowiednich otworów... Może tak ktoś robił?
shakal Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 A może wystarczyło przełożyć same uchwyty dla rolety? Oczywiście po uprzednim wycięciu odpowiednich otworów... Może tak ktoś robił? Kolego w ori oparciach są wgłębienia do zaczepów. Jeśli wyciął byś dziurę z tyłu na te właśnie zaczepy to byś ich nie przykręcił chyba że do gąbki, a przykręcając je do zwykłego oparcia nieprzystosowanego do zaczepów, roleta odstawała by i nie pasowała wtedy w plastiki boczne.
Bromchit Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Na pewno nie jednej osobie się przyda zawsze jest łatwiej jak jest jakiś opis. Też przekładałem stelaż i nie pomyślałem o zrobieniu foto story.
shakal Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 Bromchit, jeszcze raz dzięki za informacje
Rado83 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 Witam , ja nadal mecze sie z prowadnicami mozna tak super szczegółowo jak to zrobić jakie narzędzia i gdzie ( dodam ze u mnie fotele sie nie składają )
shakal Opublikowano 20 Marca 2013 Autor Opublikowano 20 Marca 2013 Kolego ja u siebie prowadnice wyciągałem ostatnie ponieważ tez miałem z nimi problem aby wyszły jako pierwsze Jak Ci się uda ściągnąć jako pierwsze tapicerkę, następnie gąbkę to prowadnice od środka już łatwo wybić. Chociaż nie wiem jak to wygląda w nieskładanej kanapie. Bałem się że sobie z tym nie poradzę, ale jakoś dałem radę i to bez większych problemów. Nie jest to takie skomplikowane na jakie może wyglądać
Rado83 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 Chciałbym to bez ruszenia tapicerki mam skórę jeszcze cos pokrece i pózniej będzie lipa , Koreę w salonie muszą ta jakoś ściągać jakiś patent czy przyrząd
shakal Opublikowano 21 Marca 2013 Autor Opublikowano 21 Marca 2013 W serwisie mają do tego specjalny wyjmak. I tutaj zależy na kogo trafisz. Najlepiej podjedź na halę serwisową i zagadaj do jakiegos mechanika czy by Ci za parę złotych nie wyjął tych prowadnic. Jak trafisz na jakiegoś debila to Cie wyśle do biura i zabulisz więcej. Ja dowiedziałem się o tym wyjmaku po fakcie
marjankowi Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Prowadnice z B6 dosyć łatwo się wyciąga, bo blokuje tylko ten ruchomy zaczep (zdjęcie Bromchita), niestety te nowsze z B7 dużo trudniej. Oprócz tego zaczepu trzymają też boki i bez specjalnego przyrządu od zewnątrz nie da rady zdemontować. Jedynie od środka, po odchyleniu gąbki można wybić. Ja użyłem końcówki klucza nasadowego 18 i przedłużki.
czaki22 Opublikowano 6 Marca 2014 Opublikowano 6 Marca 2014 to szukałes daleko : ja to robiłem z 10 xxxxx
Micza123 Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 Przydało się dzisiaj do wymiany zamka w kanapie Dzięki za fotorelacje
maramass Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 ja zabieram się jutro za robotę ta instukcja napewno się przyda
shakal Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 ja zabieram się jutro za robotę ta instukcja napewno się przyda Napisz jak poszło ale myślę, że wszystko w miarę jasno opisałem i poradziłeś sobie z tym.
lizik Opublikowano 22 Maja 2014 Opublikowano 22 Maja 2014 Czyli różnica pomiędzy siedzeniami avant/sedan to tylko mocowanie tylnej rolety? poza tym wszystko p&p? chodzi mi o przód, siedzisko tył itp Wiem że z opisu to wynika ale chcę mieć pewność bo planuje zmienić moje placki I jeszcze jedno pytanko, jak to wygląda ze składanymi siedzeniami? Jeżeli sedan posiadał nieskładane siedzenia to chyba przerzucanie tego do avanta nie ma sensu?
shakal Opublikowano 23 Maja 2014 Autor Opublikowano 23 Maja 2014 Wszystko jest tak jak napisales Nastukane z Samsunga
niestandardowy Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 Gdyby co to mam dzielone oparcie do b7 avanta Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
sopel_prusa Opublikowano 18 Października 2014 Opublikowano 18 Października 2014 Witam, ja mam taki problem posiadam avanta b6 ze składaną kanapą, zakupiłem komplet siedzeń z sedana b7 więc muszę zamontować roletę, ale kanapa sedana posiada dodatkowo otwór na narty :/ Więc mam dokręcać mocowanie rolety czy przekładać plecy i wycinać otwór na narty? Pozdrawiam Wysłane z mojego LT25i przy użyciu Tapatalka
